Обсуждение подвески, ходовой части, рулевого управления. Вопросы, проблемы, оригинал/тюнинг.
Тема в разделе "A5", создана пользователем iqoleg, 27 июл 2011.
  1. Денис К
    Денис К Участник форума
    15 ноя 2013
    475
    А5 3,2q s-line; A6C7 3.0TDQ; Q5 2.0TQ
    весьма сомнительная затея - никак вы не определите на глаз нарушена ли геометрия кулака, а он алюминиевый и скорее всего (т.к. б/у) уже ушатан и искривлен.
  2. Gransan
    Gransan Участник форума
    18 июн 2015
    123
    А5 2.0 Тdi 17г.
    Спасибо за ответ. Тогда, что лучше поставить?
  3. kletkin
    kletkin Новичок
    12 сен 2015
    9
    То есть в идеале остается только новый покупать?
  4. Александр Я.
    Александр Я. Новичок
    9 дек 2013
    25
    A5 2.0 tfsi 09г
    Добрый вечер господа . Похрустывает задний ШРУС при трогание . Вроде хрустит задний внешний правый . Проблема в том что оригинальная граната стоит 24 т.р. аналогов не показывает . Может кто сталкивался , подбирал по шлицам ????
  5. Maxusxp
    Maxusxp Новичок
    20 апр 2010
    24
    A5 Sportback 2.0T
    Поставить пружины, амортизаторы от A4 Allroad
    Здравствуйте, всем
    Хочу повысить клиренс у своей А5 спортбек. Мне 12 см хватает, а жена мучается :)
    Проставки есть только задние, передние нигде не нашел. Поднимать один зад смысла нет.
    Сейчас хочу поставить пружины, амортизаторы и здание тормозные шланги от а4 allroad. По схеме посмотрел, вроде бы все рычаги в подвеске одинаковые у них.
    Кто-нибудь проворачивал такое? Какие впечатления? Минусы?
    Буду признателен за ответы.
  6. Денис К
    15 ноя 2013
    475
    лучше нового - только новое)))
  7. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    Подскажите, при замене внутреннего сайлента переднего нижнего рычага не нужно делать развал/схождение?
  8. iakefircheg
    iakefircheg Новичок
    28 мар 2015
    5
    A5 3.2 V6
    Рулевая рейка ? стук при повороте колеса
    Добрый вечер! я честно курила поиск но так и не нашла ответ - машина для меня новая - при парковке или когда реально скорость минимальная при повороте руля (но иногда и прямо при остановке) наблюдается стук ...причем он то есть прямо треск например при вывернутом руле когда паркуешься как щелчки тык тык тык, а иногда один раз и все .. я подвеску проверила в двух разных сервисах - вопросов нет - люфтов нет - колеса на люфты типо ступичный или шрузы проверяли - все в идеале .... что блин за ерунда???? Помогите понять куда смотреть? причем оба раза в сервисах сказала про этот стук то бишь его пытались найти
    авто 2007 год 3,2 :thumbup:
  9. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    крестовину рулевого вала проверьте
  10. iakefircheg
    iakefircheg Новичок
    28 мар 2015
    5
    A5 3.2 V6
    #210 iakefircheg, 5 дек 2015
    спасибо
    почитала про эту штуку , хочу добавить, что у меня даже рядом не закусывает - все плавно и мягко ...
  11. vip45anton
    vip45anton Новичок
    23 дек 2015
    13
    Ауди А4
    проблемка
    Ребята, образовалась такая проблема, появился сильный стук в ходовой, ауди центра у нас нет, заехал к нескольким мастерам, проблемы выявить не смогли, все элементы подвески в хорошем состоянии, но стук слышали все. Дак вот, что я сегодня заметил,этот звук пропадает когда едешь с повернутым налево либо направо рулем, как только ставишь руль прямо сразу жесткий брякоток, хотя в руль не отдает ни сколько, по симптомам вроде как рулевая рейка. Кто сталкивался с такой проблемой, авто а5 2008 года 1,8, пробег 115. Если рейка, то пробывал кто-нибудь подтягивать? или однозначно ремонт, почему спрашиваю - потому что в руль нисколько не отдает, и крутится он очень легко.
  12. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    Знакомая ушатала уже вторую рейку на а5рест. Честь и хвала инженерным гениям ауди установившим ее блок управления в самой нижней точке машины) посоветуйте хорошую защиту картера?
  13. Lucky777one
    Lucky777one Участник форума
    18 авг 2015
    137
    A5/B8 2.0T Q 15г.
    #213 Lucky777one, 2 фев 2016
    Клиренс спорт подвески..
    Всем здравствуйте ..Подскажите плиз по подвеске..Встал вопрос о покупке а5 купе ..15 год фл..Новая из салона...Она уже идёт на 19-ах дисках и спорт подвеска..Какой всё-таки клиренс получается,везде по-разному говорят и вразумительной цифры я так и не получил..
  14. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    А это надо знать расшифровку комплектации и смотреть буквы подвески. 1BV или 1BA - первая самая низкая, вторая как бы сток, но т.к. в Рашку сток идет с 1BR а это подвеска плохих дорог то многие и 1BA называют спорт. В любом случае разница будет в см. 1BA ниже 1BR на 2см, 1BV ниже 1BA еще на 1см.
  15. Дмитрий163
    Дмитрий163 Новичок
    10 апр 2013
    51
    A5/SB 2.0 Q 2012 г
    Всем привет! Уже второй раз разрываю "защиту" двигателя, а она, сцука такая, очень дорогая) Может кто ставил неоригинальную, металлическую? Где можно взять и по какой цене? В Ауди центре предлагают за 9000 плюс установка пару рублей.
  16. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    А вместо оригинальной защиты которая идет снизу вдоль кузова с левой стороны кто-нить ставил что-то более прочное?
  17. Lucky777one
    18 авг 2015
    137
    A5/B8 2.0T Q 15г.
    Вечер добрый..1BE
  18. Денис К
    15 ноя 2013
    475
    у меня такая же. 19 диски нормально, 18 хуже, куски льда из подкрылков машин надо объезжать в любом случае, на бордюры тоже не везде стоит подниматься, с дороги лучше не съезжать, хотя кватра даже на пол колеса в снегу не давала мне застрять. точные см не узнавал никогда, попробуй поискать, хотя нафига тебе это знать?
  19. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    11см клиренс у вас должен быть
    120мм сток, у вас ниже на 10мм.
  20. Lucky777one
    18 авг 2015
    137
    A5/B8 2.0T Q 15г.
    А в целом не кретично?...Просто реально не хочется задевать всё подряд..
