Общие вопросы по Q8
Тема в разделе "Q8", создана пользователем Костянн, 6 июн 2018.
  1. sokol_707
    sokol_707 Новичок
    12 окт 2021
    3
    #6001 sokol_707, 6 фев 2025
    Друзья, доброго вечера! Подскажите, так у всех на "чёрном пакете" происходит? IMG_9233.jpg IMG_9234.jpg
  2. interculer
    interculer Заблокирован
    16 мар 2020
    1.244
    Чукотский АО
    AUDI
    Полировка, керамика?
  3. sokol_707
    sokol_707 Новичок
    12 окт 2021
    3
    Имеете ввиду надо сделать или делались полировки керамики?
  4. interculer
    16 мар 2020
    1.244
    Чукотский АО
    AUDI
    Похоже на протёртость от шлифмашинки.
  5. sokol_707
    sokol_707 Новичок
    12 окт 2021
    3
    Нет не полировка и не керамика))
    Сейчас в салоне Рольф, такое есть на всех новых Q8 и Q7, в меньшей степени конечно, но есть)
  6. Kelt52
    Kelt52 Участник форума
    29 июл 2022
    180
  7. Kelt52
    29 июл 2022
    180
    Q8 из салона без пробега. Не знаю от чего.
  8. Kollega57
    Kollega57 Новичок
    29 янв 2025
    5
    У меня тоже самое, думал полировщики постарались.
  9. Антон707
    Антон707 Новичок
    14 мар 2020
    6
    Ростовская обл.
    Добрый день, такой вопрос, кто какой антрирадар/радар детектор использует, а то стекло какое-то бронебойное, мой старый не срабатывает через него, и даже транспордер на платках приходится в окошко выставлять чтоб шлакбаум открылся))). Хочу поменять антирадар, но думаю не будут ли это выкинутые деньги.
  10. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.939
    Башкортостан респ.
    Q8
    Вот такой разнесенный установил - SilverStone F1 R-BOT, сейчас обновленная модель с приставкой Pro появилась. Радарный блок на моем авто в решетку радиатора встроен, экран в салоне. Выглядит эстетично. Функции заявленные исправно выполняет, но самостоятельная установка маловероятна, только к специалистам
  11. Антон707
    Антон707 Новичок
    14 мар 2020
    6
    Ростовская обл.
    Ну вот я и смотрю на такой как у вас, только ПРО, но не хочу чтоб снимали бампер и врезались в штатную проводку:(, либо там есть еще один новый у них - допплер-он просто в салон устанавливается, вот в раздумьях))).
  12. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.939
    Башкортостан респ.
    Q8
    Я присутствовал при установке - бампер не снимали, там доступ есть после снятия пластиковой накладки под капотом (над радиатором которая). В проводку да, врезаются для электропитания, по другому никак, но не вижу в этом ничего страшного в сравнении с использованием разъема прикуривателя в салоне.
  13. bot002
    bot002 Новичок
    11 янв 2020
    77
    Всем привет! На днище установлена защита. Но часть днища (см фото) не защищена. Есть ли в природе защита на этот кусок днища?
  14. interculer
    16 мар 2020
    1.244
    Чукотский АО
    AUDI
    В природе середина открыта.
    Вроде на фото дизель, выхлоп при регенерации нагревается до 600 градусов. На бензинках чуть меньше...
  15. bot002
    bot002 Новичок
    11 янв 2020
    77
    Да, дизель. Жаль, что не бывает защиты
  16. Kelt52
    29 июл 2022
    180
    Всем привет. Владею q8 45tdi cvmd. Сегодня несколько раз на горячем моторе при запуске раздавался какой то глухой стук под капотом, при чем при повторном запуске, стука нет, нужно подождать несколько минут. До этого динамично разогнался до 150, парканулся, после этого минут через 10 мин. при запуске проявился описанный выше стук. Мастер из ауди центра говорит, что это как то связано с воздушным фильтром и повода для беспокойства нет. Поделитесь мнением пожалуйста, может кто сталкивался. Заранее спасибо.
  17. VGALEX
    VGALEX Новичок
    24 авг 2004
    32
    Беларусь
    Audi Q8 55TFSI 2019г.
    #6017 VGALEX, 1 апр 2025
    Да, у меня такое же позорище от Ауди, причем прогрессирует. Машина 2019 года, первый год было норм, а потом пошли просветы, дилер все жопой крутил, не хотели менять. Потом гарантия закончилась. Думаю отдать в перекрас, правда придется задние форточки вырезать. Пока подкрашиваю лаковым перманентным маркером :( Рядом стоит БМВ Х5 2019 года коллеги - у нее все супер с черными лаковыми молдингам.....
    Потом уже нашел TSB от Ауди по этой проблеме (в файле), но было поздно......
