Q7 4M Общие вопросы по машине
Тема в разделе "Q7", создана пользователем romansmo, 6 апр 2020.
  1. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.863
    Скорее всего течёт форсунка фароомывателя . После такого надо осмотреть места справа и слева под бампером в районе фар .
  2. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    а если еще и омыватель фар работает то там летит только в путь
  3. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.240
    Q5 3,0 TDI 2014
    Два варианта: либо действительно кончилась (при этом должны быть следы утечки на месте стоянки), либо врет датчик в бачке омывайки (проверяется наливом до полного).
    Как то так.
  4. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    1.833
    q7
    На Q5 была проблемка, работа датчика зависла от качества омывайки, и температуры окружающей среды)) Ниже -5 начинал гнать уровень)Нужно было менять датчик, либо снимать и мыть ... Но и это не панацея
  5. Езжу на Ауди
    Езжу на Ауди Участник форума
    11 окт 2020
    470
    Япония
    в начале сезона залил 5 л очень вонючей, решил слить омыванием, километра через 4 за городом с фарами и все, закончилась
  6. Ko4erap
    Ko4erap Участник форума
    21 дек 2021
    214
    q7 2021
    Как начался снег, уже второй раз так улетает жидкость. Такое ощущение что машина какую-то камеру или датчик постоянно моет. На вскидку раз 8-10 пользовался на лобовом + фары. И раза 3 на заднем + камера
  7. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.240
    Q5 3,0 TDI 2014
    Ну, закончилась, и закончилась. Как ваше сообщение может помочь ТС?
  8. TiLoL
    TiLoL Участник форума
    18 дек 2014
    412
    Audi Q7 4M
    Дизелисты, вопрос к вам: ввиду предстоящих сильных (до -26) морозов в Мск есть ли смысл залить присадку в топливо ?
    Как раз сейчас в баке осталось 36л плюс еще литров 10-15 завтра выкатаю.
    Если это имеет значение, то топливо лью на Лукойле или Газпроме.
  9. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    не парься... ) присадку льют если вдруг придется заливаться хрен пойми где и хрен пойми чем!)
  10. Езжу на Ауди
    11 окт 2020
    470
    Япония
    Я вообще на неделю машину на улице оставляю, 11-го посмотрим. Если будет совсем минус-минус дистанционно попробую погонять. Подогревателя нету.
  11. TiLoL
    18 дек 2014
    412
    Audi Q7 4M
    Антигель лить не стал, ибо, как понял, надо делать это при плюсовых температурах.
    Иначе положительного эффекта не будет.
    По рекомендациям с бмв-клуба залил арктическое топливо Танеко:
    3ABA02B1-DF71-42FB-AC8C-03EEE78E8E35.jpeg FBC14CD2-903D-42E6-90F4-329AFCFA6038.jpeg
    MrDVP нравится это.
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.863
    Хм, а как вы думаете какая у вас температура топлива в баке после например часа работы мотора?
  13. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.240
    Q5 3,0 TDI 2014
  14. TiLoL
    18 дек 2014
    412
    Audi Q7 4M
    Я бы предположил, что такая же как на улице, ну может на несколько градусов побольше )
    Какой правильный ответ ?
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.863
    Правильный ответ - сильно выше 0 ...
    Бак греется обраткой как бы .
    Юрий222 нравится это.
  16. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    а нафега?))) в соляре серы хоть сколько то но должно быть!) танеки пишут что у них ее нет вообще!))) надо ли такое щасье нашей движке то?)))
  17. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.771
    Q7 TDI 2016г.
    #437 Юрий222, 6 янв 2023
    Верно, и я как кто даже пробовал бак рукой на подъёмнике у ОД, и он был заметно теплый.
    Но, если продолжить продолжение темы с выбором антигеля или арктическое топливо, т.е. антигель хорошо перемешается в теплом баке, и он заливается как правило перед заправкой на АЗС, где также на правильных АЗСах топливо заливается из резервуара который находится в земле, а там всегда плюсовая температура и далее происходит перемешивание и соответственно догрев топлива от обратки. А вот если, вы прозевали утрешний мороз, где в баке было летнее топливо, тогда конечно без полезно лить антигель и даже любое арктическое топливо.
    Раньше, лет 15-20 назад, я всегда пользовался антигелью, что на легковых, что на грузовых. Сегодня как писали выше, выбираю только правильные АЗСы, которые следят за температурным режимом топлива сами, и я этому верю на все 100, ( но чек правда сохраняю до следующей заправки))))
    ЗЫ: поэтому не нужно лить топливо в бак с большим температурным запасом от реальной температуры на улице, т.к. это в разы быстрее убивает всю топливную дизельного автомобиля.
    ИМХО; А вот перед большим морозом, лучше авто на ночь загнать в теплый паркинг, это по любому окупится, т.к. запуск дизеля в большой мороз, может обернуться очень большими растратами, ( т.к. сегодня санцкии .....)
  18. TiLoL
    18 дек 2014
    412
    Audi Q7 4M
    Как же тогда в Европе q7 с этими движками катаются ?
    Там то как раз экологи борятся за минимальное содержание серы.
    С одной стороны она приносит пользу, с другой - вред. Особенно для наших движков с сажевым фильтром.
  19. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    несколько лет назад шарахнул мороз в середине октября... естественно на всех азс было еще лето! С утра все дизеля ни алльо!) На бензинке доехал до рынка, взял антигеля...залил! к вечеру мороз крепчал...на ночь собирался затолкать машину в бокс для отогреву! слесаря оказались хилыми, толкнуть не смогли!) попробовал завести!) О! Чудо! она завелась!) вылетел на трассу, дал просраться, на луку оперативно завезли зиму - и больше проблем не было!) Так что про бесполезно вы погорячились!)))
  20. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    в европе есть танеко?)))
    ну за минимальное же количество а не за абсолютный ноль!)))
