Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    Капот я менял поэтому и знаю. А про лампочку, непонятно про какую речь идёт. Переспрашивать не стал, а то быстро тупым назовут.
  2. DimaRom
    DimaRom Живу я здесь
    26 ноя 2013
    1.724
    Audi Q7 3.0 TDI
    Ну не буду обижать никого.. и что? банят сразу блондинок когда выявляют на форуме?
  3. DimaRom
    26 ноя 2013
    1.724
    Audi Q7 3.0 TDI
    #823 DimaRom, 31 дек 2016
    Как " блондинка" не очень понял при чем здесь сажевый.. но даже блонднка наверное может посмотреть на приборку и понять что значка нет вообще, написать "нет значка", это даже вопрос не цвета волос, я уж не говорю что видимо мануал читают только "блондинки" вроде меня
  4. DimaRom
    26 ноя 2013
    1.724
    Audi Q7 3.0 TDI
    вопрос риторический, не к вам персонально
  5. DimaRom
    26 ноя 2013
    1.724
    Audi Q7 3.0 TDI
    #825 DimaRom, 31 дек 2016
    Дальше вопрос следущий, если конечно опять не к блондинкам причислят которых можно проигноровать.
    Есть сервис А который менял колодки, после замены которых начался стук. Дальше с этим стуком обратились в сервис Б. Сервис Б сказал что в супорте была загнута пружина поэтому стучала колодка. Пружину эту отогнули и сказали что нужна замена механизма, в скором времени, так как отгибание загибание, негативно влияет на данный механизм. Сервис Б, соответсвенно взял денег за диагностику и исправление проблеммы. Стук прекратился.
    Сервис А говорит что готов компенсировать в виде услуг затравты сервиса на исправлении проблемы, но к замене части супорта иметь отношения не хочет, и просит документальное подтверждение от сервиса Б что часть суппорта могла повредится из за некоректной замены колодок. Мотивирует тем, что суппорт (не разбирая и не снимая его) имеет нормальный внешний вид.
    Собственно вопрос к "небландинкам" ну и ко всем отзывчивым форумчанам, можно ли что то загнуть в супорте меняя колодки.
    Вопрос не денег, вопрос принципа
  6. DimaRom
    26 ноя 2013
    1.724
    Audi Q7 3.0 TDI
    Всех с наступающим Новым Годом!
    Андрей Репницын нравится это.
  7. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    Что то погнуть в суппорте меняя колодки практически не возможно. Если только колодки разводить ломом.
    Погнуть можно вот эту пружинку и тогда колодки могут дребезжать.
    DimaRom и wlapot нравится это.
  8. antonslepnyov1992
    antonslepnyov1992 Новичок
    28 мар 2016
    52
    #828 antonslepnyov1992, 5 янв 2017
    Друзья сегодня возникла следующая проблема, сажусь в машину поворачиваю ключ ничего не происходит(зажигание не включается мотор не заводиться), потыркал ключ табло загорелось и высветилось не исправность тормозной системы.. при этом селектор кпп не переводитьсяиз состояния Р. а стартер также не включается .подскажите пожалуйста в чем может быть причина..
    авто 2012 3д CRCA.
    андрей 70 нравится это.
  9. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    :)акамулятор попал в карбюратор
  10. antonslepnyov1992
    28 мар 2016
    52
    Аккумулятор сел ?
  11. sergun
    sergun злостнай колорад
    22 фев 2010
    21.054
    #831 sergun, 5 янв 2017
  12. antonslepnyov1992
    28 мар 2016
    52
    у меня уровень заряда акб в мми не выводиться
  13. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/vag-com-vcds-kodirovki-adaptacii-poleznye-ssylki.243177/
    Включение индикации заряда аккумулятора через секретное меню
    1. заходим в секретное меню, удерживая кнопки CAR и SETAP
    2. находим строку car в секретном меню и заходим туда
    3. находим строку carextdevicelist и заходим туда
    4. в строке battery ставим галочку и сохряняем изменения ОК.
    5. возвращаемся на прежнюю страницу...находим позицию carmenuoperation и заходим туда
    6. в строке battery ставим значение 5
    7. сохраняем все изменения и выходим из меню
    поле чего в меню CAR появиться позиция "степень заряда аккумулятора"
    при нажатии на неё выводится сам заряд батарейки
  14. kiselvl
    kiselvl Новичок
    11 ноя 2014
    35
    Q7 3.0 TDI
    Добрый день. Сновым годом!!! Подскажите, как правильно запустить дизельный двигатель с помощью пускового? Вернулся после новогодних выходных . Оставил автомобиль при температуре 0, вернулся -35. Автомобиль лежит на брюхе.
  15. antonslepnyov1992
    28 мар 2016
    52
    через 2 часа подошел к машине все чудом заработало..похоже глюк электроники ..
  16. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    На наших машинках чудес не бывает, всё имеет свою причину, если оставить без внимания, то в следующий самый не подходящий момент чудо может и не произойти. Необходимо проверить/зарядить АКБ, диагностировать ошибки, далее по плану.
  17. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Плюс на плюс под красн.крышкой под капотом.Минус на двигатель,моно на прицепное для поднятия двигателя.Вкл.выкл.зажигание пару раз,для прогрева свечей.
  18. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    +1500
  19. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Бывают.Раз в пол года слетают некоторые кодировки.То дневной свет,строка пропадет,то.....и не тока у меня
  20. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    #840 sergun, 5 янв 2017
    Это шайтан, а не чудо. Впрочем, для кого как.
    зы: у меня с кодировками все нормально.
