Обслуживание AUDI (топливо, масла, антифризы, диски, резина)
Тема в разделе "Мурманск", создана пользователем sergey_f, 7 янв 2010.
  1. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    на сходняк его привози. и со шнурком кого-нить зови. заодно к клубной жизни приобщишь.
  2. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    В Мурманске есть шнурок и ВаГ!!
  3. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    шнурок какой у тя? 311 не пойдет :umnik:
  4. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    у меня вот такой
  5. tomson-win
    tomson-win Редкий гость
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Интересно почему это не пойдёт?
  6. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    он до 2004 года вроде, до С5 поколения.
  7. tomson-win
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    В списке деогнастирования А6 С6 присутствует. Надо будя попробывать. Макс куды ехать?
  8. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    не все блоки откроет
  9. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    у меня спросил или у другого Макса!?
  10. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Волоки на сход, заеду в гараж, возьму минисканер у пассатоводов. Мою читает. Я как то на сход привозил, парни видели девайс. Попроще, чем вагком, но ошибки легко.
  11. Любитель S-4
    Любитель S-4 Живу я здесь
    6 янв 2010
    1.256
    Audi S4/C4 2.2T (230 НР) 92г.(sold) - имперский истребитель, затем была мыльница из японии (тупо антикриз) (sold), теперь - Audi A6 4BC5 3.0 V6 (220 НР) - милый семейный автомобиль=-)))
    Алярма!!!!!
    Парни, короче, на стоящей машине качаю заднее колесо - чувствуется люфт и чОткий железный "бумс". Грешу на ступичный. Кто что скажет?
  12. Aerton
    Aerton Завсегдатай
    10 дек 2009
    795
    AUDI A6 C4
    Вывеси колесо и покачай в разных плоскостях, покрути. Мертвый ступичный при вращении издает характерный звук
  13. Любитель S-4
    6 янв 2010
    1.256
    Попробую... привык, что при езде с мёртвым ступичным раздаётся характерный гул... тут его нет.... Что и удивляет.... Блин, да там ломаться просто больше НЕЧЕМУ!
  14. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Там один двухрядный или два конических? Если второе, будет бум если неправильно отрегулирован, гула не будет, если нет износа (раковин и т.д.)
  15. Любитель S-4
    6 янв 2010
    1.256
    Два конических.... Чё делать?
  16. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    #676 сан сан, 24 апр 2011
    Регулировать :nod:
    На твоей ньюансов не знаю, на 45-ке: снимаешь колпачек, вынимаешь шплинт, затягиваешь гайку.
    Далее 2 варианта:
    По мануалу ауди затягиваешь до тех пор, пока шайба под гайкой "шевелится" отвёрткой радиально, подгоняешь корончатую гайку (совмещаешь отверстия), ставишь шплинт.
    Второй вариант - затягиваешь до упора, затем отворачиваешь на 45-60 град. и шплинтуешь.
    Может оказаться, что при полной затяжке люфт остается (износ подшипников и ступицы). Мануал требует замену, практика говорит достаточно подложить подходящую шаёбу.
    Зы.
    Само собой при затяжке колесо вывешено и проворачивается, да бы ролики нашли своё место
  17. kimana
    kimana владелец Тардис
    18 мар 2008
    1.502
    Lexus RX
    .ляха-муха((((()))))Машина считай в масле была, ушатал таки изувер!
    меняется в течении 15 мин, именно меняется а не регулируется цена вопроса 170 рэ или около того.
    Или как завещали нам деды наши до упора и на одну треть назад.
    Скажу Вам как владелец всех мастей 80-ток, пока подшипники нон ориджинал люфт будет, и цапфы менял и подшипники разных мастей ставил, один хек люфт есть не большой но есть и эта болезнь у всех конусообразных задне неразрезнобальчетых начиная от бочек и кончая Вектрами.
    Другими словами домкрать, фоткай и сюда заливай. Ступичные задние по осени Антоша менял но вот что ставил не скажу........
  18. Bel999
    Bel999 Живу я здесь
    20 мар 2008
    1.039
    A4Q/B7 1.8T 2007г.
    Паша, затяжку болтов колеса проверял?
    Это же как первый пунк неисправностей работы телевизора: "1. Если телевизор не включается - проверте воткнут ли штекер в розетку!"...
    Паша, это не под...ка, всякое бывает...
  19. Bel999
    Bel999 Живу я здесь
    20 мар 2008
    1.039
    A4Q/B7 1.8T 2007г.
    Не факт, у моей предыдущей А4 стояли два конических подшипника - ни гула, ни звука не было, только резину подъело и при вывешенном колесе быль люфт лишь в вертикальной плоскости...
    Но у тебя думаю проще...
  20. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Вообще, говоря точно, люфт при правильной регулировке должен быть. Только малёхонький. При перетяге конусные начинают греться и долго не живут. После регулировки и обкатки проверяем органолептически - греться не должно.
