Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    он отдельно над вебасто стоит. подходят три патрубка и два провода.
  2. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.477
    Q7 3.0 TDI
    при запуске двигателя кратковременно справа спереди пшикает пневма! ошибок нет! близится кончина чего то ил что?
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Его может и не быть, это зависит от комплектации.
    Если шаловливые ручки натыкали в кодировке, будет ошибка по не существующему клапану.
  4. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    да. да. так и будет.
  5. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    это пшикает в воздушный фильтр из заборной трубки пневмы. у меня всегда так было. норма или нет не знаю.
  6. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.477
    Q7 3.0 TDI
    постоянное пшиканье появилось с неделю только как... раньше пшикало и слева и справа... всякое было, но чтоб постоянно - не было такого!
  7. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    у меня только когда ключ в стартер поворачиваешь. пшик и всё.
  8. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #1788 KEO, 24 окт 2017
    Вообще их четыре я насчитал.
    1. Патрубок подвода ОЖ. На нем еще стоит циркуляционный насос.
    2. Патрубок отвода ОЖ.
    3. Патрубок отвода выхлопных газов от Вебасты.
    4. Патрубок всаса воздуха (через фильтр).
    Проводов 3.
    1. Питание платы вебасто.
    2. Управление платой вебасто.
    3. Питание циркуляционного насоса.
    На самой вебасте ещё 2 фишки:
    1. Питание вентилятора.
    2. На свечу накала.
    Очень хочу узнать: где таки стоит этот клапан ?
  9. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #1789 KEO, 24 окт 2017
    Вот это скорее всего, кстати. Очень похоже на истину. Всю вебасту вчера раскидал, почти по болтикам - не нашел клапана.
    Но кстати спорадическая ошибка по этому клапану мне не мешала особо. Вебаста всегда работала отлично. И как догреватель, и как предпусковой.
    А вот неисправность по свече блокирует её.
    Проверил сегодня предохранители. Нашёл один неисправный на 20А в попе авто. Думал: вот и нашлась причина. Заменил - не помогло.
    В общем сейчас я в больших раздумьях: что начать менять ? И блок бы поменять. И вот думаю свечу тоже. Но надо пока покурить форумы. Машина прогревается еле-еле. От цеха до дома только до 65-70 градусов едва. Зимой вообще засада будет. Надо что-то срочно предпринимать ...
  10. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Кстати, свечу накала поменять недолго. Дольше добираться до неё, снимая всю вебасту с машины и сливая часть ОЖ. И цена у этой фигнюшки аж 4,5 т.р. на Экзист. Да за что там 4,5 т.р. то ? Два проводка и графитовый стержень....
  11. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Почитал немного в Инете. Да, очень похоже на то, что сопротивление на концах проводов свечи не должно быть равно нулю (как у меня). Походу у меня свеча "крякнула". На неё и ругается мозг машины. Буду заказывать свечу, деваться некуда.
  12. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    По моей машине бьется номер свечи:
    7L0 963 319 A
    Но его нет в продаже на Экзист.
    И по тому же Экзисту бьется его аналог-заменитель:
    7E0 963 319 A.
    https://www.exist.ru/price.aspx?pid=15103B39&sr=71&Cat=Audi
    Разница в одной букве.
    Но начинаю изучать "применимость". Про Q7 и ни слова.
    Кто-нибудь знает: 7E0 подойдёт вместо 7L0 ? 4468 рублей за неё хотят. Не хотелось бы потерять время, деньги и получить неподходящую свечу.
    Погуглил по картинкам - вроде один в один с 7L0. Но вдруг там сопротивление другое или ещё что. Кто-нибудь в курсе ?
  13. NAEDAN
    NAEDAN Новичок
    2 июн 2017
    22
    Вологодская обл.
    Q7 2009 CCGA
    Вот.
  14. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #1794 KEO, 24 окт 2017
    Да это объявление я видел уже. Только Авито это Авито. Обмануть могут - нефиг делать. Тем более москвич продаёт. Уже не вызывает доверия. И б/у могут подсунуть. И не рабочую. И просто "кинуть". А цена почти Экзистовская. Плюс доставка до Ухты. То на то и выйдет. То есть риск не оправдан.
    Вот я нашёл:
    http://www.ebay.de/itm/Original-VW-...g-Webasto-7E0963319A-VW-Bus-T-5-/221281529964
    Немец какой-то на Ebay продаёт. Артикул 7E0. Но свеча по виду один в один с 7L0. То есть по идее 7E0 заменяет 7L0. Будем надеяться...
  15. NAEDAN
    NAEDAN Новичок
    2 июн 2017
    22
    Вологодская обл.
    Q7 2009 CCGA
    Ну, можно было бы кого из соклубников попросить взглянуть в столице, если не далеко. Выкупил на Ebay, судя по ссылке ?.
  16. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Да кому это надо будет подрываться и ехать куда-то. Я тя умоляю ... :)
    Нет. Ссылку я привел для того, чтобы показать, что артикул свечи, начинающийся на 7E0 один в один по внешнему виду со свечой с артикулом 7L0.
    Купил я 7E0 на Экзист. Завтра только денежку завезу им наличкой и заказ пойдёт в работу. Но пока ещё не поздно отказаться от заказа. Поэтому вот интересуюсь у соклубников по совместимости этих артикулов.
  17. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    клапан стоит не в вебасто а над вебасто. отдельная деталька.
  18. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Спасибо за фото. Но я там всё смотрел. Не нашёл ничего подобного. Но в следующий раз (когда буду свечу менять на новую) - ещё раз внимательно осмотрюсь вокруг.
    Это фото с твоей машины или из Инета ?
  19. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    из инета . у меня такой тоже стоит.
  20. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Сам лично видел ? У тебя же вроде тоже BUG, как и у меня. Странно, почему у меня нет.
    P.S. Да, ещё раз внимательно гляну вокруг. Там проходит трубка мимо вебасты. Вообще непонятно для чего. Но просто трубка, без чего бы то ни было.
    Потом сфоткаю всё вокруг и выложу сюда, когда полезу свечу менять.
