1. Дорогие одноклубники!
Обслуживание,ремонт, эксплуатация, запчасти, СТО
Тема в разделе "Саратов", создана пользователем Andrei C4, 6 фев 2012.
  1. ТрАвМаТоЛоГ
    ТрАвМаТоЛоГ Живу я здесь
    6 май 2012
    1.838
    MMC Lancer 4WD
    Не,Лёх. Прикручены нормально,а люфт в них самих,вал дергаешь а он люфтит,плюс идут щелчки когда машину качаешь взад–вперёд а при езде ещё скрип бывает. Всем спасибо,буду завтра запцацки заказывать.
  2. s644
    s644 Участник форума
    12 июн 2009
    200
    Ауди а6/Ауди 200
    День добрый! Нужен хороший мастер что бы грамотно поменять на а6 термостат и сальники двигателя. нет времени возиться с машиной, нужно что бы специалист глянул что нужно поменять и сделал раз и надолго. надоело одно и тоже по нескольку раз переделывать, потому как большенству мастеров твоя машина до одного места... главное деньги отдай. буду признателен за телефон или название организации
  3. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    мотор какой?
  4. s644
    12 июн 2009
    200
    Ауди а6/Ауди 200
    мотор APS, 2.4л. вообщем довольно распространён и вроде ничего архисложного.
  5. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    760930 Дима, звони,договаривайся
  6. s644
    12 июн 2009
    200
    Ауди а6/Ауди 200
    спасибо
  7. Кирюхо
    Кирюхо Живу я здесь
    16 авг 2011
    3.292
    A6/C4 2,6 Quattro
    Друзья какой фирмы взять вентилятор печки???
    Вот оригинальный номер 251819015.
    Какой из аналогов взять???
  8. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    ёптыть, да там один мат из производителей:help::D
    меньшее из зол Meyle хотя и она уже не очень, бери чонить типа Dello или swag, походит я думаю
  9. a1lexs
    a1lexs Участник форума
    18 сен 2011
    335
    А6 С4 2,3 AAR
    #909 a1lexs, 6 ноя 2013
    Народ кто нибудь самостоятельно перебирал задние супорта? К Диману никак не попаду то у него очередь то у меня не получается. Какие нужны приспособы?
  10. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    я сам перебирал, вот по этому отчетуhttp://www.blindhorse.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=204&Itemid=29, самый гемор, это поставить стопорное кольцо
  11. ТрАвМаТоЛоГ
    6 май 2012
    1.838
    MMC Lancer 4WD
    Перебирал на фиате кроме,они один в один. мудростей особых нет но поршни выкручиваются оттуда. и закручиваются шестигранником помоему,не помню сейчас. Не в коем случае не вздумай поршня забивать,только вкручивать
  12. a1lexs
    18 сен 2011
    335
    А6 С4 2,3 AAR
  13. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    там только для эски всё, ты под свои супорта манжеты пыльники итд покупай
  14. a1lexs
    18 сен 2011
    335
    А6 С4 2,3 AAR
    Это конечно, все уже купил для своей, завтра с утра начну.
  15. Raf-4
    Raf-4 Участник форума
    15 янв 2013
    358
    Аudi100/2.0/RT/90г
    Люди, скажите, у меня третью неделю с машиной такая фигня: однажды снимаю с сигналки, завожу, а она не схватывает, т.е. стартер крутит нормально, а не заводится. Со временем примерно такая картина в голове сложилась: если сигналка не включена, то заводится без проблем, если включена и после отключения сразу пытаешься завести, то не схватывает, если снять сигналку за некоторое время до того как ехать, то тоже заводится нормально. Аккумулятор был подсевший и после очередного снятия с сигналки и после безуспешного "кручения" стартером не завелась, акк-тор совсем здох. Заряжаю его по полной и несколько дней всё было без проблем, в любом случае заводилась, сейчас опять повторяется такая хрень. Чувствую что акк. подсаживается. Вот и вопрос, может из-за аккумулятора такая хрень быть? Покупал в том году, зимой вообще замерзал, когда сел, а я его не вытащил.
  16. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    да может вполне, ищи куда у тебя ток убегает, и АКБ надо проверить
    по АКБ, мой знакомый аккумуляторщик рекомендует TOPLA, ПО ЛЕЦЕНЗИИ VARTA делают
  17. Raf-4
    15 янв 2013
    358
    Аudi100/2.0/RT/90г
    хрен знает, у меня до этого была проблема со стартером, бендикс прокручивал, взял у Саньков другой, поставил, а он какой-то медленный был, тот прям шустро крутил, да и заметил что зарядку хавает больше чем старый стартер, потом просто перекинул бендикс на старый, поставил и стартер вообще не на что не реагировал(хотя до этого работал нормально за исключением бендикса), в итоге ещё и само втягивающее тоже переставил и всё заработало, потом заметил одну фигню, что когда утром завожу, нажимаю на кнопку (у меня от кнопки заводится :)) а стартер срабатывает через паузу. И когда у меня аккум совсем подсел, то эта пауза стала больше по времени, когда зарядил пауза уменьшилась. Такие дела, а как можно аккум проверить?
  18. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    надо попробовать без сигналки позаводить, будет пауза нет
    акб проверяют нагрузочной вилкой, заоодно проверить скока гена зарядки даёт
  19. Raf-4
    15 янв 2013
    358
    Аudi100/2.0/RT/90г
    да она у меня ночь без сигналки стоит в гараже
  20. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    сигналка у тебя полюбому разрывает какую нибудь цепь, питания б \насоса, стартера, модуля зажигания итд, когда не стоит на сиге то питание идет через релюхи которые стоят в ней, пэтому что бы проверить надо седенить эти цепи минуя сигу
