Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Возможно не исправен датчик качества воздуха находящийся под жабо в районе бачка с тормозной жидкостью. Вот тема для ознакомления;
    http://www.audipiter.ru/forum/topic/42598-foto-otchet-po-zamene-datchika-kachestva-vozdukha/
    В холодную погоду срабатывает вебасто, выхлоп которой находится под днищем авто в районе водительского кресла вот эти газы и проникают в салон.
  2. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    1. Проверить работу датчика воздуха , отчет на сайте файслифт http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=10
    2. Проверить наличие резинки с корыта под лобовым, часто их удаляют и выхлоп вебасты напрямую в салон.. http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=365
    Kondor48 нравится это.
  3. Kir66
    Kir66 Новичок
    16 сен 2016
    66
    Машина бензиновая. Нет вебасто. И запах появляется только при температуре ниже 12-15 градусов. В остальное время нет такого
  4. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Второй раз вопрос этот встречаю, Вы его где то уже задавали? У вас бензин?
    Если дизель то скорее всего затягивает выхлоп вебасто.
  5. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.765
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Быстрее всего проблема с вентиляцией картера.
    Трубка какая нибудь лопнула или закоксовалась.
  7. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Обновили прошивку АКПП, раздатку не нашли:shock: У нас вообще есть такой блок? Авто 08.2010
  8. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Cokol нравится это.
  9. Павел_Сургут
    Павел_Сургут Участник форума
    6 авг 2016
    102
    AUDI Q7 2008, 3.6
    День добрый друзья!
    Опять после "....ых" морозов (на авто не ездил 10 дней) замерз "выпуск" (3,6), хотя "технологическое" отверстие имеется.
    Вопрос следующего характера: как то можно отогреть на "месте", либо попробовать буксировать "в тепло", прошлый раз в декабре вез эвакуатором, то есть, буксировать можно либо лучше не "испытывать" судьбу.
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Неужели сложно перед остановкой мотора, дать полный газ секунд на 30?
    Вы же как-то учитывайте ареал своего обитания!
    (Может асбестовым шнуром обмотать выпускные трубы?)
    При минус 30 и ниже, я бы не рисковал с буксировкой.
    sergun нравится это.
  11. sergun
    sergun злостнай колорад
    22 фев 2010
    21.054
    Если авто ни чуть не жаль
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Куху, при -30 с места человек 10 сдвинут.
  13. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    А зачем? Главное батарейку отключить, что бы потом в нее попасть можно было. Нехай стоит себе если есть такая возможность. По теплу сама заведется
  14. Павел_Сургут
    6 авг 2016
    102
    AUDI Q7 2008, 3.6
    #874 Павел_Сургут, 15 янв 2017
    да нифига она не заведется))) сегодня -15 и ничего...
    вернее запуск происходит и глохнет, все симптомы замерзания "выпуска"
    Отвечу на советы про "прогазовать" перед выключением ДВС))
    это было бы хорошо, если б температура была бы постоянная градусов -5 или -10, но если -40 и ниже, то газуй, не газуй перед выходом из авто, но после 5-7 дней простоя, картины будет такая же....
    Просто прошлые две зимы были "мягкими" у нас (ну -35, ну быть может пару раз около 40) и я поверил, что данный пепелац без проблемный для нашего климата)))))))
    про буксировку понял, если завтра не "отмерзнет" (будет -10), придется опять эвакуатор заказывать и в тепло
    короче следующий авто, будет явно не Ку, для нашего климата Крузак или Леха (смотрю на знакомых у кого есть, никаких плясок с бубном, -40 или ниже, хоть неделю простояла, сел, запустил и поехал)
    Хотя если токо новый Ку или годовалый, тем более 4 года сейчас... тогда можно еще
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    С каких это пор при естественном атмосферном давлении лед стал таять при -10?
    Два путя, либо глушитель на улице греть, либо эвакуатор и в теплый бокс.
    БЕГИмот нравится это.
  16. Павел_Сургут
    6 авг 2016
    102
    AUDI Q7 2008, 3.6
    ну это я так)))) надежда умирает последней)))))
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Паша, у тебя "технологические отверстия" просверлены не там где должно скорее всего.
    Мотор крутить нужно, чтобы не замерзало, тогда и отверстия не понадобятся.
    Тоже мне проблема для автомобиля, чтобы от него отказаться.
  18. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.439
    Q7 3.0 TDI 15
    Какая разница какая марка. Принцип работы двигателя то не меняется. Сейчас вы Ку7 возите на эвакуаторе, ну будите возить крузак на эвакуаторе, легче от этого вам не будет.
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Разве в Сургуте не отапливаемых гаражах машины стоят?
  20. aleksdubrovin
    aleksdubrovin Участник форума
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    Давича, 31-го числа оставил машину мордой вниз, думал позже в гараж отгоню.......в итоге первого числа я не завелся) 15 минут банку погрели пушкой и машинка завелась)
    А касательно морозов, автомобиль прекрасно заводится. А сейчас она и в -5 сама не заведется, грейте выхлоп.
