1. Дорогие одноклубники!
Обслуживание,ремонт, эксплуатация, запчасти, СТО
Тема в разделе "Саратов", создана пользователем Andrei C4, 6 фев 2012.
  1. Raf-4
    Raf-4 Участник форума
    15 янв 2013
    358
    Аudi100/2.0/RT/90г
    :shock: наверно не моих рук дело :(сложно для меня, имеющего авто год с небольшим. эту инфу будем иметь ввиду
  2. Khayrulin
    Khayrulin Новичок
    26 сен 2012
    63
    Audi 80/B4 2.0E
    Всем привет, народ кто может помочь? имеется Audi 80 b4 ABK нужно поменять опорные подшипники стоек передних. Вся суть вопроса в том, что на экзисте 3 разных размера на одну и ту же машину, т.е. выдаются в один список аналагов... 43х77х77; 87х60х80 и 95х90х64 :shock: какой из них брать то :confused: это лемфердер и боге выбрал согласно форумнуму списку рекомендаций запчастей.
  3. Raf-4
    15 янв 2013
    358
    Аudi100/2.0/RT/90г
    #923 Raf-4, 21 ноя 2013
    короче по ходу не совсем подтверждается теория про сигналку, неделю езидю не включаю, всё было холосо, а сегодня в обед опять такая хрень повторилась, пару раз попробовал, не завелась, снял фишку с ПФ, одел сразу же, завелась... кстати такая фигня только на холодную происходила, а без ПФ как бы не заводится на холодную.... может в ней проблема-то, не срабатывает
    да, и с аккумулятор -то вчера только заряжал
  4. a1lexs
    a1lexs Участник форума
    18 сен 2011
    335
    А6 С4 2,3 AAR
    Народ может кто подскажет номерок сальника на вал переключения передач на коробку. Знаю что родной без толку ставить, вроде как на размер меньше надо (внутренний диаметр)? А то течка достала, в салоне воняет. В гугле находит тему о замене но блин ни слова о номере.
  5. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    #925 masel, 11 янв 2014
    я родной ставил ничего не течет:nod: а вот который на 1мм меньше 15х24х6 HANS PRIES 100 355 015
  6. Ravenmax
    Ravenmax Живу я здесь
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    я знаю, что от Гольфа и как правильно Лёха сказал, он на 1 миллиметр уже, чем наш... на прошлую машинку его и ставили... всё было отлично... если выработка на штоке приличная, то родной может тоже потечь, поэтому, чтоб не рисковать поставили сразу от Гольфа... номер Лёшка дал, по производителю ничего не могу сказать.
  7. a1lexs
    18 сен 2011
    335
    А6 С4 2,3 AAR
    Спасибо будем менять
  8. Raf-4
    15 янв 2013
    358
    Аudi100/2.0/RT/90г
    Здароф! Второй день с машиной куйня какая-то, обороты не скидывает, на холостых 2000!!!! Мало того что когда заведешь, 2600 херачит минуты три, но хоть потом на 800 скидывал. Снимал разные фишки с датчиков, ноль эмоций, даже с расходометра скинул, хрен там, раньше хоть глохнул, а щас как газует так и газует. Пизнец!
  9. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    воздух мож где сосёт?:shock:
  10. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Если б воздух сосало соответственно смесь была бы обедненная и обороты снижены.
  11. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    дануна:D
  12. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Ну я хз:D
  13. Raf-4
    15 янв 2013
    358
    Аudi100/2.0/RT/90г
    Как точно узнать где воздух сосет? Я как-то пробовал брызгать водой, движок слегка захлебнулся, а вот точно так и не понял где вода просочилась. Кстати вчера с обеда стала работать как работала :) Непредсказуемая машина, с сюрпризами
  14. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Карбклинером, как найдется место всоса обороты падать будут
  15. Reshad
    Reshad Новичок
    19 мар 2014
    46
    АУДИ А4/В61.8т 04г
    Салют мужики кто нибудь видел в продаже кнопки стеклоподъемников на ауди а4 и наружный сигнал, а то кнопки залипать как будто начали, а сигнал походу вообще сдох((( что то в салоне щелкает типа реле, а звука сигнала нет((( ну и в добавок моторчик богажника устал и подлокотник сломал((( где и почем все это можно найти и поставить??? Помогите чайнику =))
    Отправлено с моего HTC Butterfly s через Tapatalk
  16. Ravenmax
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    Здарова... боюсь что, на А4В6 в Саратове б\у запчасти найти будет проблематично.. в Мск искать надо...
  17. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    С евроавто через представителей закажи.
  18. Reshad
    Reshad Новичок
    19 мар 2014
    46
    АУДИ А4/В61.8т 04г
    Ок
  19. Reshad
    Reshad Новичок
    19 мар 2014
    46
    АУДИ А4/В61.8т 04г
    Все решил проблему тупа почистил их
  20. Reshad
    Reshad Новичок
    19 мар 2014
    46
    АУДИ А4/В61.8т 04г
    А это мужики подскажите магазин запчастей где отовариться запчастями можна в Саратове, не жить же мне в этом экзисте ну и сразу мастера своего пропиарте чтоб уже в дальнейшем не задавать вам вопросы мучительные=)
