A5 B8 Общий блог владельцев А5 3.2 FSI
Тема в разделе "A5", создана пользователем FFFRENCH, 10 окт 2012.
  1. Racer-Man
    Racer-Man Завсегдатай
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    Хочу купить ЩУП, по вину через каталог говорит что такой детали нет в моем авто, так и есть, ЩУПа нет, есть заглушка, мерить по копму бесит. Хочу купить ЩУП, какой надо не знаю, подскажите пожалуйста:wink:
    я так понимаю ЩУП от A5 и S5 разные же?
  2. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    К дилеру или в ауди-плюс, купи и вставь сразу :)
  3. bellacat
    bellacat Участник форума
    18 май 2013
    393
    A5 3.2 FSI q 08 г
    Какой Ауди-Плюс, он из Ханты-Мансийска. Номер нужен для заказа - Вы же заморачивались этой темой. А чего по компу проверять бесит?
  4. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Я не морочился ;) за меня дилер все сделал когда из салона забирал ее новой)))
  5. bellacat
    18 май 2013
    393
    A5 3.2 FSI q 08 г
    Всем привет, это опять я с глупыми вопросами. При замене аккумулятора нужно через комп. прописывать настройки? Какой брать - оригинал за дорого или можно Бош с такими же параметрами? За сколько продать колеса 225/50/17 на зимнем Бридже не шип, диски оригинал 5 сдвоенных спиц, ровные, не коцаные?
  6. Vladimir135
    Vladimir135 Живу я здесь
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    На счет аккумулятора вроде его нужно прописывать, тут тема есть, поиск в помощь. А колеса диски в теме купить продать выложи.:)
  7. Шамиль1
    Шамиль1 Участник форума
    1 фев 2013
    106
    A5 3.2 08г.
    left dipped headlight/ main beam headlight. подскажите что за ошибка. фара не работает. лампы менял месяц назад.
  8. Borner
    Borner Участник форума
    16 июн 2013
    137
    A6 C7 FL
    левая передняя фара не работает) либо лампы купил не качественные, либо когда менял накосячил.
  9. Dmitriy23
    Dmitriy23 Участник форума
    12 июн 2013
    156
    А5 3.2 08
    Я ничего не прописывал, взял Mutlu - 8 месяцев никаких проблем.
  10. dron11975
    dron11975 Участник форума
    4 дек 2012
    319
    A8 3.0 TFSI 2016
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=346262
  11. Racer-Man
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    Помогите разобраться, неделю назад комп показал что масло необходимо долить, я не доливал, вчера заменил масло фильтр, залил новое масло, но значек о том что масло на min не гаснет, пробывал открывать закрывать капот, включать зажигание, заводить машину, кататься, все равно не гаснет. Что делать то?
  12. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    Уровень норм? Может масло долить...
  13. Racer-Man
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    по книжке сказано 8.8 литров масла с фильтром. я залил примерно 8.8, но без успешно, все равно горит масленка, сегодня поехал на работу, горит, после работы приеду домой, если так же будет, то долью оставшийся литр, посмтрим что будет.
    и не дает залесть в показания масла, говорит мол надо далить 1.5 литра максимум и потом продолжать движдение. чет такое вроде. но шкалы нет.
    может как то oбнулить надо?
  14. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Переливать тоже нельзя, аккуратнее. Может с датчиком что. Его вагкомом проверить как-то можно вроде.
  15. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Шупа механического нет?
    если датчик уровня навернулся а уровень впорядке,и дольешь 1.5 литра может избыточное давление в картере создаться тогда:cry::help:Попробуй долить максимум 0.5л,Если не пройдет точно датчик глючит.
  16. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    если щупа нет механического, то к дилеру заедь, будет понятно кто врёт)
  17. Racer-Man
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    Щупа механического нет, может кто даст номер оригинального, у меня изначально не было его (заглушка). win WAUZZZ8T18A029350
    всего я взял 10 литров масло mobil 1 esp formula 5w-30, слил старое, немного долил нового грамм 400 что бы старное окончательно вышло. по концовке у меня осталось из 10 литров 600-700 мл. то есть в движке 8.8 точно должно быть. датчик никогда не глючил до этого, днищем вроде тоже не ударялся, контакты нормальные, проверял кода менял масло.
    дилер далеко от меня, в 300 км.))
    сегодня еще вагом протестю, может что даст! Если датчик мертвый, ваг ошибку даст?
  18. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Скорее всего глюк датчика.Ваг не покажет т.к. ошибки нет в мозгу.
    Попробуй скинуть клемму с АКБ или закоротить концевик капота.На а4 это помогло.
  19. Racer-Man
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    это как сделать? там микрик же какой то есть.
    еще таой вопрос, у меня тосол чуть меняше чем мин, когда машина нагрета, показывате между мин и макс, когда холодная, меньше мин. жидкость вроде не уходит, следов тосола в двиге не было. не дымит.
    пытался заказть в 3-х!!!! мангазинах у нас тосол на доливку 1 литр (G012774M2), по истечению месяца все говоорили что не пришло. короче, люди добрые, кто может заморочится и отправить мне банку этого тосла?))) опласта полностью моя + вам за помощь в виде закида не телефон и ли еще чего нить))
  20. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Если честно,я не знаю.На другом форуме вычитал,что помогло.
    С уровнем тосола(антифриза) у тебя все в порядке,так и должно быть.
