Q7 4M Общие вопросы по машине
Тема в разделе "Q7", создана пользователем romansmo, 6 апр 2020.
  1. Ko4erap
    Ko4erap Участник форума
    21 дек 2021
    214
    q7 2021
    Значит правильно написал что между первым и последним 10 градусов
  2. Ko4erap
    21 дек 2021
    214
    q7 2021
    Темп масла примерно такой же, между 60 и 90, но ближе к 60. Причем летом всегда около 120 либо 120.
    Так получается зимой двигатель работает с отопителем до рабочих температур, без так вообще. Надо жалюзи ставить
  3. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    с жалюзями прибавишь 1 градус и толку нет,нормально всё смотри на темп ОЖ,этого достаточно
  4. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.482
    Q7 3.0 TDI
    Вопрос... как то можно подружить формат *.ape с кольцами малой кровью без конвертирований?
  5. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    во смари вчера сфотал темп масла темп двигла наружний темп,в морозы постараюсь сделать темп масла при прогретом моторе,если надо
  6. Ё-Моё
    Ё-Моё Участник форума
    27 янв 2022
    202
    Q7 4М 3,0 TFSI
    А как эту инфу вывести? У меня то же аналог, но ни чё не выводится, на кнопки на руле с левой стороны жму, но ни чего не происходит.
  7. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    надо кодировочку поменять пошарь в теме где про кодировки там на 1 странице есть инструкция
    https://www.audi-club.ru/threads/vag-com-vcds-kodirovki-adaptacii-poleznye-ssylki.459103/
    Ё-Моё нравится это.
  8. ussr1980
    ussr1980 Завсегдатай
    27 апр 2019
    547
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    Всем ДВС!
    Вчера видел новенькая Q5 стоит на повороте и сигнал желтый загорается целиком, а не бегущей строкой )))
    На Q7 такое бы сделать ….
  9. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    Бегущая строка это доп. опция, которая идёт с более дорогой светотехникой.
    Юрий222 и apollo77 нравится это.
  10. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    И подвеску с УАЗа целиком на Q7 бы, ДА? )))
    По моему, с заду бегущая на всех опциях идет.
  11. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    Не на всех, у меня такой опции нет. До войны хотел поменять задние фонари на оригинальные затемненные. Видел авто с затемненными фонарями в салоне. Спросил в Ауди Плюс, будет ли работать бегущая строка, ответили что нужно ещё что-то менять, цена вопроса значительно выросла в итоге отказался от этой идеи.
    Юрий222 нравится это.
  12. Ё-Моё
    27 янв 2022
    202
    Q7 4М 3,0 TFSI
    Бегущая строка))) Парни, ну это же "динамический указатель поворотов", "динамический поворотник"
    ussr1980 нравится это.
  13. ussr1980
    27 апр 2019
    547
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    Там разная на УАЗе то
    Какую хотите ?
  14. Юрий222
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    Как раз меня, устраивает на Q7 и подвеска и поворотники бегущие.
  15. Daemongur
    Daemongur Участник форума
    3 мар 2020
    160
    Тоже считаю, что динамические интересней смотрятся, еще бы передние и на зеркале были, вообще бы отлично.
  16. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.482
    Q7 3.0 TDI
    передние тоже ведь на динамике!
    Хотя... на скорость не влияет!)))
  17. Юрий222
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    Помню, что была где то здесь тема, но года 2-3 назад, про переделки передних, на динамические.
    PS : А вот, на зеркала, для меня это уже перебор)))
  18. Adeptus
    Adeptus Новичок
    6 дек 2020
    85
    AUDI Q7 2020
    А меня бесило, что на машине все динамические поворотники, а в зеркалах лампочка моргает.... к сожалению помог Китай....
  19. Daemongur
    3 мар 2020
    160
    У меня дорестайл. В рестайле все отлично)
  20. MarMin
    MarMin Участник форума
    22 май 2019
    132
    Башкортостан респ.
    Давно установил? Проблем не было?
