A5 B8 Общий блог владельцев А5 3.2 FSI
Тема в разделе "A5", создана пользователем FFFRENCH, 10 окт 2012.
  1. Vladimir135
    Vladimir135 Живу я здесь
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Я красил 2 раза. 1 раз в АЦ Варшавка, второй в АЦ Север. В обоих случаях сделали идеально.
  2. ditl
    ditl Участник форума
    1 июн 2009
    215
    Q5 R8 FL 225hp Q
    Принято) спрошу про Север, а подмену реально получить?
  3. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    В ауди центр восток написано, что подменка предоставляется только в случае ГАРАНТИЙНОГО ремонта, куда кузовные работы не входят.
  4. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Реально во всех, тока если гарантийный ремонт, то бесплатно, если сам делаешь, то за кровно заработанные, стоит сей сервис в зависимости от того, какое авто берешь, где-то от 4 кило рублей/сут и выше. Короче дешевле на такси покататься
  5. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    2500 в сутки за А4 1.8Т на акпп, есличо :)
    Буквально в воскресенье...)
    Ауди центр Восток
  6. ditl
    1 июн 2009
    215
    Q5 R8 FL 225hp Q
    Я о возможности "договориться", мне в форде давали на месяц за 10к руб. фокус 3, пока мой чинился после дтп.
  7. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Лежал прайс, когда машину сдавал в ремонт в отделе сервиса. A4,А5,А6 и А8. Цен точно не помню, но от 4 х точно было, может от комплектации зависит, х.з. За что купил, за то и продаю. Но даже 2,5 штуки, если тачка дней 10 будет в ремонте, это тоже очень весомые деньги. Полстраны месяц вкалывает чтобы их заработать:umnik:
  8. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    2500 это акция у АЦВ.
    Те кто такие деньги пол месяца зарабатывают, не ездят на новых ауди и не обслуживают их у дилеров.
    2500 за А4 это очень дешево, если смотреть на цены в прокате на авто подобного класса. Это 60 евро, я за эти деньги в Хорватии еле нашел сраную корсу - фв поло...
    А при длительном сервисе, я в метро спускаюсь и не парюсь) быстро и бесплатно :)
  9. Spec2007
    Spec2007 Завсегдатай
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    Подскажите, чтобы поменять натяжитель в левой голове, надо коробку снимать и сколько стоит в среднем?
  10. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Дык на метро тоже владельцы ауди не ездят, исключительно на электричках и пешком:) Марка вполне доступна для всех, сегмент выбора очень большой и на любой кошелек. Так что я бы не стал так утверждать. На дороге все равны:umnik:
  11. verema
    verema Bad e-mail
    28 авг 2013
    3
    а5/3.2 07г.
    всем привет!!! рад оказаться в вашем обществе. наконец то до меня донесли что тут можно очень много для себя подчеркнуть!!! у меня така проблема, при резком наборе скорости выпадает чекин.. в салоне ( не офиц) сказали что что-то с распредвалом.. но заметил что чек сам пропадать начал. короче.. 6-8 раз глушишь и заводишь и чек пропадает, до определенного момента,( когда давишь на педаль газа) , при спокойной езде чек не выпадает.
  12. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Так в чем проблема.сделайте диагностику.
  13. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Ошибки считать для начала нужно, а дальше думать уже.
    То что чек сам гаснет через ннн-ое кол-во перезапусков двс означает лишь то, что ошибка не постоянная. Отклонение от параметров есть, но не критичное. В момент пикового валилова показания какого-либо датчика падают за границы нормальных и загорается чек. Газ отпускаешь, параметры возвращаются в норму и чек гаснет.
  14. verema
    verema Bad e-mail
    28 авг 2013
    3
    а5/3.2 07г.
    спасибо ещё раз всем. я делал диагностику при вкл. чеке. сказали распредвал. но что бы понять надо движок снять( з5 т.р.) и тогда причину скажут. но может просто эл-ка сказали... при выкл. чеке диагностика показывает что всё хорошо.. но надаело что при повышенных оборотах он появляется.
    но и 35 т.р. отдавать за может быть просто так неохота.
  15. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Заканчивай ездить по помоечным сервисам :) Серьезно, есличо!
    К дилеру на диагностику, где грамотные специалисты. Или хотя бы уж в проверенное место, где без разводов скажут что именно.
    Заключение диагноста "распредвал, - нужно разбирать двигатель"... мне лично не понятно..
    Должен быть номер ошибки и расшифровка, тогда можно что-то сказать.. а так.. больше похоже на пальцем в небо.
    Без обид :)
  16. verema
    verema Bad e-mail
    28 авг 2013
    3
    а5/3.2 07г.
    ну да , согласен. надо попробывать. или продать её. некому не нужна?) пробег всего 30 000. родной.
  17. ditl
    1 июн 2009
    215
    Q5 R8 FL 225hp Q
    Вчера забрал на почте шнурок вагком, сконектился, ошибки считал, вроде все ок.
    Не могу найти, как зайти в группу 93, для которой все это покупалось, знающие и опытные, куда ковырять?
  18. Шамиль1
    Шамиль1 Участник форума
    1 фев 2013
    106
    A5 3.2 08г.
    у кого нибудь с впускным коллектор были проблемы?
  19. Vechno-Molodoy
    Vechno-Molodoy Живу я здесь
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    A5 swap RS5 4.2FSI мкпп
    какие с ни ммогут быть проблемы?
  20. Шамиль1
    1 фев 2013
    106
    A5 3.2 08г.
    видел много сообщений типа заменен впускной коллектор это болезнь итд
