A5 B8 Общий блог владельцев А5 3.2 FSI
Тема в разделе "A5", создана пользователем FFFRENCH, 10 окт 2012.
  1. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    на холостых все открывается, может быть у вас проблема с ЦЗ? посмотрите ошибки шнурком. Более того, если есть кейлесс я вообще ничего не тыкаю, подхожу к заведенному авто и открываю багажник (при условии, что кнопка ЦЗ в положении выкл)
  2. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Сначала проверьте, чтобы в настройках MMI на запирание багажника стояло значение "выкл"
    Car/ настройки/ центральный замок
    Rust2 нравится это.
  3. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    дай угадаю, кейлесс есть?
    кнопка на двери открывает на заведенной.
  4. Rust2
    Rust2 Новичок
    8 ноя 2016
    32
    Audi a5 3.2q
    Кейлесс есть, но не работает, ошибка по одной двери. Цз работает, нареканий нет, пульт тоже работает.открываю и закрываю с пульта, завожу с кнопки.
    Это уже интереснее, сейчас схожу, покапаюсь.
    Есть не работает. Это в процессе, хочу рискнуть и заказать с китая сразу 4 датчика, и поменять все. У меня 4 дверки :)
  5. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    Я бы не рисковал, не могу к сожалению найти источник, но автор писал о том, что крайне не корректно начал работать кейлесс, ьуквально жить своей жизнью: ключ в двух метрах - машина произвольно открывается, ключ рядом с дверью - закрыто наглухо и открывает только с ключа...если рискнете, отпишитесь ) интересно же )
  6. Rust2
    Rust2 Новичок
    8 ноя 2016
    32
    Audi a5 3.2q
    Ну деваться не куда, раз нужно буду пробовать, да и если что не проблема вернуть их обратно, благо опыт общения с Китайскими торговцами имею.
    Ну а теперь по делу, ммi - решил мою проблему, теперь я как нормальный человек, могу открыть багажник не глуша автомобиль, спасибо. А я же столько мучался, столько раз в -30-45 глушил автомобиль, бегал туда сюда. Спасибо всем!!!
    mYp нравится это.
  7. Kelbine033
    Kelbine033 Новичок
    17 фев 2017
    1
    Форумчане , может кто сталкивался . А5 3.2 пробег 60000 то на 60 не проходил планирую на неделе . При старте с места резком сильно дергается пропада,т обороты . Так же порой при движении на одной скорости без изменения положения педали педаль проваливается на секунду . Так же если трогаться с места но сначала плавно а потом педаль в пол идет без рывков .
  8. Voy50
    Voy50 Участник форума
    22 авг 2016
    144
    А5 Спорт ген3
    я на своей не сталкивался, но похоже на бензонасос.
  9. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    ну а диагностику делали?
  10. JaredNomak
    JaredNomak Новичок
    14 фев 2017
    2
    Всем привет,купил,значит Ауди а5 2007г,3.2л механика,не горела правая фара,проверили-лампочка впорядке,под фарой к блокам ксенона не присоединены были провода,присоединил-отказали передние габариты,как выяснилось сгорел предохранитель,после его замены пропало зажигание,вставляю ключ и всё,мертво,приборка не горит.Свет,сигнализация,Музыка,привод сидений все работает,что могло случиться?
  11. Voy50
    22 авг 2016
    144
    А5 Спорт ген3
    надо было мою покупать ))
    Проверяй все преды. Что тут ещё скажешь. Мне недавно зарядка пред на 15 увибала в багажнике. Выкинул зарядку, заменил пред.
  12. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    одноклубники кто форсунки уже менял!?
  13. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    не менял, пробег 147 примерно..тьфу тьфу тьфу тук тук тук, давляк время от времени поглядываю васькой...
  14. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    у меня 150 начало потихоньку падать давление
    вот не пойму форсунки это потекли или что-то другое.
    В какой группе смотришь давление?
  15. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    Макс, с последней обновой вагкомом стало удобно смотреть.
  16. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    Я тут где то даже картинки выкладывал, щас попробую найти. На память не помню, в измеряемых прям написано actual pressure fuel on ramp или что то такое..
  17. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
  18. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    оо надо обновить
    хочу еще раз удостоверится
    расскажешь как?
  19. Vlad-Sarov A6
    Vlad-Sarov A6 Участник форума
    26 янв 2007
    423
    Audi A5 3.2q 09г
    Всем привет! Может кто помочь разобраться с номерами з/ч? И картинку нормальную скинуть.
    В общем за зиму расхреначил всю пластиковую облицовку днища, остался целый только один элемент. По экзисту ничего не понятно, какие именно элементы заказывать. Мне нужны номера 3 элементов с каждой стороны, которые идут по бокам от арки до арки и закрывают тормозные и топливные магистрали.
  20. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    напиши сюда
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/kody-originalnyx-zapchastej-a4-v8-chast-2.438546/page-63
    подскажут
