Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.439
    Q7 3.0 TDI 15
    у меня щиток приборов не показывает уровень масла, только температуру масла
  2. sergun
    sergun злостнай колорад
    22 фев 2010
    21.054
    а лампочка? желтый и красный символ.
    зы: температуру воды показывает приборка, а не масла в ДВС
  3. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.439
    Q7 3.0 TDI 15
    если чек нажать , то проскакивают, а так ни разу не видел упоминания об уровне масла
  4. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    Радуйся, что не разу видел. Если бы увидел, то значит уровня нет. желтая масленка, ниже минимума, красная масленка - приплыли. Кстати красная, это наверное уже давление масла ДВС.
    красная масленка
    Неисправность тормозной системы ⇒ стр. 29
    Падение уровня жидкости в системе охлаждения ⇒ стр. 30
    или ее перегрев
    Падение давления моторного масла ниже нормы ⇒ стр. 31
    Неисправность рулевого управления ⇒ стр. 31
    Неисправность замка зажигания ⇒ стр. 31
    Система контроля давления воздуха* ⇒ стр. 42
    большое падение давления воздуха в шине
  5. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    вот че инструкция пишет
    красный символ
    Безотлагательно устранить неисправность в системе
    давления моторного масла.
    Мигание на дисплее символа свидетельствует о падении
    давления масла ниже нормы. Нажатием клавиши <CHECK> можно
    дополнительно вывести на индикацию следующую инструкцию:
    Motor abstellen und Ölstand prüfen (заглушить двигатель и
    проверить уровень масла)
    − Остановитесь.
    − Заглушите двигатель.
    − Проверьте уровень моторного масла ⇒ стр. 317.
    − При необходимости воспользуйтесь квалифицированной по-
    мощью.
    Падение уровня моторного масла ниже нормы
    Долить моторное масло при падении его уровня ниже нормы ⇒ стр. 318.
    Нормальный уровень моторного масла
    Нельзя продолжать движение, если символ мигает при нормативном
    уровне масла. Не допускается также работа двигателя на холостом хо-
    ду. Воспользуйтесь квалифицированной помощью.
    Примечание
    Контрольная лампа давления масла не является указателем его уровня
    в системе смазки. Поэтому проверять уровень масла следует регулярно.
    желтый символ
    Bitte Ölstand prüfen (просьба проверить уровень масла)
    При появлении символа как можно скорее проверить уровень масла ⇒
    стр. 317 и при необходимости долить масло ⇒ стр. 318.
    Неисправность сенсора моторного масла
    Ölstand! Sensor defekt (неисправность сенсора уровня масла)
  6. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    вывести эту информацию в ММИ, было бы весьма интересно.
  7. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.439
    Q7 3.0 TDI 15
    проводку сделать не сложно, что с кодировкой блока двигателя?
  8. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    У меня на этот вопрос ответа нет
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #989 SergV, 25 фев 2017
    Вывод инф. о температуре масла возможен на щитках приборов поддерживающих длинное кодирование...
    Температура масла и уровень масла в двигателе доступна для просмотра в гр. измерений щитка приборов.
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #990 SergV, 25 фев 2017
    Не скажи, если жгуты проводов эбу двигателя и щитка приборов раздваиваются и уходят по разные стороны на "крылья", то придется демонтировать весь жгут проводов идущий к эбу двигателя и заново его изолировать "доложив" один провод...
    А это пиз...ц штатным креплениям эл. проводки на двигателе и по времени смотать добавить пин в эбу двигателя и так что бы визуально не было видно что, что то делалось, за пару 2 часов не управиться.
  11. nikola--668
    nikola--668 Новичок
    15 фев 2016
    72
    Смоленская обл.
    Q7 3.6
    у меня температуру масла один в один с показанием ваг-ком
  12. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    на приборке есть указатель температуры масла ДВС?
  13. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.439
    Q7 3.0 TDI 15
    Температура отличается от температуры антифриза, не всегда. пару раз замечал отличие
    Есть
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Едрен батон, написал же, щиток поддерживает длинное кодирование, есть возможность вывести температуру масла.
  15. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.439
    Q7 3.0 TDI 15
    не получается , угол опускания остается фиксированный
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    По Эльзе схему смотреть.
    На счёт переделки разговора не было, програмно блок инфу от датчика не примет.
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ты про датчик уровня масла?
    Если да можно же софт сравнить в эбу двигателя где датчик подключен, а где не подключен.
    Главное что бы аппаратно на плате вывод на датчик распаян был и эбу были однотипными.
  18. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Фиг знает,у меня с первого раза получилось..
  19. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Могут стоят разные датчики. Уровень масла может показывать только ультра-звуковой датчик.
  20. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    Катализаторы кто нить удалял, заменял их пламегасителями? Интересует результат
