A5 B8 Общий блог владельцев А5 3.2 FSI
Тема в разделе "A5", создана пользователем FFFRENCH, 10 окт 2012.
  1. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    листок это мягко говоря плохая проверка.
  2. mrakoff
    mrakoff Участник форума
    5 апр 2015
    174
    Пермский край
    А4 2012 quattro fl мкпп
    #1542 mrakoff, 26 июн 2016
    Так оно, но раз масло столько вылетает в трубу, то не нормально все равно же?
    Я ж говорю что хз можно нет так определить, но попробовать можно и самое главное надо все равно проверить нормально, отыскать эндоскоп. А листок так, для первичной проверки, масло не летит в трубу- значит можно дальше проверять машину
  3. Guver91
    Guver91 Новичок
    27 дек 2015
    61
    Скажите, есть кто нибудь со шнурком в Москве? Надо срочно считать ошибки. Был бы очень благодарен если отзоветесь.
  4. nomaq
    nomaq Новичок
    5 мар 2015
    73
    А5 3,2 FSI AWD -08
    Забыл написать - проблема была в одном клапане актуатора и в 1 актуаторе. Работали не совсем корректно. Ошибок не было.
  5. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Привет! Актуатор это 12 таких клапанов с проводами сверху? Как вычислили который? У меня на жаре в пробках тоже слегка подрастают обороты, чуть меньше 1000 держатся.
  6. Yxkakoi
    Yxkakoi Новичок
    16 июл 2016
    1
    Всем привет, не подскажите где можно найти моторчик стеклоочистителя для а5 3.2 кватро, все авито облазил не смог найти( только а4 или а6(
  7. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    попробуй тут http://euroauto.ru/
  8. Schumik
    Schumik Новичок
    2 ноя 2014
    65
    A5 3.2Q 08
    Что то давно тут про цепище пишут, неужели больше никто не менял?))
  9. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    если не тарахтит чего их менять.?
  10. nomaq
    nomaq Новичок
    5 мар 2015
    73
    А5 3,2 FSI AWD -08
    Это 4 больших, а 12 маленьких - это клапана))
  11. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    актуаторы
  12. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    А как определили какой именно клапан некорректно работает?
  13. nomaq
    nomaq Новичок
    5 мар 2015
    73
    А5 3,2 FSI AWD -08
    По нему раз в месяц на холодную ошибка выскакивала.
  14. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    поменяй сразу все 4 вместе с колечками
  15. Vechno-Molodoy
    Vechno-Molodoy Живу я здесь
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    A5 swap RS5 4.2FSI мкпп
    смотря по какому валу ошибка, то и меняй.
  16. Guver91
    Guver91 Новичок
    27 дек 2015
    61
    Здравствуйте! Может ли из-за умирающего акб машина долго заводиться?
  17. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    может.Это первая причина.
    заводка плохая на холодную,горячую?
  18. Guver91
    Guver91 Новичок
    27 дек 2015
    61
    На холодную. На горячую с полоборота.
  19. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    скорее всего акб
    в меню можно активизировать уровень заряда батареи и посмотреть.
    п.с.
    при замене на новый АКБ необходимо "прописывать" у ОД
  20. Guver91
    Guver91 Новичок
    27 дек 2015
    61
    Спасибо! А активировать в меню через вагком?
