A5 B8 Общий блог владельцев А5 3.2 FSI
Тема в разделе "A5", создана пользователем FFFRENCH, 10 окт 2012.
  1. OdessaA5-3.2
    OdessaA5-3.2 Новичок
    6 авг 2015
    5
    A5/3.2 2008 передн
    В общем прислали акт сверки работ . вот ссылка на него. Из рекомендация написали вот это . https://cloud.mail.ru/public/65P3/FN8Sm8QjG
    Рекомендуется перезаправка системы кондиционирования, скрип передних стекл при опускании требуется частичная профилактика, в передней левой фаре паутина, давление в шинах автомобиля отличалось - довели до заводских параметров. ОЖ ниже минимального уровня рекомендуется долить и проверить систему на герметичность, провести сервисное обслуживание на автомобиле перепробег 4200 км. заменить акб, ошибка по датчику холла G163, ошибка по обогреву правого зеркала - требуется дополнительная диагностика, заменить механизм лючка бензобака с корпусом и наклейкой, ошибка по пропуску воспламенения 4-го цилиндра, заменить обе форсунки омывателя фар - отсутствуют распылители.
    Скажите что с этим всем делать? и главное ответьте на предыдущие вопросы. Спасибо
  2. Денис К
    Денис К Участник форума
    15 ноя 2013
    475
    А5 3,2q s-line; A6C7 3.0TDQ; Q5 2.0TQ
    #1202 Денис К, 7 авг 2015
    антифриз должен быть малиновый, на бачке должно быть написано G12, лить можно все что выше, рекомендуют 13, подойдет в принципе любой малиновый.
    масло в коробке ребята по вину подскажут.
    про экзист не согласен - да что то дешевле, а что то дороже и на порядок.
    если АКБ брать по тем же параметрам то не нужно ничего, если будет другой то потребуется адаптация.
  3. Денис К
    15 ноя 2013
    475
    скрип передних стекол не пропадет, даже если разобрать дверь и все резинки почистить... к сожалению. он может стать чуть тише и не на долго.
    пропуск воспламенения это либо свечи( поменяете проверьте еще раз) либо катушки но это врядли.
    с лючком бензобака не тяните, зимой может не открыться.
  4. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    Нужно мнение форумчан. Всё просто. Менял полностью весь грм(4 цепи, 4 натяжителя, успокоители, весь комплект). Беда вот в чём, за две недели после замены грм залил 4.5 литра антифриза, подтёков нет, масляная крышка в белом налёте, налёт приторно сладкий, я понимаю что антифриз ушёл в масло, вопрос вот такой, кто виноват? При замене ГРМ, что то могли повредить? До замены такой утечки антифриза не было. Скидывать ещё раз мотор и вскрывать бошки, дабы заменить прокладки, я сейчас тупо по финансам не потяну, пытаюсь выяснить, могли ли сервис-мены что то повредить...
  5. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    #1205 Maxiimm, 7 авг 2015
    надо смотреть возможно пробита прокладка гбц
    в худщем случае микротрещина блока
    Нужна диагностика
    и срочно слить эту жиду из двигателя масло в антифризе поразъедает все трубки
    резиновые
    если начало уходить после замены цепей 100% что-то не так закрутили
  6. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    #1206 mYp, 8 авг 2015
    вот. Марат, нафига ты полез то...ведь все норм было. выше правильно пишут, но я еще обращу внимание на патрубок который возле термостата....посмотри там.
  7. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    Итог, перебздел так, что обосрался...буду бодаться с сервисом теперь. Просто мне бы найти, какой узел они могли задеть при замене грм, ведь головки не трогали...
  8. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    marat89- подшипники то живые у тебя..? если что есть один в наличии
  9. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    Да мне щас как то не до подшипников))))) но спасибо, живые
  10. OdessaA5-3.2
    6 авг 2015
    5
    A5/3.2 2008 передн
    Скажите , а какая у меня коробка? вариатор?
    и какое масло по вязкости лить? надо фильтр менять? можно код запчасти?
  11. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    да вариатор.
    Масло куда в двигатель или коробку?
  12. OdessaA5-3.2
    6 авг 2015
    5
    A5/3.2 2008 передн
    В коробку . и желательно скажите вязкость,а не марку.
    спасибо
  13. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    G052516A2
    номер оригинала
    но ябы все равно по вин коду подбирал:hi:
  14. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.169
    Audi Q5
    скорее всего скрипит хромовая накладка об стекло,точнее ее крепление внутри двери........
  15. Денис К
    15 ноя 2013
    475
    скрипят сами резинки, причем зависит от температуры - чем жарче на улице, тем сильнее скрип. менял механизм стеклоподъемника, снимал резинки, чистил, мял, причесывал))) стало получше, сначала вообще не скрипели, потом потихоньку начали опять, прошло пол года - все равно поскрипывают. слабее конечно чем другая сторона, но все равно не тишина.
    так лично у меня.
  16. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Менять нужно весь механизм опускания стекла. БЕЗ МОТОРА!!! У меня тоже скрипел, особенно на жаре. Я и разбирал и смазывал там все что можно, помогало лишь на некоторое время. А потом трос просто на просто лопнул. Заменил механизм и про проблему забыл. Проблема довольно распространенная, в ветке А5 есть тема об этом, с номерами деталей.
  17. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.169
    Audi Q5
    накладки тоже очень часто некорректно устанавливают,и своим креплением издают звук
  18. Денис К
    15 ноя 2013
    475
    именно так и менял - весь механизм без моторчика (тросик распушился и перестал пролезать в ролик) за 8к купил механизм и поменял, резинки, когда дверь была разобрана, протер, помыл, почистил, причесал и сейчас еле слышно скрипят.
  19. Денис К
    15 ноя 2013
    475
    не знаю куда лучше написать - тыкните носом. когда то видел на драйве запись об этом, но потерял.
    пластмассовые вставки в бампер (где противотуманные фары) у меня цельные, без сквозных дырок, на других вариантах моторов они есть с сотами (дырки насквозь), причем бывает одна дырявая, одна глухая. хочу поменять свои на "дырявые", есть у кого то номерки?
  20. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
