Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    А если менять, чего стОит он?
  2. Sdmp
    Sdmp Участник форума
    4 мар 2016
    295
    Ленинградская обл.
    VAG
    Ну на самом деле на тебя это не похоже. Если сажевый начал делать мозги, то тут не так много действий : промыть его Pro tec`ом, удостовериться в корректной работе датчика давлений и датчика температуры и все.
  3. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #1603 KEO, 4 авг 2017
    Примерно так: https://www.exist.ru/price.aspx?pid=A7A05A51&sr=72&Cat=Volkswagen
    Очень сложная (оказалось) внутренняя структура у сажевого (с его ячейками и каналами). Боюсь не промоется он как следует. Хотя ...
    Но я не стал пробовать промывать и решил однозначно удалять из-за соображений того, что удаление сажевого улучшит расход топлива, снизив потери мощности на выхлопе. То есть: прибавка к мощности, уменьшение расхода топлива. Экология, при этом, не сильно пострадает. У меня хороший чистый выхлоп. Особенно с присадками. Присадки способствуют тому, что топливо сгорает более полно и с гораздо меньшим образованием сажи.
  4. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Присадки сажу не удаляют:icon_alc:
  5. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
  6. Mr.Gregor
    Mr.Gregor Участник форума
    12 янв 2016
    322
    Audi Q7 4M 3.0TDI
    Добрый день. Подскажите пжс, где копать/искать чтобы найти причину нерабочего безключевого доступа? Машина не закрывается от кнопки на ручке. Открывается и заводится без ключа, а вот закрыть её от кнопки ручки на двери не получается. Я недавно купил её, и было сомнение что кнопки там просто для красоты. Позвонил в дилере Ауди где покупалось, и по вину сказали что машина оснащена такой опции, закрытия с кнопки ручки от двери. Ещё, не могу найти как складывать задний ряд сидений :shock:
  7. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Могли ручки отключить что бы АКБ не высасывали из за неисправности, задние сиденья рычажок по бокам от сидений на ку 7 наверное и у вас так же
    Mr.Gregor нравится это.
  8. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.713
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Поменять все ручки или отремонтировать. Ручки сбоку сидушек внизу есть?
  9. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Ну да рычажку по бокам сидений сбоку, ручки если и менять говорят на долго не хватает так же и ремонт, тут на АК есть тема по ручкам поищите там и найдёте кто ремонтирует их, правда и ремонта вроде надолго не хватит. Я сейчас две ручки по гарантии сделаю а как выйдут из строя отключу и оставлю только водительскую.
  10. Mr.Gregor
    12 янв 2016
    322
    Audi Q7 4M 3.0TDI
    Ручки нашел, да они с боку. Спасибо! Только остается решить проблему с ручками. Как выше Cokol говорит, хорошая идея отключить все остальные и оставить только водительскую. Не подскажите, черег Ваг провод, покажет ошибку если кнопка на ручках не работают?
  11. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Если только кнопка не работает вряд ли покажет. Кнопка это механический контакт.
  12. Роман Хоменко
    Роман Хоменко Новичок
    21 янв 2017
    22
    Здравствуйте. А что это у меня (Q7 4,2) капает сзади ярко-зелёное и дико вонючее?
  13. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Хладогент.
  14. aleksdubrovin
    aleksdubrovin Участник форума
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    и наверно с левой стороны?)
  15. Роман Хоменко
    21 янв 2017
    22
    Именно с левой стороны. Сегодня заправлял кондиционер.
  16. Andrey011286
    Andrey011286 Завсегдатай
    31 июл 2012
    507
    Q7/2007/3.0 TD BUG
    Всем доброго вечера купил диски на зиму R20 sline, какова размера лучше резину брать на них? и в комплекте отдали датчики давления шин, у меня не стоит блок управления, что нужно помимо блока управления и самих датчиков докупить чтобы всё заработало?
  17. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    Рекомендуемые 275/45
    По датчиками вот тема http://www.audi-club.ru/index.php?t...ja-davlenija-shin-rdk-polnaja-sistema.447739/
  18. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.713
    Подскажите на печке-климате два вентилятора на каждую зону или один? Или он просто заслонка ми регулирует поток воздуха и показывает разную скорость обдува?
  19. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    один вентилятор на передние две зоны
  20. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    Чем закончились эксперименты ?
