A5 B8 Общий блог владельцев А5 3.2 FSI
Тема в разделе "A5", создана пользователем FFFRENCH, 10 окт 2012.
  1. Racer-Man
    Racer-Man Завсегдатай
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    дождусь вечера, посмотрю что покажет. протестирую на ошибки еще, ну и скину клемму на вский случай, не поможет, буду датчик заказывать и опять масло менять)))) сколько стоит датчик примерно?
  2. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    ,экзист, автодок, дилеры. Неужеле никого нет?
    Любой магазин по фв-ауди подойдет, антифриз уж точно должен быть в наличии.
  3. Racer-Man
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    заказывал в экзисте, у меня там друг работает, месяц ждали не пришло, потом из эмиратов заказ сдеклали, ждали еще месяц - не пришло)) заказывал в автограде, не пришло)) так что....
    пробывал еще в одном. мне там хотели впарить простой AGA мол тоже самое говорят, лейте)) я не стал)) бесит когда спрашиваешь по номеру детали а тебе впихивают другое!!!
  4. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Одноклубники у кого как холодный пуск проходит на 3.2 ?
    У меня из редко после ночной стоянки пол секунды когда нажимаю кнопку пуска слышен металлически лязг.:uhoh:
  5. Алехан
    Алехан Заблокирован
    29 сен 2011
    89
    А5 3.2 CVT 08г.
    #385 Алехан, 21 июн 2013
    У меня зимой заводилась с третьего или четвертого раза - при нажатии кнопки слышался громкий высокий звук. С потеплением прекратилось. А кратковременный лязг и у меня бывает, мне кажется это связано с как-то с опорами, потому что сразу после их замены он исчез, а теперь проявился снова, одновременно с вибрацией.
  6. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Да вот у меня зимой с пол оборота заводилась,даже в -30
    Как приехал на Юг тут +25-30 появился этот звук,буквально доли секунды и очень редко.Ну все равно напрягает.
  7. Vechno-Molodoy
    Vechno-Molodoy Живу я здесь
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    A5 swap RS5 4.2FSI мкпп
    Maxiimm, цепь брякает по железному кожуху, смени масло с фильтром и забей :) меняй почаще.
  8. ditl
    ditl Участник форума
    1 июн 2009
    215
    Q5 R8 FL 225hp Q
    У меня также на холодную, секунды 3-4 лязгает, очень похоже на цепь, что выше и подтвердили. Масло свежее, как это на цепь влияет?
  9. Racer-Man
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    убрал масленку, скинул клемму с аккума, и ошибка пропала. теперь когда масло проверяешь показывает подсказки мол машина должна быть теплая что бы значения масла были точными, или машина должна стоять на ровной поверхности для точности измерения:laugh: и показывает полную шкалу))
    короче получилось спасибо за советы))
  10. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Поменял 1000.км назад.Меняю не реже чем 10т.км.
    В принципе и так забил,просто поинтересовался у меня одного так:hi:
  11. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    ditl, подключи VAG-COM, потом зайди в группу 93 и там посмотри положения валов, если в норме, то забей, если нет, то меняй натяжители и цепи. Щас можно в 60 уложиться за работу с запчастями и забыть потом тысяч на 150-200, если масло во время менять и хорошее лить.
  12. ditl
    1 июн 2009
    215
    Q5 R8 FL 225hp Q
    У меня, к сожалению, нет ваг-кома, а какие там нормальные значения, попробую попросить в сервисе замерить.
  13. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    #393 Maxiimm, 22 июн 2013
    смотрел сегодня 93 группу все по нулям,график ровный.
    Еще заметил такой нюанс этот лязг появляется когда двигатель холодный и его если так можно сказать резко завел тоесть
    сел нажал тормоз и сразу ключ (кнопку) нажал отпустил.
    Теперь делаю так
    сначала включаю зажигание (не нажимая на тормоз)
    Жду секунд 5 пока все стрелочки поднимутся и жму кнопку старта сразу ее не отпускаю.Как-то так.
  14. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    Все правильно, за ночь масло стекает с ГБЦ вниз, к тому же, само масло остывает и его вязкость становится больше, гуще. Поэтому, когда ты заводишь ее с утра, пока масло доберётся до натяжителя (а они работают от масла, наполняются им) цепь имеет люфт и стучит по кожуху.. залей масло пожиже, будет лучше, а вообще, забей, если в 93 группе все в норме. Вообще это характерно зимой, машина ночь простояло, масло застыло, с утра заводишь, лязг может быть секунду где-то, может две.. я зимой вебастой грею и у меня нет этого лязга. Я один раз только заводил в -30 без подогрева и был этот лязг, а так вроде норм.
  15. bellacat
    bellacat Участник форума
    18 май 2013
    393
    A5 3.2 FSI q 08 г
    Спасибо :) Уехали вчера колеса, хоть диски репликой с проставками оказались при ближайшем рассмотрении. Пришлось по цене подвинуться, хорошо хоть на авито выложила, а то ПОЗОР. Теперь зимнюю резину выбираю 255/35/19 - выбор не велик - Danlop SP Winter Sport 3D, Pirelli Winter SottoZero, Michelin Pilot Alpin PA4. Что посоветуете?
  16. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Только Мишлен! Очень люблю его :) Моя из салона была на летнем мишлене - супер колеса. Щас тойо купил, говно какое-то :)
    А вообще, нафига вы продали нормальные колеса для зимы?
    На 19 зимой это ахтунг полный по мне так..
    я специально на зиму себе купил комплетк у дилера по акции 17риков для а5.. прекрасно, мягко. летом восемнарики заводские..
  17. bellacat
    18 май 2013
    393
    A5 3.2 FSI q 08 г
    Нафига продала - ответ прост - колеса в сборе без привлечения мужской силы даже поднять не могу, лежали в пакетах, место занимали и пахли. Кошка в 5 утра шуршала, я хоть выспалась теперь:) Зимой езжу мало, после зад.привода на 235/40/18 не испугать. Мишлен:up:
  18. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Вот так: проще продать, чем мужскую силу найти:wink:
  19. bellacat
    18 май 2013
    393
    A5 3.2 FSI q 08 г
    Бинго. Дочка нашла - голодранец 27 лет, из средств передвижения - велосипед, зато мужской силы через край. Так что я сама на 19 диски куплю хорошую новую резину и буду ездить уверенно:wink:
  20. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Дочка вам нашла или себе? :shock:
