обслуживание AYM
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем axel l, 1 мар 2013.
  1. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    Неее. Это турба!!!! На холостых дымит или после простоя минут в 5 на холостых либо если дать под хвот хорошенько!!!! И то, дымит этт громко сксзанно. Не все и заметят...
  2. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Я тоже так думал, возил турбину в ремонт. Без изменений. Контора нормальная, в ней уверен. Так что если у меня сейчас с потеплением начнет опять дымить, то это будут только кольца.
  3. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    но и не так то и дешево, 400€ с работой
  4. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    ну а как ты думал? вообще эти машины нереально дорогие в обслуживании для их лет и цены!
  5. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    про нереально дорого - мой кошелек это уже ощутил не на одну тыс. баксов (один грм только на штуку потянул)и самое обидное в этом всем что авто постоянно просит денег,
    а вот мерсы Е класса тех же годов 98-02 у моих знакомых ходят и ходят!!!
    авто б/у одинаково стоят, почему же ауди такая сыпучая???
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Полную синтетику! Дима так учил :ded:.
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не понял, что происходит с турбиной, куда и что она тянет?
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Явной и не должно быть разницы при исправном ТНВД. Меньше вероятность затирания опережения.
  9. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Не знаю, давно еще говорили о минералке. Я ее кстати и заливаю уже года как полтора.
  10. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    оке. поставлю вопрос так. винс или кастрол тди пойдет чтоб его заливать в бак??
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Насос покупал на VP-44. Рекомендовали минералку, но может говорилось, что надо масло обязательно, а минералка просто дешевле.
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Действительно, минералка гораздо дешевле. Но ее для адекватной смазки надо больше, а синтетики меньше. То на то выходит. Дело вкуса, короче.
  13. lexa5161BH3
    lexa5161BH3 Новичок
    27 фев 2012
    58
    а6 с5 2.5 AKN МКПП
    масло 2Т нужно добавлять синтетику:hi:
  14. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    почему? какая разница минералки и синтетики. что то что другое сгорит.
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Кастицы синтетики мелкие и ОДИНАКОВЫЕ - трение самое минимальное. Частицы минералки разных размеров, потому трение гораздо выше.
  16. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    созрел такой вопросец. машина стоит в гараже(темп там +3 +5) спираль на панели загорается примерно на 2-3 сек. это норма?
    если на заведеном двигателе открыть маслозалвную крышку, что должно происходить?
  17. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    норма.
    ничего, если много картерных газов прет - слабая компрессия.
  18. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    ммм, вчера открывал крышку, дыма из горловины нет, но звук идет гудящий.
    нашел на капоте лейбу ,по ней ясно что ремням жить 5000км. они менялись 5 лет назад)))
    подскажите насколько затратна замена грм и приводных ремней+ помпа
  19. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    В районе 30 000р., если брать нормальные запчасти.
  20. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    ниха ты загнул:shock: у меня друг работает в магазе запчастей у него бдг. так он говорит по запам 10-12. работу сами сделаем
