Q7 4M Общие вопросы по машине
Тема в разделе "Q7", создана пользователем romansmo, 6 апр 2020.
  1. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Упорно сопротивляется :) А наличие видимого блока управления подрульки его не убеждает.
  2. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    1.834
    q7
    А если нет желания что бы так просто?)
  3. Yourluck
    Yourluck Новичок
    28 июл 2020
    31
    Украина
    Может кто подсказать, пожалуйста, как разобрать-снять панель приборов Q7 4M? Может с ELSA кто-то сможет вырезать...
    После прошлого владельца осталась сигнализация, нужно сменить сим карту, а блочек где-то спрятан...
  4. RomanSM
    RomanSM Живу я здесь
    26 июн 2020
    1.753
    Тюменская обл.
    Обратись в любой установочный, желательно где имели опыт с ку7.
    Как правило эти блоки далеко не пихают - экономия на установке и мало ли что..
    У меня в торец торпедо со стороны водителя засунули вроде (видно панель с открытой дверью), там маленькая панелька «лопаткой» отковыривается.
    Yourluck нравится это.
  5. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.264
    Q5 3,0 TDI 2014
    А, панель то зачем разбирать?
    Установщики, как правило, стараются делать доступ к этим фичам максимально удобным.
    Такша, езжай к ближайшим установщикам сиги, - они все сделают...:hi:
  6. Yourluck
    Yourluck Новичок
    28 июл 2020
    31
    Украина
    Да в том то и проблема... Прошлый хозяин сказал, что спрятали её так, чтобы "не найти"... Я уже смотрел и слева в этом лючке, и панель эту под рулем снял, нет её, только проводка уходит куда-то под приборку...
    Делали у официалов, связи с мастером нет... Ладно, придётся кого-то искать)
  7. Ko4erap
    Ko4erap Участник форума
    21 дек 2021
    214
    q7 2021
    Всем привет
    На улице -1 градус, перед выездом двигатель прогревается вебастой минут 25 (без салона). Спустя 30км загородной езды со скоростью 70-80, практический без торможений и ускорений, температура двигателя 75 градусов, масло чуть ниже 90 градусов, при этом вебаста работает в режиме догревателя. Если разок дать 150-170кмч, температура ОЖ подскакивает до 95 градусов, масло 110-120, вебасто соответственно отключается.
    Вопрос: это нормально что при спокойной езде со включенной вебастой всего в -1 двигатель не прогревается выше 75-80 градусов?
  8. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    да есть такое дрочево,поставь коробку в спорт или отключи интелегентный ход,обороты не будут валиться быстрей прогреется.
  9. Езжу на Ауди
    Езжу на Ауди Участник форума
    11 окт 2020
    470
    Япония
    вопрос знающим для общего развития: у нас аммортизаторы с электронной регулировкой жесткости, а как она регулируется? может кто читал где?
  10. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Audi Q7 TDI 2018 (2019 m.y.)
    вязкость жидкости внутри амортизатора регулируется, если не ошибаюсь.
    Езжу на Ауди нравится это.
  11. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.264
    Q5 3,0 TDI 2014
    Вот, он и спрашивает - КАК?
  12. TallioN
    TallioN Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    Как и у других производителей. На амортизаторе обмотка, на неё подается напряжение, внутри возникает магнитное поле, которое ориентирует магнитные же частицы в амортизаторном масле, что приводит к изменению его (масла) вязкости
    Никоалй и Езжу на Ауди нравится это.
  13. pombur
    pombur Участник форума
    21 июн 2019
    227
    Башкортостан респ.
    Audi Q7(4M) 3.0TDI 2016
    Это совершенно другой способ изменения характеристик - магнитореологическая жидкость и к Q7 он не имеет никакого отношения. Насколько помню этот метод был у первого поколения R8 у ауди и вроде всё. Часто используется на американских машинах. У нас же улектронноуправляемые клапаны в аммортах, меняется сечение перепускных клапанов
    Знамя, Никоалй, Лексури и ещё 1-му нравится это.
  14. Ko4erap
    21 дек 2021
    214
    q7 2021
    У кого есть возможность посмотреть температуру двигателя в градусах, посмотрите пожалуйста температуру при спокойное езде 60-80кмч при -5-12. У меня со включенной вебастой на догрев больше 65 не прогревается
  15. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    Дизель на низких оборотах(1000) не греется. Сегодня - 11, при езде по городу за 30 минут температура на первом делении, вебасты нет, но за счёт электрического догревателя в салоне комфортно.
  16. Ko4erap
    21 дек 2021
    214
    q7 2021
    у нас деления какие-то совсем условные. На 65 градусах показывает все деления. Такое ощущение что между первым и последним делением градусов 5-10
  17. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    Это точно, можно заглушить двигатель и завести снова, показания будут другие.
  18. Езжу на Ауди
    11 окт 2020
    470
    Япония
    смотрим далее: понятно, что жесткость аммортизаторов регулируется изменением сечения клапана. А вот какая зависимость? Пару дней катаюсь с полностью отключенным питанием на ааморизаторы, по ощущениям: стало комфортее, устойчивость более собранная, но не жёсткая. А вот когда подключал постоянное питание (все можно делать на програмном уровне), аммортизаторы становились очень жесткими, до ударов в подвеску. Хотя, все это могут быть только личные ощущения, не проверенные никакими замерами на стенде.
  19. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    так и есть масла темп,я иногда поглядываю на нее)
  20. KPEA30T
    KPEA30T Новичок
    8 дек 2021
    43
    Пензенская обл.
    Audi Q7 4M
    Зависимость показаний температуры ож на приборе следующая: до 55°- одно деление, 55°- два деления, 65°- 4 деления, т.е. показывает 90
    Примерно температура ож соответствует температуре масла(если оно у вас показывается на панели приборое)
