Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Каждые 15 тыс замена масла и масленного фильтра, каждые тридцать топливный салонный воздухам масло и масл фильтр.
    Но эт по регламенту, никто не запрещает каждые 10-12 тыс делать так называемое большое ТО, то что каждые 30, ну ещё на 30 ведомый поиск неисправностей смазка петель и другая мелочевка. Раз в два года смена тормозуха. По антифризу не помню.
  2. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    давно было. вот эти брал если память не изменяет
    TYG AD11022AL TYG AD11022AR
    Perss нравится это.
  3. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Я заливал себе этот:
    https://www.exist.ru/price.aspx?pid=35C09B0E&sr=-36
    Febi G12++. Пока полёт слава Богу нормальный.
  4. Mr.Gregor
    Mr.Gregor Участник форума
    12 янв 2016
    322
    Audi Q7 4M 3.0TDI
    Сколько литров нужно при замене? И меняли вы полностью или частично?
  5. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Менял полностью. Объём точно не помню. Что-то около 11-12 литров.
    P.S. Вот моё видео. .
    Может где-то в нём я озвучу объём. Гляньте, может что-то полезное для себя увидите.
    Mr.Gregor нравится это.
  6. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Было у кого такая ошибка на 3,6 бенз?
    1 Ошибка найдена:
    049425 - Блок управления системы регулирования энергопотребления
    U0111 - 008 - нет связи
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101000
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 237620 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2017.09.20
    Время: 15:32:54
  7. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
  8. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #1728 Амико, 20 сен 2017
    Какэ это может быть связано с 01-блоком «двигатель?Ну АКБ там вроде норм... там еще вот такая ошибка,фото ниже... В общем у машины пропадает тяга и не едет,раньше проблема была только при дожде и после мойки,в сухую погоду было все всегда норм... Стоки и т.п проверяли и там все норм,заводится тоже долго ,секунд 5-7 крутит и потом только заводится... A408E6B5-9049-4720-9F19-7F26C1051562.jpeg
  9. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Амиран, задам очень глупый вопрос: фильтр топливный давно меняли ?
    У меня у жены на Лексусе похожая проблема. Заводилась с 10-15 оборота. Пока я не залел и сам лично не поменял фильтр после того, как мне его поменял один (м)чудак. Кольцо неправильно уложил в "колодец" и всё. Оно там согнулось и перекрыло сечение. Всё исправил, с тех пор с полоборота заводится.
    В твоем случае может быть просто засорился фильтр.
    На XC90 тоже было похожая ошибка. "Низкое давление в топливной рампе". Причина: топливный фильтр заволокло соплями из-за смешивания присадок Тотек с топливом Лукойл-ЭКТО.
    Возможно и не в фильтре вовсе дело. Но явно на лицо плохая подача топлива в горшки. Что-то его где-то сдерживает на пути в топливную рампу. А тут как бы вариантов причин не много.
  10. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Если бы было все так просто,фильтр меняли и сетку на насосе тоже и сам насос тоже от донора ставили и тнвд тоже от донара,блин пол года парень по сервисам ездит время от времени,все сервисмены головой качают и все,недавна цепи менял,порвало,зачит и клапана и полный комплект,нечего не изменилось и там тоже где цепи меняли,сервисмены человек 4 из разных смен и тоже нефтга не смогли найти,по трубке топливной прошлись,вдруг мол где-то изгиб и т.п,тоже нефига не нашли.... В общем если не найти человека который через похожее проходил или сервисмена который все же нашел присину похожего и устранил,то тут никак,начиная ОД заканчивая гаражом,все сервисы обошел,остался Влад и Петя в одинцово,я туда его и послал,но и там не факт,но надежда есть...
  11. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Разве ошибка 049425 висит в 01 блоке?
    Блок управления энергопотребления находится под водительским сиденьем. Если с ним нет связи, то причиной могут быть окисленные/отгнившие контакты.
    И относится эта ошибка к 61 либо 17 адресу (в зависимости от года выпуска и комплектации авто).
    Амико нравится это.
  12. Oleg_1516
    Oleg_1516 Новичок
    18 май 2017
    4
    Всем доброго времени суток! Подскажите, нужна рулевая рейка на ауди q7 2006 год WA1BY74L07D047234. Вроде говорят что подойдет и от Тура или Каена, все спрашивают про какой то датчик. У меня вроде как с датчиком... ))) парни, что это за датчик и подойдет ли рейка от Тура или Каена???
  13. Oleg_1516
    Oleg_1516 Новичок
    18 май 2017
    4
    и ещё вопрос, если есть группа WA клуба Q7, напишите кто нибудь номер админа пожалуйста....
  14. Andrey011286
    Andrey011286 Завсегдатай
    31 июл 2012
    507
    Q7/2007/3.0 TD BUG
    Повторюсь вопросом так как не кто не ответил. Плохо крутится руль на холодную машину, прогреется то всё как будто не в чём не бывало если на улице тепло. В холодную погоду прогревается но всё равно крутится не очень. Насос ГУР менял оригинал масло оригинал с промывкой системы бачок оригинал. Неужели не у кого не было такова?
  15. nikola--668
    nikola--668 Новичок
    15 фев 2016
    72
    Смоленская обл.
    Q7 3.6
    мне кажется 19
  16. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Возможно к 19-му. Спасибо за поправку! (у меня до рестайл, у нас 61-й):nod:
  17. Andrey011286
    31 июл 2012
    507
    Q7/2007/3.0 TD BUG
    Подскажите кто знает необходимо поменять провод который идёт от клеммы под капотом для прикуривания авто до стартера и генератора, каталог выдаёт два номера для мотора BUG 7L6971228T и 4L0971228AB какой брать и в чём отличие друг от друга?
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Во как завернул, спроси что нибудь по проще. :)
    На подобные специфические вопросы, ответ можно получить только когда оба кабеля на руках будут.
    По мне так смыла покупать ни один из обозначеных нет никакого.
  19. kibsoft
    kibsoft Участник форума
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    ну уж не так сложно, 7L6971228T жгут для генератора 059 903 016Р, 059 903 015R (более ранняя версия, ВИН до 4L-9-027 000), а жгут 4L0971228AB для 059 903 018E (ВИН после 4L-9-027 001)
  20. Andrey011286
    31 июл 2012
    507
    Q7/2007/3.0 TD BUG
    Тоесть от клеммы плюсовой для прикуривания авто до стартера идет не один провод а несколько? У меня проблема в том, что провод позеленел и соответственно просаживается при заводе авто, стартер плохо крутит, иногда вообще не крутит, а в морозы так вообще как будто мертвый АКБ но АКБ я поставил новый.
