Общие вопросы по Q8
Тема в разделе "Q8", создана пользователем Костянн, 6 июн 2018.
  1. Вартаныч
    Вартаныч Старожил
    9 мар 2012
    10.756
    A6 C7 3.0 TFSI
    Никакого волшебства;)
    Со времен А6 езжу исключительно в S. Не крутишь движок пока не прогреется, ну а дальше на все деньги:rock: Из плюсов коробка адаптируется под твой стиль езды. Сначала полагал, что плацебо, но знающие люди подтвердили, что это так:hello:
    Cobretti нравится это.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.285
    A3\8P\2,0Т\Q
    У вас коробка ZF8?
  3. Андрей_q5
    Андрей_q5 Живу я здесь
    26 янв 2017
    2.225
    Прикольно) буду пробовать)
    Я полагаю, как и у всех на Q8 - восьмиступенчатый гидротрансформатор от ZF марки 8HP, если не ошибаюсь, такой же, как на Q7/X5/X6, ну и много чего на чем ещё. А что, какие-то есть по ней ограничения?
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    62.285
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я про профиль,а там А6\С7
  5. Андрей_q5
    26 янв 2017
    2.225
    А, сорри. Ну у Вартаныча щас Q8, а ранее была А6 - я так понял его сообщение)
    А про постоянный s-режим на Q8 что думаете, Андрей?
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    62.285
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если топлива не жалко,то проблем нет.
    Андрей_q5 нравится это.
  7. Вартаныч
    Вартаныч Старожил
    9 мар 2012
    10.756
    A6 C7 3.0 TFSI
    На Q8 других нет ;)
    Давно пора;)
  8. Doz
    Doz Живу я здесь
    28 фев 2011
    1.562
    Q7, Q8
    VIP- Клиент )
  9. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.558
    AUDI Q7 2015 г.
    Это сразу видно,простых здесь не бывает...
  10. Андрей_q5
    26 янв 2017
    2.225
    Бывает-бывает)
    Вартаныч нравится это.
  11. Вартаныч
    Вартаныч Старожил
    9 мар 2012
    10.756
    A6 C7 3.0 TFSI
    У Иваныча все випы:dead:
    Нас двое, коллега:beer:
  12. Андрей_q5
    26 янв 2017
    2.225
    Ура! :D:rock:
  13. dtgf
    dtgf Участник форума
    18 июл 2016
    204
    Q8 45TDI M
    Коллеги, как поменять батарейку в ключе? Ну ни как, в инете тоже ничего не нашёл
    Жало вытащил, далее ни в какую
  14. Doz
    Doz Живу я здесь
    28 фев 2011
    1.562
    Q7, Q8
    #3514 Doz, 13 июл 2020
    Надо открыть брелок пополам, а именно сунуть обратно ключ на 5 мм, либо глубже и слегка его повернуть, как бы на излом, чтоб две половинки отсоединилось.
    Аккуратно !!!
  15. Игорь К В
    Игорь К В Новичок
    18 сен 2019
    24
    Воронежская обл.
    Менял, по инструкции из руководства. Там всё подробно описано.
  16. dtgf
    18 июл 2016
    204
    Q8 45TDI M
    Спасибо
  17. Doz
    Doz Живу я здесь
    28 фев 2011
    1.562
    Q7, Q8
    Кто знает, датчик управления дальним светом в самом зеркале сбоку? Окошечко пластмассовое
  18. Loysha
    Loysha Завсегдатай
    14 мар 2019
    714
    RS E-tron GT, Q8 TDI
    Камера управления дальным и матричным светом установлена по центру лобового стекла вверху, за салонным зеркалом заднего вида. С улицы камера заметка очень отчетливо.
    Doz нравится это.
  19. AlexAstr
    AlexAstr Участник форума
    19 мар 2020
    322
    Астраханская обл.
    У меня на всех машинах последние лет 7-8 принцип - греть на ходу. Жду, когда руль приедет и обороты упадут (секунд 10-15) и трогаюсь. Но пока температура двигателя (ну охл жидкости) не достигнет рабочей - на газ особо не давлю, плавненько качусь. Коробкав S режиме при этом просто чуть дольше держит обороты, но особо разницы с D в таком режиме я не увидел. Думаю, ничего с ними не будет.
    Зимой грею машину чуть дольше, если на улице ночевала, полминуты, может минуту....
    БМВ Х5 одна из моих бывших, сейчас пробег под 200, моих больше 150 тыс, в коробке только масло на 90т поменял. Работает как часы всё.
    PRV 22 RUS и Андрей_q5 нравится это.
  20. AlexAstr
    19 мар 2020
    322
    Астраханская обл.
    Это да, жрет она что надо в этом режиме. Средний у меня пока что 20л.
    Добавлю про прогрев:у меня условия эксплуатации специфические, это к слову о надёжности немецких авто, см фото (температура за бортом, два дня подряд). И это ещё вечер, как раз с работы выезжаю. В полдень наверное вообще яичницу жарить на капоте можно))
