Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    на нашем моторе они почти вечные(если только моча вместо бензина). если умерли, то ищи б/у или заменитель. без них будет вонь.
  2. sergun
    sergun злостнай колорад
    22 фев 2010
    21.054
    Ясно. Спасибо большое.
  3. Daulet M
    Daulet M Новичок
    2 фев 2017
    28
    В продолжении темы про фары. С завода стояли адаптивные дорестайл, поставил неадаптивные рестайл. переложили всю проводку. но остались ошибки, а именно:
    1. 01539 фары не отрегулированы. отсутсвует или неверная базовая установка/адаптация
    2. локальная шина данных нет сигнала/связи
    не могу найти тему в инете, именно про мои фары, там кажется описывалась замена 19 блока, вроде.
    подскажите куда капать?
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Не понял, ты что галоген поставил заместо ксенона?
    По фарам 9 блок в нем кодируется какая оптика стоит.
    55 блок двигает фары и так же кодируется.
  5. Daulet M
    Daulet M Новичок
    2 фев 2017
    28
    нет, с ксеноном, в 9 блоке вроде все правильно закодировал, а какая кодировка для не адаптивных фар в 55 блоке? 55 блок получается жалуется на корректор фар?
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    55 глянул, там только тип подвески кодируется.
  7. Daulet M
    Daulet M Новичок
    2 фев 2017
    28
    Going, проложили полностью проводку, все работает. осталась ошибка по адаптивному корректору фар. в этой ситуации только ты мне сможешь помочь. мне только осталось бу 8p0 907 357f установить и все?
  8. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.439
    Q7 3.0 TDI 15
    У тебя сейчас какой стоит ? 4L0907357B?
    Daulet M нравится это.
  9. Daulet M
    Daulet M Новичок
    2 фев 2017
    28
    какой стоит сейчас не скажу.. не смотрел. а вин код моей машины поможет?
  10. Daulet M
    Daulet M Новичок
    2 фев 2017
    28
    я не знаю зачем, но электрик поменял вот этот бу 4f0 907279a бортовой сети.
  11. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.439
    Q7 3.0 TDI 15
    это не то
    Если у тебя под рулем сейчас стоит 4L0907357B или 4L0907357A
    то менять на 8X0907357C или 8P0907357M
    думаю да, должно прокатить, если у тебя дорейстайл
  12. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    #1012 комбат, 28 фев 2017
    блок надо ставить как на фото пост 940 (8P0907357) у Вас блок(4L0907357) для АДОПТИВНЫХ !!!!! фар.
  13. Daulet M
    Daulet M Новичок
    2 фев 2017
    28
    Going, комбат, спасибо огромное!! С меня пивас!
  14. Роман Хоменко
    Роман Хоменко Новичок
    21 янв 2017
    22
    Здравствуйте, я впервые здесь, поэтому прошу простить, если я что-то не так спрашиваю. У меня старая Q7 (2006 года), бензиновая. Накопились некоторые неисправности, из-за которых неохота ехать в сервис (в лесу живу) и я хочу спросить знатоков, могу ли я справиться сам.
    1. Не работает обогрев руля, а в мануале не описан предохранитель, отвечающий за него.
    2. Задний климат-контроль не работает, при нажатии кнопки загораются прочерки и потом снова "OFF".
    3. Не работает обогрев боковых зеркал.
    4. Вентилятор климат-контроля переднего пассажира самопроизвольно включается и работает в режиме "11".
    5. Не работают кнопки запирания дверей на трёх ручках (кроме задней правой).
    6. После остановки и выключения двигателя, шипит пневмоподвеска.
    7. Не работает опускание багажника для погрузки.
    8. Иногда не срабатывает кнопка закрывания багажной двери.
    Пожалуйста/спасибо.
  15. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Для начала нужен Вася или т.п. и там смотреть по пунктам.
    п.3 скорее всего замена стекол с обогревом(дорого если есть затемнение)
    п.4 у нас один вентилятор
    п.5 в ремонт
    п.6 искать где утечка и ремонтировать(убьешь компрессор)
    п.7 сначала починить п.6
    п.8 может и кнопка под замену(можно б/у)
    Роман Хоменко нравится это.
  16. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    По второму пункту не раз обсуждалась, у тебя включена блокировка от детей, отключить её на своей двери(длинная кнопка перед стеклоподъемниками со знаком стекла) и сможешь регулировать задний климат
    Kir66 и Роман Хоменко нравится это.
  17. Роман Хоменко
    21 янв 2017
    22
    Вы чародей. Всё работает.
    Ещё раз посмотрел мануал, есть любые, самые фантастические предохранители, но обогрев руля нигде не упомянут. Загадка.
  18. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
    Однополчане! У меня машина 07 года, Кузя.... штатно установлен телефон, вопрос наличие телефона не говорит о том, что в машине есть блютуз?
  19. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Насколько я знаю нет.
  20. Andrey011286
    Andrey011286 Завсегдатай
    31 июл 2012
    507
    Q7/2007/3.0 TD BUG
    Скорее все клапана на балонах передние легко увидеть сверху прямо там трубки к ним подходят. Задние с внутренней стороны балона надо под машину лезть. Они отгнивают от реагентов я все 4 удалил на своей. Задние ошибка появилась передние не довёл до этого удалил просто морда падала на морозе. Ну или трубка где то пробилась. Устанавливаешь откуда примерно шум берёшь пшикалку с мыльным раствором и по трубкам и клапанам льёшь где пузырится там и травит )))
