Q7 4M Общие вопросы по машине
Тема в разделе "Q7", создана пользователем romansmo, 6 апр 2020.
  1. Езжу на Ауди
    Езжу на Ауди Участник форума
    11 окт 2020
    470
    Япония
    спасибо, вопрос в другом: при обрыве датчика передних колодок меняется ли изображение машины на приборной панели? (сейчас у меня вид сзади)
  2. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    не пишет перед или зад сработал датчик, лазил по диагностике - тоже не нашел.
    Ошибка отдельным сообщение - при чем тут изображение на приьорке
    Юрий222 нравится это.
  3. Езжу на Ауди
    11 окт 2020
    470
    Япония
    Да, тоже смотрел OBD, - вообще упоминания об этой ошибке нет. Да, на приборке надпись: типа замени колодки, и: при переключени приборки в режим, где указатели меньшего диаметра. кроме надписи у меня появляется изображение машины (в данном случае: вид сзади), поэтому вопрос и родился, может кто обращал внимание?
  4. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    та не, я с мелкими всегда езжу - разницы какой-то не приметил, подозреваю она там всегда такая
    Езжу на Ауди нравится это.
  5. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Мне интересно, почему с брелка можно багажник открыть дистанционно, а уже закрыть дистанционно с брелка нельзя?
    Случайно открыл сидя дома, пришлось ребенка отправлять закрывать.
  6. magic7
    magic7 Участник форума
    24 июн 2021
    332
    Украина
    SQ8 TFSI 4.0 MY2022
    говорят, можно закодировать
  7. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    подержать пробовал? у меня закрывается
    а так да, когда на долго открылось то потом не закрывается с кнопки.
    З.Ы. в карман джинсов ключ лучше не класть, почему не сделать как у теслы двойным нажатием хз
  8. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Пробовал, не помогает. И времени 1-2 минуты прошло от открытия.
  9. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    #209 zlt, 3 окт 2021
    А почему то-же самое (закрыть) нельзя сделать и с места водителя не интересно :) :) :)?
    А почему водителю с ключем в кармане никак не открыть багажник, если машина полностью не выключена?
    Мрачный немецкий разум :(
  10. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    А если сразу открыть с ключа и закрыть ключем? я нажимаю кнопку, сначала замок пытается закрыться, потом начинает крышка закрываться
  11. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    С места водителя можно, пищит и закрывает.
    И не важно если что выпало из багажника или мешает закрытию крышки багажника ;)
    Это на 4L нельзя было, приблуду ставил для закрытия с места водителя.
    TallioN нравится это.
  12. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Ага, только зажигание включить, как я понимаю :). Да и то не во всех странах.
    Так что пробуйте включить зажигание, может и с брелка после этого закроется у Вас :) :) :)
    БЕГИмот нравится это.
  13. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Заводил вроде…. но не уверен в чистоте эксперимента …. Блин, но второй раз дочу гнать багажник закрывать …. ;(
    Спасибо, попробую около машины.
  14. magic7
    24 июн 2021
    332
    Украина
    SQ8 TFSI 4.0 MY2022
    блок 46 - Central Convenience
    адаптация
    "Time for opening rear lid with remote"
    Значение по умолчанию 800
    Поставь 2000 например (две секунды)
    Лексури нравится это.
  15. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Audi Q7 TDI 2018 (2019 m.y.)
    Возможность закрыть работающее авто без ключа активировано?
  16. Garik_q7
    Garik_q7 Участник форума
    31 июл 2021
    138
    Ямало-Ненецкий АО
    Здравствуйте, каким образом можно активировать? У меня не закрывается.
  17. RomanSM
    RomanSM Живу я здесь
    26 июн 2020
    1.753
    Тюменская обл.
    прошу прощения за офтоп. Как забрал авто, сразу начал искать где по близости можно активировать. Потом начитался разных историй и решил - ну его нафиг :) так спокойнее.
  18. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    OBD11, VCDS, ВАСЯ в профильной теме описано как. Я спрашивал к тому, что у кого эта функция активирована, появляются проблемы с дистанционный закрытием багажника.
    8855 и Garik_q7 нравится это.
  19. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    У меня закрываются двери на запущенном двигателе, багажник открывается без проблем, закрывается тоже без проблем, если открыл закрыл. Если вот так вот открылся на долго, то потом уже только идти кнопку жаит
    8855 нравится это.
  20. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Да, активировано!
