Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.403
    Q7 3.0 TDI
    а как надо это как? еще ниразу не заморачивался таким вопросом...
  2. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    на дизелях такой проблемы нет .. у бензов - да
  3. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    А что опровергнуть нужно ?
    Могу дополнить что эжекционных насосов не два а четыре. Два действительно перекачивают топливо из полости бака в стакан (колбу) находящуюся в противоположной половинке бака . А два стоят на днищах стаканов (колб) и закачивают топливо непосредственно из полости бака в сам стакан (колбу).
    Ещё в стаканах есть поплавки (подобие как в бочке унитаза) которые, когда стакан (колба) полный, закрывают стекание обрати в стакан.
  4. aleks.pil
    aleks.pil Новичок
    20 фев 2016
    24
    Q7 3.0tdi 2007г.
    Вопрос вот в чём: возможна ли замена двигателя 3.0 тди bug 2007 г.в. q7 на двигатель 3.0 тди CLA 2011 г.в. с А6, станет ли он на q7и какие есть нюансы?
    Планируется замена столбика.
  5. aleks.pil
    aleks.pil Новичок
    20 фев 2016
    24
    Q7 3.0tdi 2007г.
    Про различие формы поддона в курсе
  6. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    не взлетит. эту темы с год назад где то обсуждали
  7. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Что с БУГ приключилось??
  8. aleks.pil
    aleks.pil Новичок
    20 фев 2016
    24
    Q7 3.0tdi 2007г.
    Походу перегрели, в итоге поршень треснул и выработка в цилиндрах, мастера говорят замена. И ещё в колодцах форсунок антифриз предположительно микро трещина в блоке
  9. aleks.pil
    aleks.pil Новичок
    20 фев 2016
    24
    Q7 3.0tdi 2007г.
    я уже взял такую, какаято хрень залита была, что держала антифриз, но после стал уходить и задымела ОЧЕНЬ сильно
  10. aleks.pil
    aleks.pil Новичок
    20 фев 2016
    24
    Q7 3.0tdi 2007г.
  11. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Вопрос по климе(2-х зонная) возник. Как то шумно:shuffle: В средние(ни с торпеды, ни сзади) дефлекторы не дует на auto, воздух обдувающий лобовуху шумный:) Получается что auto наплевать на задних пассажиров:shock: , им дует только в ноги, да и то еле еле.
    Ошибок по заслонкам не имею, адаптацию делал, фильтр менял.
  12. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    И вопрос по пневме. Летом у меня переодически вылетала ошибка по перегреву компрессора, при температуре +15(ориентировочно) и ниже ее нет. Если правильно помню Ауди признает факт перегрева при высоких температурах на полностью исправной системе или я ошибаюсь?
  13. Андрей Репницын
    Андрей Репницын Живу я здесь
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    В средние дует только холодный воздух, летом, при охлаждении салона, когда кондишин работает. То что шумно, это на всех Ауди так, шумнее чем у других премиум брендов, но не критично. И чтобы на задних пассажиров было не наплевать, тут спасёт только четырёхзонный климат. Двухзонник туда подаёт тепло только через ноги. Но если сделать принудительно подачу в ноги, и добавить скорости вентилятора, то сзади достаточно быстро становится жарко.
  14. Grisha642
    Grisha642 Участник форума
    26 янв 2016
    113
    Тверская обл.
    Q7 4.2tdi 2011
    У меня климат двухзонный, в средние задние тепло дует. Одновременно с передними средними.
  15. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    У меня передние средние дуют только е сли принудительно включить на авто не дуют на прошлом авто так же было
    Андрей Репницын нравится это.
  16. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.403
    Q7 3.0 TDI
    а дефлекторы на обдув включены?)
  17. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    А можно по русски:shuffle:
    Принудительно и у меня дует из всех щелей:wink: Что ткнуть чтоб на авто дуло адекватно:shock:
  18. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.403
    Q7 3.0 TDI
    кудауж порусскее еще?)))
    там под жалюзями есть колесики которые регулируют интенсивность обдува. в крайнем положении - выключен!
    KEO нравится это.
  19. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Зимой воздух больше распределяется в ноги и поменьше на лобовое, летом больше идет в средние.
  20. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Да, но я говорю именно про тёплый обдув, холодный и со средних.
