1. Дорогие одноклубники!
Обслуживание,ремонт, эксплуатация, запчасти, СТО
Тема в разделе "Саратов", создана пользователем Andrei C4, 6 фев 2012.
  1. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    спереди газмяс:thumbup: а задние масло:thumbup:
  2. GOR008
    GOR008 Новичок
    9 июн 2013
    68
    100 2.6Е 93.г АКПП
    Ребят помогите!!! Как поменять контактную группу на замке зажигания в 100 ке 2.6Е автомат? Зажигание включается а на стартер нет.
  3. GOR008
    GOR008 Новичок
    9 июн 2013
    68
    100 2.6Е 93.г АКПП
    а вообще хороший диагност есть?
  4. Khayrulin
    Khayrulin Новичок
    26 сен 2012
    63
    Audi 80/B4 2.0E
    Снятие ступицы Ауди Б4 с АБС
    Народ подскажите плиз, при съеме передних ступиц на б4 как можно снять или отключить датчик абс чтобы не убить его??? чтобы возможно было полностью отделить ступицу от машины...:confused:
  5. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    А в чем проблема? Тупо выдёргивай датчик АБС покручивая в разные стороны и все:nod:
  6. Khayrulin
    Khayrulin Новичок
    26 сен 2012
    63
    Audi 80/B4 2.0E
    просто как форум почитал пишут что он выдергивается рабочий один раз...
    а после он умирает
  7. Khayrulin
    Khayrulin Новичок
    26 сен 2012
    63
    Audi 80/B4 2.0E
    он на чем там крепится резьба/защелки/кольца стопорные?? лазил лазил так и не понял...
  8. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    ни на чо, тупо втыкаеца и тупо вынемаеца:wink::nod: просто он у тебя прикипел видать, ничо с ним не будет, тут на АК Россия много умников и напишут что угодно:D я свои 100500 раз вынимал и ставил обратно, полёт нормальный
  9. Khayrulin
    Khayrulin Новичок
    26 сен 2012
    63
    Audi 80/B4 2.0E
    ок спасибо огромное=) будем пробовать=) кстати существуют ли какие-либо съемники под ступичный подшипник????
  10. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Побрызгай ВД-шкой или уксусом чтобы легче было вынуть:nod:
    А по подшипникам....я менял их 2 раза, старый тупо выбиваеца подходящей проставкой и весомым аргументом (кувалдочка):D А новый аккуратно впресовываеца мощными тисками или прессом:nod: Если таковых нет, то через туже проставку АККУРАТНО:ded: Постепенно, потихоньку вбивается на своё место:nod:
  11. Khayrulin
    Khayrulin Новичок
    26 сен 2012
    63
    Audi 80/B4 2.0E
    вот аккуратно вбить не получилось...условия были ужасные и подшипник умер через пару тройку тысяч км...=( сейчас собираюсь поменять, ток думаю как нормально запрессовать его туда... чтобы на работу под пресс не тащить... но для этого датчики отстегнуть сперва нужно...
  12. Khayrulin
    Khayrulin Новичок
    26 сен 2012
    63
    Audi 80/B4 2.0E
    народ нужен кому бендикс новый BOSCH 1006209572??? Причина продажи ошибочная покупка... брал за 300 продам за 200 рублей
  13. Khayrulin
    Khayrulin Новичок
    26 сен 2012
    63
    Audi 80/B4 2.0E
    ну что попробовал выдернуть датчик - безуспешно, сперва покоцался а потом вынимал минут 30-40 пока все останки не вынул... на экономе взял другой воткнул вроде работает
  14. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Ладушки!:thumbup:
  15. Khayrulin
    Khayrulin Новичок
    26 сен 2012
    63
    Audi 80/B4 2.0E
    Народ! кто-нибудь ставил себе задние стойки от восьмерки??? подойдут они или нет??
  16. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #776 Alexey 64, 30 июн 2013
    Не стойки, а картриджи(патроны). Подойдут, нужно будет резьбу на штоке дорезать до конца. Оно тебе надо? Цена на родные почти такая же, масса у 8ки меньше, соответственно стойки"слабее". На 8ку от Ауди ставили-до сих пор ездит не жалуется.
    Учти, у разных производителей "плавают" размеры, так что может быть косяк.
  17. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    +1, передние могут тупо в стойку не полезть :nod:
  18. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #778 Alexey 64, 30 июн 2013
    Доброго вечера народ!
    Подскажите, пыльник(манжетка) на переднем суппорте(АТЕ) как заменить? Пытался её выковыривать не идет, поршень вытаскивать что-ли нужно???
    Может есть у кого под рукой номерок ремкомплекта с энтой манжетой-буду благодарен!
  19. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Лех, я хз как на АТЕ, но на гирлинге у себя когда пыльник поршня менял его пришлось вынимать, ибо он не проваливается так глубоко в суппорт чтоб резинку во внутреннюю канавку вставить
  20. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Похож, такая же фигня, я не то что вставить, я её оттуда вытащить не могу. Блин, не хочется поршень с "насиженного" места дергать...:(
    1 человеку нравится это.
