A5 B8 Общий блог владельцев А5 3.2 FSI
Тема в разделе "A5", создана пользователем FFFRENCH, 10 окт 2012.
  1. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    #1221 Maxiimm, 12 авг 2015
    точно не скажу как на А5
    на А4 с с-лайном левая заглушка разборная я снял крышечку на ее место поставил стальную сеточку.
    http://www.drive2.ru/l/6980169/
  2. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
  3. Денис К
    Денис К Участник форума
    15 ноя 2013
    475
    А5 3,2q s-line; A6C7 3.0TDQ; Q5 2.0TQ
  4. Денис К
    15 ноя 2013
    475
    слушай надо попробовать...
  5. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    попробуй сначала, а насчет номерков из объявы сложнее...я глянул ЕТКА - там позиций этих решеток птф штук 5-6, отличаются одной буквой, гуглишь артикул, а картинки примерно одинаковые вылазят.
    С другой стороны немец который объявление подал откуда то списал эти буквы, а откуда? я предполагаю, что с самой детали.
  6. Денис К
    15 ноя 2013
    475
    написал Джуси, поищет, скажет что нибудь. на выхах попробую разобрать.
  7. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    у него ДР седня :) не скоро наверное ответит :) а кстати в теме выхлопа выложил видосы с бу-бу-бу )
  8. Дмитрий__
    Дмитрий__ Новичок
    3 фев 2015
    30
    Audi A5 3.2 2008
    Давно мучает проблема не слабо трясет двигатель при глушении и по звуку как будто что то болтается, ездил в 2 сервиса, что гремит так и не нашли. Но звук исходит где то между двигателем и коробкой. Облазил весь интернет ничего толкового не нашел. В похожих темах на других марках, склоняются к калильному зажиганию, маховику и демпферу... Коробка МКПП. пробег 160. Кто сталкивался подскажите куда копать?
  9. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    подушки двс и кпп в норме?
  10. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.169
    Audi Q5
    а при работающем двигателе не проявляется?звуки может издавать двухмассоый маховик
  11. Денис К
    15 ноя 2013
    475
    подушки 90%, на D вибрация сильнее?
  12. Sanek_L
    Sanek_L Живу я здесь
    22 июл 2005
    1.398
    VW Touareg II, ГАЗ 2410 "Волга"
    #1232 Sanek_L, 17 авг 2015
    Убитые подушки будут чувствоваться не только при глушении, и на холостых, и, особенно, при стоянке на передаче.
    Коллеги.
    Сегодня погасла правая передняя ксеноновая лампа ближнего света (загорелся на панели соответствующий значек).
    Если выключить и снова включить ближний свет, он снова загорается, а через минуты-полторы выключается.
    Что за фигня? Лампе пришел конец или блок розжига шалит?
    Понятное дело, что лучше ошибки почитать, но негде, кроме сервиса. Может, это понятная проблема по таким симптомам (сам с проблемами ксенона пока не сталкивался, поэтому недоумеваю :).
  13. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    у меня 1 в 1 симптомы были сразу после покупки, продаван честно сказал, что не хочет разбираться в чем косяк в лампе, или в блоке, денег скинул. Купил пару лампочек корейских, забыл блин как называются, вобщем заменил и все ) не удивляйся - при замене надо достать фару полностью ))) на самом деле звучит громоздко, а на работы на 15-20 минут. По мне так это даже удобнее чем вкорячивать со стороны ДВС на ощупь.
  14. Денис К
    15 ноя 2013
    475
    присоеденяюсь - симптомы лампочки
  15. Sanek_L
    22 июл 2005
    1.398
    #1235 Sanek_L, 18 авг 2015
    Но лампа ведь горит некоторое время, то есть она работает, получается :) Или, может, так ксеноновая умирает?:shock: Хотя, я читал, что она сначала начинает светить зеленоватым и потом тускнеет только.
    Ну ладно. Попробую поменять лампы (хотя, удовольствие не дешевое, тысяч 6-8 за пару выйдет :)). Надо покупать D3S?
  16. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    так точно
    и это верно
  17. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    #1237 mYp, 18 авг 2015
    Я ж говорю корейцев глянь, вот если вечера подождешь, скажу точное название. Одну поставил - в сентябре будет как год и никаких нареканий, а вторая вроде бы вообще заводская еще светит. Цена за пару была - 3000р
    Вот, точно такие покупал и гарантия тоже 12 мес была дана...http://www.mtflight.ru/static242.xhtml однако ценник нынче, дешевле 2300-2400 за 1 шт не могу найти, но все равно не 8 тыщ.
  18. Sanek_L
    22 июл 2005
    1.398
    #1238 Sanek_L, 18 авг 2015
    В Юлмарте есть MTF, но только D1S :( Не знаю вот, подойдет или нет.
    Звонил еще в сервис ауди в крылатском (не официалы). У них вроде есть какие-то лампы (модель и марку мастер не назвал, неуверенно сказал оригинал, цена 4500 р за одну) и установка в обе фары 2 000 р.
    Заехал в пару магазинов автозапчастей. Нету у них D3S.
    Даже в юлмарте таких нет (в каких интернет-магазинах видел, но мне неудобно и неизвестно когда привезут, опять же с гарантией не ясно). Есть только D1S.
    П.С:
    Нашел на ауди клубе (D1S и D3S отличаются и разъемами и напряжением):
  19. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    нет. блин ну если в екб есть, неужели у вас нету ))) нужен специализированный магазин по автосвету или запчастям.
  20. andruh8
    andruh8 Новичок
    20 окт 2013
    18
    А5
    ребят скиньте пожалуйста полный список с номерами для замены цепей на 3.2 (и вариант только с натяжителями если цепи не трогать)
