Друзья вопрос такой. Авто находится в ремонте у офицалов и никак никто не может разобраться что с ней. А симптомы вот какие. При наборе скорости тапкой в пол появляются глухие стуки, которые увеличивают свою чистоту при увеличении скорости. Стуки сзади откуда- то. Проверяли на стенде авто, обклеивали датчиками, даже смогли их записать. Но что это никто не знает. По параметрам стендов с машиной все в порядке, а стуки есть, причем при нормальной езде никаких звуков нет, только если тапку в пол. Что это может быть? Посоветуйте что-нибудь.
Проверяли. Ничего не цепляет и кардан в норме. Уже отправили запрос бюргерам, т.к. не могут разобраться что это и первый раз с таким сталкиваются. И раздатку и муфту кватро и подвеску кардана и много что еще проверили. Все в идеале. Меня просто бдительность напрягает, не должно так быть вот пусть и делают, а то потом мало ли что случится и что это такое. Просто две недели уже машину ковыряют и не знают куда глядеть. Надо отдать должное что сделать пытаются, а то выгнали бы с диагностической картой что все в порядке и катайся пока не вылезет стук наружу.
Друзья в общем дела такие. Сегодня еду забирать авто, ничего не нашли, но стук есть. Договорились, как он вылезет на ружу приеду ремонтироваться. Может есть у кого какие предположения? Нет желания встать на дороге и ждать эвакуатора.
не нашел отдельной темы, напишу тут (не ругайтесь если уже обсуждали)) ) как только температура упала ниже 0 градусов, водительское зеркало при старте стало открыватся на 180 градусов... т.е. выворачивается до крыла, заехал в сервис сказали что проблема такая есть, но как её решать лично они не нашли, может кто то поборол сей глюк? пы сы при повышении температуры на улице открывается как положено.
Это на многих марках подобная хрень) Там фиксатор-стопор грязью забивается, а на морозе промерзает и зеркало "не чувствует" когда ему нужно остановиться. В БМВ мне зеркала разбирали полностью и промывали все, чистили, куча грязи была как раз в механизме складывания, после чего собрали и все заработало. Видел, как зеркало дорестайла разбирается на А5, ничего сложного, но долго и муторно Можно попробовать снять зеркальный элемент и снять после этого пластиковый корпус зеркала, а дальше копрессором с бензином продуть механизм складывания и смазать силиконом. Должно помочь. Либо менять, стоит 7000, не дорого в общем-то.
спасибо, надо попробовать, не сломать бы... 7000 ??? у меня с затемнением и S-line (серебристое) думаю оно дороже...
у меня двор густо заставлен, а недовольные люди с сумками могут выместить немую злобу на сей элемент автомобиля...
вот такая ситуация при остановке например на светофоре начинают плавать обороты, в чем может быть причина
В предверии ТО прикупил расходничков.Все фильтра включая топливный,задние тормозные диски и колодки,маслице 5W30 в черных канистрах специально для ауди.Свечи NGK платинум и всякая мелкая лабуда.Покупал автодоке на 19.600р. котЭ заинтересован
ошибок нет, только на драйве прыгает в остальных положениях нет и то пару метров проехал и все в норме
