A5 B8 Общий блог владельцев А5 3.2 FSI
Тема в разделе "A5", создана пользователем FFFRENCH, 10 окт 2012.
  1. AngelOfGrief
    AngelOfGrief Завсегдатай
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    #81 AngelOfGrief, 19 ноя 2012
    Именно, рассказывали. Вы написали: "Так и гоночные авто долго не протянут. "
    Я это понял так, что по Вашему мнению на гоночных авто тоже нужно ездить спокойно, иначе они долго не протянут. Я не правильно понял Ваши слова?
    Я не знаю о чём вы спорите. Никакой гражданский автомобиль не должен подлежать замене цепей при 70 тыс. пробега, как бы на нём ни ездили. На любой машине с мощным мотором всегда ездят интенсивно. Иначе, какой смысл платить 39 тыс. налога если можно купить 1.8T? Ради плавности хода? Ради звука V6? Или ради чего?
    Я купил эту машину потому что мне нравится интенсивная езда. Быстрые разгоны, красивые маневры. Это не значит, что я торможу с поворотом в пол: подобные виражи -- убийство покрышек.
    Я ни разу не слышал чтобы на Infiniti меняли цепи на 70 тыс. пробега. А там моторы и помощнее бывают. Ни у какого гражданского автомобиля не должна течь АКПП при пробеге 45 тыс. как потекла у меня.
    Резюме: эти автомобили, к сожалению, очень низкого качества. Почитайте сколько ещё людей жалуется на ступичные подшипники (меня миновало, к счастью). А теперь у меня ещё потекла и рейка. Сама машина мне очень нравится, продавать я её не собираюсь. Но количество поломок за 2 года -- это просто уникальный рекорд за весь мой опыт с автомобилями. Правда, у меня до этого были только японцы.
  2. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Видимо не повезло с экземпляром.От вас впервые слышу о замене цепей у 3.2 на 70т.к. и с течью коробки тоже.Исключение прям из правил какое-то.
    Тут практически у Всех все впорядке и с двигателем и с коробкой и рейки не текут.
    Хорошо что 2.0т с с-троником не купили:D
  3. khww
    khww Участник форума
    6 апр 2009
    299
    Единичный случай я считаю!
    У других таких болезней не проявляется!
  4. Sergio_83
    Sergio_83 Живу я здесь
    21 янв 2009
    1.158
    BMW 650i E63
    Так с 10-го года купе с движком 3.2 вообще не было. А до этого, с Quattro была пара только 3.2 + Tiptronic. Исключение А5 Sportback, там типтроников не было вообще и как-раз там была связка 3.2 + S-Tronic.
  5. dtm4
    dtm4 Участник форума
    18 май 2011
    222
    Quattro
    подтверждаю - количество поломок за 2 года это рекорд всех машин что у меня были ( а опыт 5шт ауди и т/д) так вот это и замена двигателя , и тормозная система , а сейчас еще и новый движек дымит :)
    Но авто конечно крутое )
    ЗЫ - тоже 3.2 типторн
  6. AngelOfGrief
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    У меня, что интересно, коробка больше не ломается (не течёт, вернее). Вот теперь я поменяю рейку (новую хочу!!), дальше, по логике, должен потечь радиатор. :)
  7. ditl
    ditl Участник форума
    1 июн 2009
    215
    Q5 R8 FL 225hp Q
    Попробую :)
    Забрал в субботу 30.03.13 в ауди сити, пробег 52 000, по результатам диагностики рекомендуется поменять масло в ДВС, левую опору, при заводе пару секунд звенит что-то в глушаке, не работает датчик прикосновения в ручке, не работает вебаста, замена пер. тормозных дисков и задних колодок.
    Следующий сервис по компу через 15 000 км., масло пора сменить.
    Эти 2 дня вообще с машины не вылазим, пробежали 1 000 км, средняя скорость 67 км/ч, расход 10,5 л/100 км. удивительно для 3.2, у меня аккорд 2 литра кушал 12 (тапка в пол постоянно).
    На неделе хочу поехать на ТО + общая диагностика, вопрос куда? :confused:
    Посчитали в личке с ЮВС, пока склоняюсь к ним, но территориально удобнее ВДВ, что скажете про них?
    Заказываю запчасти, экзист по вину WAUZZZ8TX8A046387 дает следующие коды, прошу скорректировать/подсказать/отговорить:
    1. Фильтр масляный- 06E 115 562 A
    2. Фильтр салона угольный - 8K0 819 439 B
    3. Фильтр воздушный - 8K0 133 843
    4. Фильтр топливный - 8K0 201 511 A
    5. Диск тормозной, передний - 8K0 615 301 A
    6. Опора двигателя (Комплект опор двигателя!!!!!) - 8R0 198 381 L
    7. Колодки тормозные, комплект, передние - 8K0 698 151 H
    Также нужно что-то делать с комфортным доступом, но я думаю диагностика покажет, что нужно менять, дилер предлагает поменять ручки в сборе + покраска (12 000 руб. за 1 ручку) :help:
    Глушак меня пока не беспокоит, кроме звона сразу после пуска двигателя, пока оставим так.
  8. IParadise
    IParadise Участник форума
    3 мар 2013
    289
    A5 2.0 TFSI Q 09г.
    Поздравляю! :rock:
    Ручку в комплекте не меняй. Не ведись! Они скажут что еще и красить надо...
    Там меняется только датчик ручки двери (4G8 927 753) - 100 у.е.
    Система выходит из строя, если хоть один из датчиков слетел...
    Просто диагностика нужна, она покажет какой двери датчик вышел со строя :wink:
    На счет звона, проверь крепление хром.накладок на трубах, если они имеются...
    ЗЫ% по остальному, покачто, не подскажу.
  9. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Пусть не водят за нос!!! Меняется сенсор в ручках, а ручки остаются те же! Меняется очень просто, 10 минут на дверь, поищи по сайту, есть с картинками где-то. Сенсоры бери именно 4G8 927 753. Они нового образца, один раз поменял оба и забыл. Старого образца летели постоянно.
    Сенсоры можно заказать на Rmsauto.ru или Autodoc.ru, придется подождать месяц, но за то по 1800р за штуку получится. Думаю эта деталь не сильно к спеху.
  10. ditl
    1 июн 2009
    215
    Q5 R8 FL 225hp Q
    Спасибо, парни за советы, на неделе еду на ТО, ваши коды оч. полезны, уже заказал сенсоры.
  11. ditl
    1 июн 2009
    215
    Q5 R8 FL 225hp Q
    А что означают эти блоки?
    МР3 понятно, нави тоже, а вот остальные что это?
  12. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    #92 Maxiimm, 3 апр 2013
    Подпишусь на тему.
    3.2 двигло редкое,опыт бесценен.
  13. long tongue
    long tongue Новичок
    19 апр 2012
    75
    A5 3.2 всегребущие
    Насчет куда ехать...... ВДВ на Звенигородке сравнивал с ЮВС по ценам на А5. ВДВ- АХТУНГ!!!!!! раза в полтора все дороже стабильно.
    Делал машину в ЮВС 2 месяца назад, все то что ты перечислил и плюс, оч большой список. Сделали все качественно и в срок.
    Насчет ручек, глючит датчик, менял так же в ЮВС цена по моему замены 1200 р. Сама ручка стоит в exist 2600 р. красить ничего не надо, все меняется очень быстро.
    В глушители бренчат каты. Забей и катайся дальше. Проверить можешь, поднять машину, после защиты идет расширение в глушаке, постучи рукой, бренчит обычно там. Такая же ситуация.
    Может я не совсем понял, ты написал диск передний тормозной......может просто написал в единственном числе:)))
    Топлевный не меняют вообще!!
    Опоры движка передние, оч слабое место, так же менял в ЮВС, замена порядка 8к. с копейками, сами опоры у них брал за 9600, в exsist 10600.
    Если будут вопросы, пиши. Все расскажу по подробней))
  14. ditl
    1 июн 2009
    215
    Q5 R8 FL 225hp Q
    Спасибо большое за участие :thumbup:, теперь точно в ЮВС)
    Вопросы будут обязательно! В ЛС
  15. long tongue
    long tongue Новичок
    19 апр 2012
    75
    A5 3.2 всегребущие
    обращайся, всегда рад помочь)))
  16. ditl
    1 июн 2009
    215
    Q5 R8 FL 225hp Q
    Разбираюсь дальше)
    Есть у меня такое дело "Комплект для подключения мобильного телефона с громкой связью", mmi 2g high, в подлокотнике есть площадка с контактами, есть кнопка TEL.
    Менеджер при покупке говорил, что можно соединить мой огрызок по bluetooth, но не попробовали, вопрос: как проверить? подозреваю, что у меня нет bluetooth и менеджер ошибся (назовем это так), тогда зачем подготовка? Вставить туда другую трубку?
    Нашел тему про А6, там у человека есть в MMI меню BT соединение, я что-то у себя не нашел... помогите разобраться или ткните в тему, пжлста.
  17. long tongue
    long tongue Новичок
    19 апр 2012
    75
    A5 3.2 всегребущие
    Пробей по вину (можно позвонить в салон где покупалась машина, у них есть вся инфа), на форуме тема даже есть- пишешь вин, а тебе все расписывают по комплектации. Нажми на кнопу тел, перед этим включи зуб в телефоне, должна появится машинка для подключения, если не появилась, то просто подготовка.
    Насчет подготовки сам задавал этот вопрос манагеру, типо -машина в фуле, без камер и самого блютуса, но с подготовкой...нахрена?!!!)))) он сказал, что бы вы потратили 30 тыс))))))
  18. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Заводишь двигатель, нажимаешь ТЕЛ на панеле, дальше лезешь в яблоко, включаешь блютус и активируешь поиск устройств ИМЕННО С ЯБЛОКА, он найдет audi xxx xxxx, вводишь пароль, который у тебя указан в настройках ТЕЛ в машине и все соединяется. Разрешаешь им авто-коннект и все будет работать.
    Я 2 года ездил на машине и все парился, что блютуса нет :) А во время очередного ТО решил спросить, сколько стоит блютус, менеджер удивился, что у меня нет.. вышел и все мне настроил, оказывается все было а я 2 года не знал :)
  19. IParadise
    3 мар 2013
    289
    A5 2.0 TFSI Q 09г.
    Я немного в недоумении, что вы имеете в виду:
    8K0 201 511 A - Топливный фильтр не меняется никогда?:shock:
  20. ditl
    1 июн 2009
    215
    Q5 R8 FL 225hp Q
    Пробил, нашел эту строчку вот и задаю вопрос, за совет спасибо! :hi:
    Сегодня попробую! :hi:
    Нашел тут, сделал запрос по вину в exist, дали такой номер.
    Не надо?)
