A5 B8 Общий блог владельцев А5 3.2 FSI
Тема в разделе "A5", создана пользователем FFFRENCH, 10 окт 2012.
  1. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    Лить только оригинал, либо масло от ZF(тоже самое), коробка у вас 6HP28.
  2. Irving
    Irving Новичок
    4 авг 2015
    3
    Спасибо за информацию. Как раз думал лить ZF. Еще хотелось бы понять алгоритм полной замены масла.
    насколько понимаю, если просто слить масло и залить новое, поменяется только часть, а часть старого останется.
  3. Irving
    Irving Новичок
    4 авг 2015
    3
    А еще в сервисе сказали, что нужно 9 л., а смотрю продаются комплекты для замены масла от ZF, в них всего 6 или 7 литров
  4. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    я менял масло полностью.Вместе с заменой прокладки поддона АКПП
    насколько помню понадобилось 7.5 литров
  5. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    Если масло залито правильное, то достаточно просто слить и залить. А вот в случае если какие то дурачки безмозглые залили в коробку не то масло(красное, жёлтое и т.п) то нужно покупать двойной объём.
  6. Sanek_L
    Sanek_L Живу я здесь
    22 июл 2005
    1.398
    VW Touareg II, ГАЗ 2410 "Волга"
    Коллеги.
    А какие признаки, что пора менять масло в коробке?
    У нас же не робот, в гидроавтомате его менять не нужно без причины. Лучше не лезть, если ничего не беспокоит.
  7. Денис К
    Денис К Участник форума
    15 ноя 2013
    475
    А5 3,2q s-line; A6C7 3.0TDQ; Q5 2.0TQ
    ну головы то не разбирали, итак на неделю затянулось.
  8. Денис К
    15 ноя 2013
    475
    есть обратное мнение мастеров, не смотря на то что написано "на весь срок службы" у немцев это подразумевает 7 лет, так вот за 7 лет там не масло а чернозем уже, и если желаешь через 7 лет иметь автомат и не покупать новый, т.к. у этого "срок службы" закончился, то лучше его менять.
    это не мое мнение это мнение мастера ауди север + мнение мастера который снимал мне двигатель, он и сказал что масло в коробке уже темновато.
  9. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    в райно 100 т.км лучше поменять
    я менял в районе 90 старое масло было чистое как боржоми.
  10. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    не согласен по части чернозема, не менял масло 140000км в мкпп (в которую также заливается на весь срок службы), так вот при замене сцепления надо было слить часть масла из коробки (мотор 2.0 тфси 7 летний), оно было самое обычное, полностью даже не предложили менять - подлили и все. Если коробка сухая и работает отменно, зачем туда лезть? вообще вот сколько модерирую фв клуб, тут часто читаю - оч много и часто лезут в исправно работающие агрегаты, для чего? для самоуспокоения? или принцип "лучше перебздеть"?
  11. Sanek_L
    22 июл 2005
    1.398
    #1191 Sanek_L, 5 авг 2015
    И я про то же.
    Не то, чтобы прям денег жалко (хотя процедура не дешевая, около 30 тысяч рублей, которые выкидывать тоже не хочется), боишься, что полезут менять, а потом или не то зальют, или где-нибудь не докрутят, или прокладка начнет течь, да мало ли что вообще. Поэтому и спрашиваю, может, есть какие-то признаки, когда точно стоит лезть в агрегат и это обоснованный риск. Мастер говорил, если коробка не пинается (хотя я не понимаю, что это значит, автоматов раньше не было), то лучше не стоит.
  12. Денис К
    15 ноя 2013
    475
    комрады полность согласен со всеми ораторами, сам придерживаюсь принципа - не сломалось, не трогай. но иногда приседат на уши "сам подумай что там за 100к и 7 лет может с масло мстать"... и начинаешь задумываться....
    даже если просто пальцами перетирать масло 7 лет думаю на пользу ему это не пойдет, с другой стороны сама по себе процедура замены масле не есть вмешательство в агрегат... я же его не трогаю - слил, залил... ну да каждый сам пусть решает)))
  13. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    вывод один
    менять масло нужно.
    А вот когда это делать, каждый решает сам.
  14. Денис К
    15 ноя 2013
    475
    ну вот да))) как то так)))
  15. nomaq
    nomaq Новичок
    5 мар 2015
    73
    А5 3,2 FSI AWD -08
    #1195 nomaq, 6 авг 2015
    Не соглашусь)
    Если уж надумали менять масло в ватомате, то делать это надо до 100 тыс, иначе потом при замене может подняться говнецо, которое раньше просто прилипло себе спокойно на стенку коробки, а новое маслице его отмоет и потащит прямиком к гидротрансформатору = забиваются канальчики=машин дергается и встает в аварийный режим. Говорю не просто так, было такое на А6 C5 3.0 AT - сразу после замены масла на 170.000 (масло менялось впервые, все как написано заводом со всеми прокладками и фильтрами) машин встал через 1000 метров. Итог: Замена коробаса)
    Сейчас придерживаюсь принципа "Работает - не мешай".
    Коробас перебранный на наш авто в ZF центре с гарантией стоит 55 тыс рублей с новым маслом, замена 10-15 тыс..
    Замена масла стоит 20-30 тыс. (в зависимости от масла), итого 2 замены = полоностью ребилденный коробас.
    Каждый делает свой выбор)
    Хотя, признаюсь, звонил спецам в ZF тоже думал махнуть жижу)))
  16. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    Как в сказке....чем дальше, тем страшнее :hi:
  17. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Мне проще было поменять масло а не ждать когда коробка накроется что-бы купить ребилд за 2000 км от дома
    Давно известный факт что "кроилово приводит к попадалову".
  18. nomaq
    nomaq Новичок
    5 мар 2015
    73
    А5 3,2 FSI AWD -08
    Ну как сказать, я привел пример реальной замены после 100 тысяч)
    По мне, проблем с коробкой не чувствую вообще, поэтому лезть в нее не буду, ибо ну его нах)
  19. nomaq
    nomaq Новичок
    5 мар 2015
    73
    А5 3,2 FSI AWD -08
    #1199 nomaq, 6 авг 2015
    А то, что каждый сервисмен интерпретирует слова "на весь срок службы" по своему - уже столкнулся)
    У кого то это гарантийный период, у кого то это период куланца, кто-то говорит про 10 лет. Короче кто что выдумал - тот то и трындит)
    Против замены ничего не имею, на 147% стало чуть лучше и на душе спокойней наверняка)
    У меня ребилд лежит в нескольких км от дома)
    Умереть коробка сразу прям и просто так не может)
  20. OdessaA5-3.2
    OdessaA5-3.2 Новичок
    6 авг 2015
    5
    A5/3.2 2008 передн
    Добрый вечер Вам из Одессы
    Пыталась перечитать тему, но заглохла на 20х страницах. очень много флуда. Поэтому думаю вам нес ложно будет ответить на простые вопросы
    у меня 3,2 а5 с 8 ступ вариатором я так понимаю.
    Уже накатала 61 тыс. Сегодня была на оф дилере,делала комп диагностику. Детальные ошибки вышлют на мэйл завтра. Но показало датчик холла надо поменять.
    Но вопрос не в этом , дилер рекомендует поменять все жидкости.
    Первый вопрос - какой антифриз залить? Я имею ввиду цвет,а то у меня в бачке почти нету, непонятно какой там цвет
    Второй - надо менять масло в коробке? и какое? Если можете жайте с кодами необходимых запчастей , там прокладки, фильтры и само масло. дайте коды для поиска на экзист . На экзисте на 30 процентов примерно дешевле запчасти
    третий - фильтр топливный в баке, менять его? или так нормлаьно ? ))
    Батарею аккумуляторную они порекомндовали заменить, хотя странно с 2008года она работает и все. И если ее понменять,может это сделать муж или там надо потом ее подключать к компьютеру и что-то там настраивать?
    свечи мы сами думаем поменять , хотя они сказали, выбрали бош - вот эти, нормальные они? пойдуть моей апятке - 0 242 236 583 Bosch Свеча зажигания "Double platinum" ?
    И масло решили лить вот это - только не пойму разницу ,может вы подскажите? http://www.exist.ua/catalog/goods/7/3#&&F=1_-10_1591)1_19_2111)1_7_4)1_6_180)
    Ну пока все, завтра получу акт работы и рекомендации по ремонту и напишу еще вам сюда - пообсуждаем.
