Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну у меня же версия 3.0. :) А кронштейн стоит.
  2. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.765
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Он там на тот случай если вдруг захочешь мотор 4.2 себе поставить....
    sergun нравится это.
  3. Daulet M
    Daulet M Новичок
    2 фев 2017
    28
    заказал новую проводку, штекеры и всякую мелочь. данный блок для передних фар?
  4. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    Да для передних. Для не адоптивных.
    Проводка новая сколько стоит ?
    Там по два провода до каждой фары дотянуть надо. и всё.
  5. Daulet M
    Daulet M Новичок
    2 фев 2017
    28
    цену не знаю, электрик все заказывает, в конце общий счет должен выставить.
    2 провода откуда надо тянуть? сегодня звонил электрику спрашивал как дела, проблема с кодировкой говорит. сейчас поеду смотреть, что там не так.
  6. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.439
    Q7 3.0 TDI 15
    Не могу найти манула по настройке опускания правого зеркала.
    Зеркало поменял, поставил с памятью, блок дверной поменял. Функция работает стабильно, регулировки не сбиваются, но угол наклона при включении задней передачи не большой, хочется большего угла
  7. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Включаешь зажигание,включаешь задний ход,потом регулируешь как бы ти хотел чтоб она показывала,потом переключаешь акпп на пакковку (Р) и выключаешь зажигание...Все останется в памяти... два года назад делал,надеюсь по памяти нечего не упустил...Ах да ,кажется перед выключением зажигания,нужно джостик регулировки в середину выставить,ну это не точная инфа,ну если что попробуешь и так...
    going нравится это.
  8. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Вот с фейсливта точная инфа,я делал по этому мануалу...
    Опускание правого зеркала при включении задней передачи "R"
    ВНИМАНИЕ: Это только для зеркал с потенциометрами внутри, один вертикальный другой горизонтальный.
    Коды комплектации зеркал: PR-6XF PR-6XL
    1. Правое зеркало настроено на традиционную езду;
    2.Включаем зажигание
    3. Заводим авто;
    4. Джойстик переводим в положение "R" — регулировка правого зеркала;
    5. Включаем заднюю передачу (с АКПП нажимает на тормоз, включаем заднюю). ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА НЕ ОТПУСКАЕМ!;
    6. Регулируем правое зеркало как нужно при езде задним ходом;
    7. Переводим на ("N", "P") отпускаем педаль;
    8. Выкл. зажигание.
    9. Проверяем, работает ли функция. Заводим машину втыкаем задний — зеркало должно опуститься. При этом регулятор зеркал должен быть в положении R.
    10. Когда при заднем ходе эта функция не нужна, то джойстик зеркала переводим в положения 0
    going нравится это.
  9. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.439
    Q7 3.0 TDI 15
    Спасибо попробую
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А как сделать что бы зимой работал подогрев зеркал и работала функция опускания зеркала при движении задним ходом ? :)
  11. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Наверное не как,как спецы говорили,вроде подогрев работает только когда джостик по середине,сам не проверял,потом при заднем ходе только у бордюра удобно чтоб зеркало опускалось,так что я всегда джостик по середине ставлю,при необходимости переключаю,делов-то на секунду вроде...
    Vladimir11rus и Cokol нравится это.
  12. Vladimir11rus
    Vladimir11rus Участник форума
    24 авг 2015
    304
    Q7 3.0TDI S Line
    Уровень масла двс в мми 2
    Как заставить работать!
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    На сколько я знаю, если в скрытом меню включил и уровень масла не отображается то никак.
  14. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.439
    Q7 3.0 TDI 15
    Тоже хотелось бы сделать, знаю что нет датчика в поддоне двигателя, есть ли место посадочное ?
    Проводку надо намострячить наверное, а что кодировать *
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Оба кронштейна держат фары.
    KEO нравится это.
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Датчик уровня масла у многих стоит, уровень не показывает мми, а только щиток приборов.
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если сигнальный провод от датчика уровня идёт в моторный эбу, уровень можно вывести на MMI, если на приборку - нет.
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #978 SergV, 25 фев 2017
    Провода физически которые идут на ЭБУ двигателя и щиток приборов в одном жгуте или в разных? :)
  19. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.439
    Q7 3.0 TDI 15
    т.е. датчик стоит в любом случае ?
  20. sergun
    sergun злостнай колорад
    22 фев 2010
    21.054
    Как это можно узнать?
