Q7 4L Общие вопросы по Audi Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем ToxaTib, 17 июл 2013.
  1. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.470
    Q7 3.0 TDI
    ну по вебасте может быть бак всегда полный, поэтому периодически и не вылетает ошибка низкий уровень топлива!, а вот по пневме лукавите товарищ, ибо даже официалы признают что есть зихерок и постоянно вылетает ошибка по перегреву...)))
    Cokol нравится это.
  2. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.507
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #1922 KEO, 27 окт 2017
    А что именно имелось ввиду ? Толстый слой нагара на электроде и при вытаскивании свечи риск захерачить резьбу ?
    P.S. Кстати, свечу одну тоже менял недавно. Вышла из строя. Но до этого откручивал все 6. Открутились вообще без каких-либо проблем, резьба чистая, электроды вообще без нагара.
  3. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Не на руках, а с установленным в машине новым блоком надо ехать к официалам.
  4. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.507
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну это я и имел ввиду.
    То есть без нового блока никак ?
  5. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Слышал от дизелистов что резьба на свече немного торчит внутри из тела гбц и ее немного раздает в ширь от времени, вот и есть шанс попасть при ее откручивании...
    у меня пробег 210т.км. предполагаю что они там наглухо закисли....но попробовать выкрутить очень хочется...
  6. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    А оно мне зачем? :cool:
    Нет такой привычки.
    Из крупных - только мехатроник (+сцепление зачем-то) поменяли по куланцу на пробеге 100т, быстро и бесплатно.
    На этом всё.
  7. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    а старый остался?
  8. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.507
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Кстати, я когда-то давно, по незнанию, резьбу свечную подпортил на бензиновом двигателе старого погрузчика (ГАЗ-52). Там ставится свеча (я про свечу зажигания, а не накала) с короткой юбкой. А свечи подгадились немного (масло чутка гнало) и решил поменять свечи. В наличии под рукой были свечи от другого погрузчика (маленького), где установлен двигатель от Москвича. А там, как известно, юбка у свечей длиннее. Поставил свечки. Стартером дынц-дынц. Мелкие ударчики, не заводится. Начал снимать свечи, все "массовые" электроды (те, что сбоку, а не центральные) позагибало. Хорошо поршни не пробило. И у одной свечи так неудачно загнуло этот боковой электрод, что начал выпирать за резьбу. И обратно его не выгнуть, пока свечу не вынешь. Пришлось вынимать. :) Подпортил резьбу. Сейчас при закручивании свечи того цилиндра на том погрузчике даже не затягиваю ключом. Едва от руки вкручиваю и всё. Ну пока работает. :) Но мне урок по свечам и их юбкам. :)
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Как ты представляешь, запустить блок на столе без машины? И откуда вин номер будет браться для базы данных?
  10. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Или обломить саму свечу (со всеми вытекающими)
  11. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.507
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Не знаю. Мастер, который у меня взял на осмотр Вебасту, как-то же собирается это сделать.
  12. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Нет, ибо при куланце старое железо переходит в собственность производителя
  13. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.507
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Честно говоря, не совсем понятно: в чём разница ЧЬИ руки будут создавать усилие на вращение свечи ? :) Что у вас свеча может обломится (если ей суждено), что у них. Или они её как-то ласково "приговаривают", когда пытаются открутить ? :) (вопрос риторический)
  14. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Всё это конечно хорошо, только думаю бог даёт тем кто ищет и что то делает.
    Я к тому что хорошо бы ещё и темы ПРОФИЛЬНЫЕ читать, раз уж ты в клубе, в них ответы на все вопросы уже есть, например, где твой клапан вебасто и должен ли он у тебя быть, откуда возникает течь масла между двигателем и коробкой (кстати дело не в сальнике) и как это устранить и многое другое.
    Ты же создал собственную тему с хитрым названием "Общие вопросы" и не читая форум просто просишь ответов на уже многократно отвеченные вопросы.
    Я уж не говорю о том что это сильно затрудняет поиск другим пользователям.
    Думаю не стоит так болезненно реагировать на критику, что вот мол я добро делаю (видео-отчёты) а меня "чмырят", т.к. многие ошибки которые ты допускаешь, говорят о том что форум ( не говоря уже о литературе) ты не читаешь (или делаешь это очень поверхностно) и предмет изучен не досконально. И это видно другим не вооружённым глазом. ИМХО.
    Не обижайся, это моё мнение, я не критик, если понравилось, скажу молодец! Если нет - не обессудь.
    Kotofay нравится это.
  15. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #1935 Амико, 27 окт 2017
    В общем есть один вариант чтоб к ОД не ехать,это типа как я на блоке 09 и 46 делал,перепаять зашитный чип,все работает,проверено лично....Только вот в блоке вебасто к сожалению не знаю какой именно чип за это отвечает...:shock:Кто вебасто занимаются,они конечно же знают,но на АК пока еще никто этим не поделился... Да и потом лучше попробовать самому блок перепаять,вроде всем помогало.. Если собрался блок менять,начни эксперименты,попытка не пытка... 6BAD6DC9-0128-4E80-B878-6C230B4061B4.jpeg
  16. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.507
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Игорь, подскажи пожалуйста: в чем ? К чему мне готовиться ?
  17. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    ты где плату брать собираешься ? поделись мыслями.
    если брать с гарантией то она в районе 12000 стоит.
  18. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Это не риторический, а вполне конкретный - вопрос разделения ответственности.
    Кто сломал свечу (или убил резьбу), тот и устраняет последствия, за свой счет.
  19. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.507
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну это нормально.
    На фирме, где я брал в аренду новую свечу накала для пробы - мне ценик 40 т.р. озвучили просто за "мозги" вебасты.
  20. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Когда дело доходит до таких моментов, сервисы перед началом операции любят предупредить об отказе от ответственности. И не берутся за дело в случае непринятия их условий. Ибо им лучше потерять заказ на пару тысяч, чем встрять на исправление последствий на несколько десятков тысяч. Последствий, обусловленных не их кривыми руками, а заранее известными конструктивными особенностями.
