A5 B8 Общий блог владельцев А5 3.2 FSI
Тема в разделе "A5", создана пользователем FFFRENCH, 10 окт 2012.
  1. nomaq
    nomaq Новичок
    5 мар 2015
    73
    А5 3,2 FSI AWD -08
    #1081 nomaq, 15 июн 2015
    Maxiimm,
    Никаких ошибок нет. Просто есть подъем оборотов и все.
    marat89,
    Думаю мне рановато этой лабудой заморачиваться. Посторонних звуков нет, цепи не шелестят. Да и потом, у нас же не ГРМ, а цепи. Натяжитель еще живой. Грешу на свечки и топливный все же.
    Какие у тебя еще симптомы?
  2. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    + шумы. ГРМ это весь механизм в целом не?) также зимой тоже скакали обороты, была ошибка по лямбде, поменял лямбду, обороты стали нормальные, щас вот снова началось + ГРМ гремит
  3. nomaq
    nomaq Новичок
    5 мар 2015
    73
    А5 3,2 FSI AWD -08
    marat89,
    А сколько у тебя пробег?
    У меня то просто 77 тыс, да и никаких проблем, кроме роста оборотов нет)
    Я вот сейчас начну опять параноить)))
  4. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    в пробеге уверен?) у меня вот 112000 но я и в нём не уверен))))
  5. nomaq
    nomaq Новичок
    5 мар 2015
    73
    А5 3,2 FSI AWD -08
    marat89,
    Уверен на 147%, все блоки спецом проверял на адекватность и совпадение с одометром)
    Все бумажки об обслуге тоже забрал у прошлого владельца)
    У дилера, где тачку обслуживали до меня много друзей работает, пробили историю, даже все гарантийные случаи подняли)
    Так что в пробеге уверен)
  6. nomaq
    nomaq Новичок
    5 мар 2015
    73
    А5 3,2 FSI AWD -08
    Мужики, аааа, мозг взорвется скоро)))
    В общем, менял масло в ДВС первый раз отсосом и второй раз тоже отсосом через "щуп".
    Первый раз залил 6,5 литров (Мотюль 5л+1л+полбанки1л) через 60 км показала мне середину уровня. Долил 300гр примерно - максимум.
    Второй раз та же процедура - залил 6,8 литра, все равно сцуко не на максимуме (3/4 щупа).. Что я делаю не так?
  7. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    чем и как уровень замеряешь?
  8. nomaq
    nomaq Новичок
    5 мар 2015
    73
    А5 3,2 FSI AWD -08
    Maxiimm,
    Только электронным щупом, другого нет)
    Понимаю, что он мягко говоря "врет", но прокатываюсь спецом подольше и потом ставлю на ровную поверхность)
    Есть еще варианты?
  9. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    есть http://www.drive2.ru/l/6257833/
  10. nomaq
    nomaq Новичок
    5 мар 2015
    73
    А5 3,2 FSI AWD -08
    Это тоже самое, что и открыв, а затем закрыв капот залезть в меню "большого" дисплея и там включить режим проверки масла, который через 30-60 сек покажет тебе уровень) Да, подождешь, да не сразу, но по сути тоже самое)
  11. Sanek_L
    Sanek_L Живу я здесь
    22 июл 2005
    1.398
    VW Touareg II, ГАЗ 2410 "Волга"
    Ого. Спасибо за наводку.
    А то реально задолбал этот электронный щуп, не пойми что показывает. Сегодня попробую описанным в статье способом :)
    Лучше бы вообще сделали обычный физический щуп, ему как-то больше доверяешь :)
  12. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Шуп есть,но он не совсем точно показывает.Его лучше сразу откалибровать по дилерскому.
  13. Дмитрий__
    Дмитрий__ Новичок
    3 фев 2015
    30
    Audi A5 3.2 2008
    Делал диагностику выпали следующие ошибки:
    p20700 -клапан настройки впускного трубопровода, задержка в открытом положении. (механизм заслонки смазал, пока больше не вылезает)
    p11370 -аддитивная адаптация топлива, ряд 1; богатая смесь.
    p0172 Смесь слишком богатая (Банк 1)
    Симптомы такие, что когда глу двигатель как будто топливо догорает еще (машину потряхивает), а когда завожу стартер крутит от 2-4 с. и заводится с толчком ощутимым. Грешу на форсунки, скорее всего на правой стороне переливает форсунка. Хочу в сервисе промыть со снятием форсунок.
    Готовится ли мне к замене форсунок, если они переливают? Или есть надежда что промывка поможет?
  14. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    если переливает давно, то стоит смотреть на задиры в циллиндрах, это первоочередной вопрос...а также сам процесс промывки, ну я лично не верю ему.
  15. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    А куда подевался "железный" щуп? Потерял, сломал? На наших моторах он с завода стоит. Электронным никогда не пользуюсь, только железным. Старый добрый железный щуп никогда не обманет, заодно есть повод и на другие емкости обратить внимание, да и на сам двигатель вообще. А то некоторые забывают где он находится:D
  16. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    у меня не стоял с завода.:shock:
  17. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    у меня тоже нет его...а номерок не подскажете?
  18. Денис К
    Денис К Участник форума
    15 ноя 2013
    475
    А5 3,2q s-line; A6C7 3.0TDQ; Q5 2.0TQ
    тоже нет и не должен стоять, по словам диллера.
  19. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    я такой купил 06J115611E
    не пользуюсь им вообще если честно:)
  20. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    Это же от трешки? к нему вроде как то приспособиться надо? или в принципе достоверно?
