A5 B8 Общий блог владельцев А5 3.2 FSI
Тема в разделе "A5", создана пользователем FFFRENCH, 10 окт 2012.
  1. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    #1461 TheCherepah, 7 мар 2016
    Не стОит.
    После японского седана немецкий премиум будет деньгососом.
    Не важно, коробка... двигатель ...и т.д.
    Но,Если нравится- надо брать!
  2. El_Tigro
    El_Tigro Новичок
    7 мар 2016
    4
    То, что машина будет капризней в-принципе я это понял. Насколько сильно.
    Ну к примеру условно 100 тысяч в год она будет требовать или выше 200 ?
    Понятно, что точно не скажешь, но в среднем, сколько владелец тратит денег на обслуживание A5 3.2 ?
    Как часто выходят из строя агрегаты, чтобы сразу в них нужно вливать деньги.
    Если расходы около 100 тысяч в год, оно не особо сильно пугает, жалко больше потраченное время и нервы.
  3. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    Ничего дороже двигателя и коробки нет) по двигу это цепи(у меня вышло в 135тыс. р.), либо задиры, эти только при льющих форсах могут быть. Коробка если на кватре, то мощ и сила) *** сломается...
  4. El_Tigro
    El_Tigro Новичок
    7 мар 2016
    4
    Получается там не S-tronic стоит а обычная АКПП? Кватро да машина.
    По цепям они на каком километраже растягиваются? Задиры из-за чего могут образоваться?
    Читал еще, что с рулевой рейкой у людей проблемы.
    Вообщем задумался конечно...
    Что можете сказать по повседневной эксплуатации? Машину каждый день удобно использовать? Насколько устаешь, если нужно 300 км проехать на трассе ( из них 150 это серпантин) да и вообщем подвеска жесткая ?
  5. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    #1465 Maxiimm, 8 мар 2016
    если авто до 11 года
    3.2 кваттро то у нее обычный автомат ZF
    Вообще все возможные денежные вливания зависят от того как обслуживали и эксплуатировали машину.
    Цепи на весь срок службы.
    Задиры появляются из-за льющих форсунок или отжигов на холодную
    обязательно смотреть цилиндры эндоскопом перед покупкой.
    На каждый день машина удобная и комфортная но практичной ее не назовёшь.
    300? да даже 1300 без проблем
    по подвеске это тоже смотря какая стоит на конкретном экземпляре.
    по обслуживанию не так уж и дорого
    (не у од)
    ТО : фильтры + масло в районе 10 т.р.
    на а5 часто летят ступичные по 4-5 т.р. и замена около 3 т.р.
    Конечно это все примерно.
  6. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    Как сказал Max, цепи обещают на весь срок службы, но моя на 114000 уж очень страшно стала стрекотать, поэтому и была заменена. По поводу удобства на "дальняк". Это же GT машина, она придумана для путешествий) очень удобно водителю и пассажиру, чего не скажешь о сидящих сзади) хотя там и не так мало места, нежели в подобных машинах(двухдверное купе).
  7. El_Tigro
    El_Tigro Новичок
    7 мар 2016
    4
    Спасибо за комментарии. Пошел думать...
  8. Guver91
    Guver91 Новичок
    27 дек 2015
    61
    Замена топливного фильтра
    Подскажите как меняется топливный фильтр (а5 3.2 кватро 2008) и нужно что нибудь покупать кроме самого фильтра?
    Видел тему про замену на 2.0 но насколько мне известно там по другому
  9. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    а какие предпосылки к замене?
  10. Guver91
    Guver91 Новичок
    27 дек 2015
    61
    Делаю большое то, порекомендовали в сервисе
  11. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    142 т.км без замены Все ок.
    По регламенту он не меняется:hi:
    п.с.
    хотя хозяин барин.
    замена аналогично 2.0т.фильрт в баке. Добираться до него через люк под задним диваном.
  12. Guver91
    Guver91 Новичок
    27 дек 2015
    61
    Тем не менее, если знаете как меняется - был бы признателен
  13. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.611
    A3\8P\2,0Т\Q
    По ELSA всё одинаково.
  14. Guver91
    Guver91 Новичок
    27 дек 2015
    61
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.611
    A3\8P\2,0Т\Q
    #1475 АндрейР, 13 мар 2016
    Различается снятие\установка модуля подачи топлива: передний\полный привод.
  16. Aleksey_404
    Aleksey_404 Новичок
    28 сен 2015
    36
    Ребята, привет.
    Кто-нить подскажет, бывало ли такое, что при заводке авто, в самом начале, есть небольшая вибрация? Потом, когда обороты начинают спадать (примерно после 2-3 минут после того, как завел), эта небольшая вибрация пропадает. Потом вибрация не ощущается, вообще никакая.
    Кто-нить может посоветовать нормальный сервис по ауди (только не ОД) в ЮВАО? Где не разводят и реально грамотные ребята... А то бывает, послушаешь некоторых "грамотных" сервисников-слесарей, плакать от смеха хочется...)
    Заранее спасиб.
  17. Guver91
    Guver91 Новичок
    27 дек 2015
    61
    Ремонт адвансед кей
    Не заводится машина с кнопки старт, выдавало ошибку по антене, поменял антену кейси - проблема осталась. Полазив по форуму, вычитал, что проблема в блоке комфорта. Та же говорили о том, что обходятся без замены - прошивают его как то. Подскажите можно ли где ли бо сделать эту процедуру кроме ОД?
    Коды ошибок скинуть не могу ибо шнурка нет.
  18. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    #1478 Maxiimm, 24 мар 2016
    кроме как ОД скорее всего ни кто не возмется его шить т.к. нужно подключение к официальному серверу.Да и скорее всего прошивка не поможет.
    есть тема.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=307484
    у меня было такое
    если коротко то дело в блоке комфорта
    у нас он с номером 8К0907064AL
    есть несколько способов решения.
    1) попробовать прошить блок у ОД -мне это не помогло
    2) замена блока на новый 8К0907064CT + привязка его к ключам у од (нужны все ключи в том числе и сервисный)
    3) тут на форуме люди пишут что блок можно починить,на вопрос как это сделать просят деньги.(вот такие одноклубники).
    в мое случае я купил новый на ZZap за 12 т.р. и привязал ключи у ОД.
    все работает без проблем.
  19. Guver91
    Guver91 Новичок
    27 дек 2015
    61
    Код блока комфорта
    Спасибо Максим! По поводу кода блока, на мою я почему то находил только этот номер : VAG 8K0907063D. Или это одно и тоже?
  20. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    возможно они идентичны.
    какого года машина?
