Созрел для замены масла в АКПП...меня окончательно убедили что все мои проблемы из-за этого... Внимание вопрос: 1. какое масло по соотношению цена-качество? как этот вариант-Esso ATF LT 71141 ? 2. что еще надо кроме фильтра? как узнать что необходимо: прокладка или герметик? 3. Где лучше это сделать? и как дорого и долго это будет? можно ли это сделать в пределах гаража? какие особенности?
Андрей...ты мне что посоветовать можешь? очень важно знать какое масло уже залито? в гараже это можно провернуть? и еще я слышал надо или прокладку или герметик, ты пишешь надо и то и другое....для чего оба нужны?
Серега, да, надо знать что в коробке уже залито если доливать. Думаю если менять полностью, а не доливать, это не важно. Мне (а вернее себе) все это делал прошлый хозяин, в москве. Отдал заказ-наряды. Там написано - масло акпп ATF Dexron2 MOBIL. Если в твою коробку никто не лазил (возможно такое ?) там может быть оригинал VAG... Можно ли смешивать Dexronы разных фирм я не знаю а прокладку я для пущей надежности всегда немного смазываю герметиком
на счет гаража... думаю можно, главное все правильно и масло не перелить !!! моему другу меняли, у него акпп с щупом, через него меняли, и перелили теперь выдавило ему сальник вот так
да я сам и не собираюсь. Думаю своему знакомому мастеру отдать здесь у нас, он кстати полностью и занимается моей машиной..... или искать именно спеца-автоматчика? сколько надо на доливку?
если мастер толковый, спец не нужен, имхо на доливку.... этож нада сначала уровень проверить... а вообще раз решился - МЕНЯЙ и масло, и фильтр
у меня 30 тыс назад снимали коробку и возили в Литву на ТО.....масло залито Esso, марку не помню...на работу прокачусь-гляну коробочку(сохранил) из под масла, отпишусь..
по Тугаментам: -раз в 30 тыс -замена масла -раз в 60 тыс -замена масла и фильтра но я думаю замена масла и фильтра раз в 30 тыс не будет лишней...да?
коробочка из-под масла канула в лета...поэтому узнать что там влито нереально....но помоему ESSO... можно мешать масла? сколько литров надо для замены?
я так понял надо либо оригинал (VAG G 052 162 A2) либо ESSO LT 71141..... да? теперь вопрос-где это взять, сколько взять и что лучше?
