Обслуживание AUDI (топливо, масла, антифризы, диски, резина)
Тема в разделе "Мурманск", создана пользователем sergey_f, 7 янв 2010.
  1. ПТК
    ПТК Завсегдатай
    3 апр 2012
    588
    А4/В8 1.8Т 11г.
    В Кандалакше,как когда-то говорили(по аналогии с Ильфом и Петровым))
  2. Xandro
    Xandro Живу я здесь
    4 ноя 2004
    1.138
    Когда-то Audi-100 2.3 Quattro, 89 г.
    Такая контора все-же есть - ты, видимо, плохо искал.:wink: За номер дома не скажу, а как проехать, попробую объяснить. Проезжаешь "Кружку", что на ул. Невского, далее на перекрестке прямо. На спуске после ж/д переезда сразу поворачиваешь направо. Заехав на территорию, движешься прямо. Доезжаешь до первого двухэтажного здания, вход справа, второй этаж. Как-то так...
  3. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    Ну тогда им надо план проезда рисовать, да телефончики снимать...
  4. Polarbear
    Polarbear Северянин
    4 окт 2011
    847
    Была Q5 2.0 TFSI
    Получается, вроде сюда...
  5. Колчак
    Колчак Старожил
    18 май 2011
    5.773
    трактор
    едь-едь...ближе к ночи...:help:и если повезёт, то вернешься хотя бы в одежде :D
  6. Polarbear
    Polarbear Северянин
    4 окт 2011
    847
    Была Q5 2.0 TFSI
    :shock: Район этот мрачный, это точно... Лучше ехать днём, пока магазин работает. :nod:
  7. Колчак
    Колчак Старожил
    18 май 2011
    5.773
    трактор
    зато калькулятор имеется :nod: http://www.100cto.kz/article.php?category_id=2&article_id=136 :D
  8. Goodwin51RUS
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    #1328 Goodwin51RUS, 9 сен 2012
    От нечего делать решил сегодня совместить приятное с полезным: замена моторного масла у Официалов.
    Спецом пришел по-спортивному посмотреть на реакцию - ничего - не шарахнулись
    Первый же вывод, который был сделан - записываться лучше всего по телефону! :umnik: ибо как сегодня дождаться освободившегося менеджера (один сначала четко скажет о самой возможности поставить машину, второй ответит за запчасти, а именно наличие 1. масла; 2. фильтра; 3. пробки поддона, потом снова к первому) понадобилось минут 30. Так что, на заметку руководству, как-то попробовать бы собрать эти обязанности в одних руках, чтоб исключить метание от стола к столу...
    В итоге, записался! Приехал на время со своим фильтром (не нашлось на мой старенький 2000 г.в.). Машину приняли, записали в данные, выдали лист приема заказа и машины (что кстати, немаловажно). Далее осмотр на внешний вид: помимо царапин и сколов, осмотрели тормозные шланги, предложили расмотреть возможность заказа у них треснутого молдинга, заглянули под днище на предмет необходимости антикора, проверили износ колодок, попытались проверить давление в запаске (несмотря на захламленный после шашлыков багажник :D - отговорил), выявили треснувший пыльник шруса, сальник штока (все проблемы известны, но все-равно был приятно удивлен, вроде ж только масло поменять заехал...). Снова роспись на двух экземплярах, минут через сорок будет готово...
    Как и обещали, вовремя - звонок - можете забирать, но минут через 20 - машина домоется :eek:
    Приехал - оплатите в кассу.
    Прайс примерно такой: замена масла (1800 - полный комплекс, я так понял, что еще в коробасе) - 900 рублей;
    Castrol EDGE Professional Longlife III 5W-30 - 4*650=2600
    Пробка резьбовая Audi - 1*122(однако менеджер по з.ч. сказал 70 рублей :shock:)=122
    ИТОГО: 3622 рубля
    Машина выезжает с мойки - ключики передают в руки - спасибо-пожалуйста - можно :f1:
    Общее впечатление: на твердую пятерку (без плюса за время записи на сервис)
    вот как-то так состоялось первое знакомство с сервисом AZ Murmansk
  9. ПТК
    ПТК Завсегдатай
    3 апр 2012
    588
    А4/В8 1.8Т 11г.
    С дебютом!Удачи на дороге!
  10. Колчак
    Колчак Старожил
    18 май 2011
    5.773
    трактор
    мне кажется это фантастика:nod:
    ПС: навеяло кстати
    Приходит сын к отцу и спрашивает:
    - Пап, а марсиане есть?
    - Нет сынок это фантастика.
    - Пап, а снежный человек есть?
    - Пап, а голубые есть?
    - Да, сынок, - это фантастика.
  11. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Оригинал лью.Небольшой ужор присутствует списываю на отжиги на трассе.
  12. Polarbear
    Polarbear Северянин
    4 окт 2011
    847
    Была Q5 2.0 TFSI
    Классно. Теперь завтра или послезавтра жди звонок, скорее всего приятный женский голос, будет интересоваться качеством обслуживания. :nod:
  13. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Ох не сторонник я сервисы хвалить..
    Но тут Сергей ты зря ржешь.
    Не хотел я пока нахваливать (боюсь сглазить).
    Прибыл туда поранее Сергея ака Гудвин с траблом, который пока никто не разрешил: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=223259
    Особо не надеясь на результат, изложил проблему. С третьего раза взяли таки на диагностику (сначала говорили не все прОги прибыли, потом обещали перезвонить, но видимо забыли, с третьего визита загнали в ремзону). Молодой парнишка - диагност предположил три варианта развития событий: первый-они заказывают за свой счет диск с обновлением для моей беды, я плачу только за нормочасы по перепрошивке (согласен).
    Гарантий не дают.
    Второй вариант. Снимают этот блок, который под ногами и вечно в сырости и наводят ревизию контактам. По нормочасам терпимо. Согласен.
    Гарантий не дают.
    Третий вариант (который изначально может и должен предложить оф.дилер) замена блока. Стоимость знал заранее, однозначно в топку.
    Сейчас жду звонка, когда будут готовы перепрошить.
    Попутно получил рекомендации по результатам диагностики: замена 5-й свечи накаливания (есть такое дело, ещё по весне ошибка лезла) и замена датчика темп. ОЖ. Причём на датчик она конкретно ругалась последнее время, диагност сказал, что его почистил (разъёмы) и стОит подождать с заменой, может отпустит (не отпустила...)
    За диагностику взяли 1250 ре, попутно выявив открытую акцию по ремонту вентиля охлаждения (но он у меня исправен, а з/ч у них всё равно в наличии нет...)
    Внёс предоплату 50% за свечу (900 ре терпимо за неё) и за датчик температуры.
    Получил на выходе помытую авто. Пока всем доволен. По чесноку ожидал хуже и экскурсия тут не при чем, старого злыдня консерватора сложно купить чаем с клубничкой...
    Как то так.:accordion:
  14. Polarbear
    Polarbear Северянин
    4 окт 2011
    847
    Была Q5 2.0 TFSI
    А чего так? До этого в других АЦ не бывал?
  15. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Не бывАл. У меня ж не гарантийный авто. Шкодари этого не видели - видимо не зря говорят: VASя теперь у всех разный, развели проги у шкоды, VW, ауди...
  16. Polarbear
    Polarbear Северянин
    4 окт 2011
    847
    Была Q5 2.0 TFSI
    У меня получилось так, что я уже успел побывать в трёх (включая тот, где покупал). Судя по описанию Сергея, сервис аналогичен тем, где я был. Да оно и понятно, контора то одна. Хотя учитывая, что наш АЦ совсем молодой, то это хороший прогресс.
    Сравнивать с некоторыми нашими (называть не буду) центрами даже не возьмусь, так как это совсем другой уровень. Ну а там жизнь покажет...
  17. Колчак
    Колчак Старожил
    18 май 2011
    5.773
    трактор
    я не понял почему я ржу зря :shock:.... вот еслиб ты написал что они тебе бесплатно сделали диагностику, то это куда ни шло...а так получается приехал шины качнуть....а сделали капиталку двигла конечно же за твои деньги:D...при том диагностика -не дешевая, учитывая что ты про свечу и так знал да и мог узнать совершенно бесплатно....смысл платить?...я в Кёниге заехал и продиагностировал всю подвеску и тормозную систему у ОД Ауди...заплатил около 800 руб, но такую диагностику в гараже не сделаешь -было за что...правда от ремонта отказался, все что выявили поменял сам, получилось в три раза дешевле чем даже у них ставил бы самые дешевые запчасти...ОД есть ОД.....тут никуда не денешься, за все хорошее надо платить....с более или менее серьезной проблемой поеду именно к ним, но чтоб поменять колодки я думаю найду что попроще или сам поменяю если будет не лень....но у богатых свои привычки
  18. AndyVK
    AndyVK Участник форума
    4 июн 2009
    333
    S500 4Matic
    Был я там, покупал масло на дизель-генератор.
  19. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    вибростенд есть у ац?
  20. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Поменять колодки это одно. Керамическую свечу совсем другое. Так что про привычки ты зря.
