Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Не у всех дизелей подкачивающий включается...у меня не включается, БУГ.
  2. grader
    grader Новичок
    27 окт 2011
    90
    Audi Q7 3.0 TDI quattro
  3. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    Я в той теме два раза задавал вопросы, но никто не ответил.
    Я считаю что необходимо (без всякой кнопки) подключить так чтобы насосы начинали работать при включении зажигания. Хуже точно не будет. Если взять время когда включено зажигание но двигатель не заведён. То по отношению к тому времени когда двигатель заведён и работает, то это будет процента 3 не больше. Соответственно на ресурс насосов работа при включённом зажигании и не рабочем двигателе никак не отразится.
    Плюсы такого подключения: 1. после замены фильтра не надо в стакан топливо из канистры наливать( зажигание включил и накачал)
    2. более лёгкий запуск в мороз (как выше описано)
    Минусов я не вижу.
    Если кто то видит минусы. Напишите ! ! !
    И ещё. Считаю эксперимент надо провести на холодную. Без вебасто вообще.
    wlapot нравится это.
  4. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Согласен. В будущем при случае обязательно попробую и не раз. Обязательно отпишусь тут. Может быть удастся видео снять.
  5. grader
    grader Новичок
    27 окт 2011
    90
    Всем добрый день!
    Стал месяц назад обладателем
    VIN: WAUZZZ4L3BD031953
    2011 г.
    Подскажите пожалуйста!
    Вопрос такой! прокладку под корпус масленого фильтра можно новую отдельно найти? Может подходит что-то от других моделей. По вину выдаёт только в сборе VAG 059 115 389 H( стоит 15 000руб.)! На герметик "садить"!? Что делать? Подскажите пожалуйста на сколько это критично?
  6. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Для чистоты эксперимента надо обязательно сделать всё то же самое но без кнопки и без запуска вебасто.
    Потому что при запуске вебасты они тоже начинают работать.
    Тогда можно будет говорить о добавлении реле времени для принудительного запуска насосов.
  7. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Лично я это уже проходил и не раз. :) Вебасту я тоже не сразу (после покупки авто) раскодировал под предпусковой подогрев. Поэтому, как запускается у меня машина без вебасты и без кнопки - я хорошо знаю. :)
    То есть многих, я смотрю, приводит в сомнение чистота эксперимента из-за того, что вебаста успела поработать 5 минут и саму себя только прогреть за это время. :)
    По-любому я буду экспериментировать. Попробую в следующий раз БЕЗ вебасты. И попробую таки снять видео.
    Но сразу отвечу на вопрос "А когда ?". Когда точно не знаю, но в следующий раз я поеду на вахту только через месяц. И то - это только поеду. На 15 дней. Короче, я думаю не раньше 31 января. До этого машина нигде долго на морозе стоять не будет, ибо дома у себя на ночь я ставлю машину в свой теплый гараж.
    Короче:
    1. Однозначно кнопку удалять не следует. Надо провести ещё испытания. А вдруг действительно просто удачно повезло. Ну мало ли, всяко бывает.
    2. Как будут еще результаты - обязательно сообщу.
    P.S. У моего коллеги тоже от мороза сел аккумулятор на его бензиновой Ниве Шевроле. Он поставил на ночь свой аккумулятор в тепло. Если он завтра не запустится - возможно еще раз испытаем моё пуско-зарядное устройство Карку. Если что - тоже отпишусь о результатах.
    Demon1175 нравится это.
  8. sergun
    sergun злостнай колорад
    22 фев 2010
    21.054
    Совет тебе мой, пересядь на шевроле ниву, а лучше на УАЗ. Самое то для тебя. Есть с чем эксперименты ставить. И не придется тогда обосратушки-перепрятушки устраивать
  9. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Может уже успокоитесь "профи". Каждому свое, он же на на вашу машину кнопку поставил и она не работает, а на свою. А уж она помогает или нет это его проблемы.
    KEO и wlapot нравится это.
  10. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    #810 sergun, 15 дек 2016
    Не пыли. Аффтару не раз уже сказали "профи", поставь новый аккумулятор, отремонтируй наконец автомобиль, нет денег пересядь на ниву. Так не же... кнопки... проводки, изолента, батарейка для зарядки мобилы...
  11. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Надо смириться, что БУ машины по цене пошли в народ.... и не раздражаться.
    Себя тоже "народом" считаю ...
    И наличие Q7 уже не считается привилегией "избранных" у кого денег куры не клюют. Как раньше модная ВАЗ 2109 , а теперь на нах 18 летняя шпана летает...
    ИМХО.
    Cokol, KEO и Kondor48 нравится это.
  12. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    sergun
    Если я не ошибаюсь, тема называется "Общие вопросы по Q7", а не "Вопросы к КЕО".
    Так что прошу поменьше переходов на личности, а побольше акцента на конструктив.
    п.с. И пожалуйста... Перестаньте меряться деньгами.
    Во-первых это пошло.
    Во-вторых, не дай бог увидят соседи из раздела 4М - со смеху попадают ;)
    aleksdubrovin, Cokol, Evgennyi и 5 другим нравится это.
  13. DimaRom
    DimaRom Живу я здесь
    26 ноя 2013
    1.724
    Audi Q7 3.0 TDI
    Лампочка системы контроля отработанных газов должна гаснуть после тестов всех лампочек, когда включаешь машину первым нажатием, или она гаснет после завода автомобиля?
  14. Andrey011286
    Andrey011286 Завсегдатай
    31 июл 2012
    507
    Q7/2007/3.0 TD BUG
    Подскажите отличаются ли капоты рестаил и до рестаил?
  15. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    Капоты и крылья одинаковые.
  16. DimaRom
    26 ноя 2013
    1.724
    Audi Q7 3.0 TDI
    Первый раз такой форум встречаю, какой капот у рестайла знают форумчане. А где лампочки тестовые на приборке загораеются никто.. ответ уже получил на свой вопрос, в другомместе
  17. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    У 90% сажевого нет.Нет и лампочки.Посчитай теперь скока народу с сажевым прочитало!
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Видимо все решили, что это вопрос от блондинки.
    Что там за особая лампочка на авто с сажевым фильтром?
  19. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Дык в теме,с посещением на данный момент в 2,5 человека/день,не появлялось владельцев евро4,чтоб пояснить,что лампы нет.А владельцы евро 2 и в душе не чают,есть ли лампа или нет.И посему не надо топотать,что ответа нет...
  20. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    Каким значком горит эта лампочка ?
    У меня был сажевый.
    Когда забился загорелось на экране (в середине приборки) картинка похожая на глушитель в горошек.
