Обсуждение подвески, ходовой части, рулевого управления. Вопросы, проблемы, оригинал/тюнинг.
Тема в разделе "A5", создана пользователем iqoleg, 27 июл 2011.
  1. Денис К
    Денис К Участник форума
    15 ноя 2013
    475
    А5 3,2q s-line; A6C7 3.0TDQ; Q5 2.0TQ
    "все подряд" не задевает. летом на 19 вообще спокойно, зимой на 18 объезжаю большие куски льда.
  2. Gransan
    Gransan Участник форума
    18 июн 2015
    123
    А5 2.0 Тdi 17г.
    Здраствуйте, на днях появилось странное ощущение, когда руль поворачиваешь на скорости в право, руль как бы по шестеренком крутится немного, а потом все ок, на малых скоростях до 10 км в час такого нет, в чем может быть проблема ?
  3. Денис К
    15 ноя 2013
    475
    корданчик надо бы проверить
  4. Sandrey
    Sandrey Участник форума
    15 апр 2011
    235
    А5
    #224 Sandrey, 24 фев 2016
    если интересно то для себя я сделал композитную на основе кремнезема и двс и акпп...
    можно сделать из углерода с прочностью 400кг на 1см, но скорее машину разрежет защитой чем она сломается на кочке яме или еще что там валяется на дороге...))))
    себе защиту ломал 2 раза один раз об рессору от камаза которая валялась на дороге, второй раз об какуето хрень на новой ленинградке...
    защиты встали как родные, единственный минус что гелькоут был у меня только белый поэтому защиты белые))))) а так их красить можно во что угодно, хоть чтоб прозрачные были и видно было структуру ткани)))
    если купить черный гелькоут то будет выглядеть как настоящий карбон)))
    сейчас просчитываю состав и усилители чтоб подрамник композитный сделать вот это будет круто))) в два раза легче чем стальной и в полтора раза прочней...
  5. ден 163
    ден 163 Новичок
    23 окт 2014
    24
    А5 2.0Т 12 fl qt
    вообщем поставил на перед пружины от а4 с пакета плохих дорог. перед на 5см поднялся. в рулежке разница минимальная. визуально норм
  6. ден 163
    ден 163 Новичок
    23 окт 2014
    24
    А5 2.0Т 12 fl qt
    поставь на перед пружины от а4 (ппд) и будет счастье. зиму откатал не нарадуюсь. главно сайленты ослабь потом затяни под нагрузкой.
  7. Guver91
    Guver91 Новичок
    27 дек 2015
    61
    Руль тяжелеет когда не надо
    Здравствуйте! Кто нибудь сталкивался с тем что руль тяжелеет на малых оборотах? Это происходит не всегда. Если ехать очень спокойно такого не происходит, но если хоть до середины придавить то периодически на скорости км 15 во время поворота руль тяжелеет (ощущение как буд то гидрач отключился) и траекторию практически не возможно контролировать - очень не безопасно, можно вписаться.
  8. Seledka
    Seledka Новичок
    24 июл 2015
    42
    A5/b8 2.0T 13г.
    Всем доброго времени суток! Купил a5 (FL sportback 2.0 tfsi 224) год вот почти отъездив понял, что с моей подвеской надо что то делать уж больно она мягкая, а хочется пожестче... Стоит сейчас подвеска 1BA, может продает кто sline или поменяться готов?=)
  9. Seledka
    Seledka Новичок
    24 июл 2015
    42
    A5/b8 2.0T 13г.
    а то как то перестраивался и жопа подвильнула, я аж вспомнил как дрифтил на рыксе раньше)))
  10. Женя Хроник
    Женя Хроник Фанатик низких AUDI
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    S-LINE тоже очень мягкая:f1::bayan:
  11. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    3-й раз электроусилитель отказал. Первый раз делали у ОД в пензе (ремонт), второй раз у ОД в Нижнем новгороде (замена). Гарантия кончилась. По кулансу должны сделать? У кого-нибудь такое было?
    Пробег 32к км, рестайл А5
  12. Seledka
    Seledka Новичок
    24 июл 2015
    42
    A5/b8 2.0T 13г.
    #232 Seledka, 17 мар 2016
    т.е. смысл имеется переходить на билли + hr? Просто катался на купе у друга и там sline подвеска, рулежка совсем другая. На моей когда через лежачие переезжаешь она реально проседает после переезда через него, как бы присаживаясь на брюхо, ну и не собрана она получается себя ведет на дороге в активной езде.
  13. Seledka
    Seledka Новичок
    24 июл 2015
    42
    A5/b8 2.0T 13г.
    Было такое, только промежуточный вал сдох. Ну мне так сказали) по кулансу сделали, машина до 3 лет A5 FL sportback.
  14. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    хренасе.... а какие-то особые условия эксплуатации или в чем фишка?
    1 раз - ну брак
    2 раза - не повезло
    3 раза = либо что-то не так делаете, либо он мрет из-за другого узла, т.е. через 10 тык опять менять.
    Не дрифтуете с выкрученным до упора рулем, случайно?
  15. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    ездит сестра, условия обычные, не дрифтует
    ОД Нижний Новгород сказал приезжайте, будем связываться с Москвой, Германией
  16. Romann211
    Romann211 Участник форума
    14 авг 2015
    263
    койловеры
    В общем такое дело, решил поставить койловеры с регулировкой жесткости, крутилки находятся сверху стоек, вставляется штифт с барашкой и вращается по часовой, либо против часовой.
    Но я абсолютно не подумал, как до них добраться в установленном состоянии
    Когда мастер отдал мне машину и сказал, что регулировать жесткость можно только сняв стойки, я конечно офигел !
    На предыдущих авто таких проблем не было. Здесь на передних чашки целые, нет отверстия по центру сверху, чтобы добраться до крутилок. задние как сказал мастер, тоже скрыты.
    Народ, подскажите, как решить проблему?)
  17. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    Заменить автомобиль или стойки у которых крутилка регулировки в другом месте. Тем более жёсткость, он же прилоуд, может находится как сверху так и снизу. А вот если есть регулировка отбоя то встретить две регулировки снизу уже сложнее.
  18. Romann211
    14 авг 2015
    263
    Это кардинальные решения) Может кто-то придумал какой-нибудь небольшой колхоз, чтобы добираться до крутилок?
    По передним на ум приходит только сделать отверстие в чашках мм 40-50 и закрыть его чем-нибудь. К задним как добраться
    не понимаю...
  19. xxdozorxx
    xxdozorxx Новичок
    13 янв 2015
    35
    A5
    Крестовина рулевого вала
    В общем у меня стал плохо поварачивать руль и не выворачивает. На официале сказали что надо менять "промежуточный вал рулевого управления". Стоит он у нас 400$. На форумах нашёл что проблема решается заменой крестовины рулевого вала. Там в общем нашёл что ставили такие:
    Gmb st-1638
    Gmb st-1640
    Кто знает, какая лучше подходят для Audi A5?
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  20. Markus77
    Markus77 Новичок
    24 янв 2016
    7
    Вопрос по резиновому кольцу(прокладке) рулевой рейки
    Подскажите пожалуйста течет рейка из-за резиновой круглой прокладки которая ставится в месте соединения двух трубок, в каталоге эти резинки идут в сборе с рейкой, ставил колхоз хз от чего, не помогло, через неделю опять тоже самое. Где найти эту резинку? фото где стоит эта прокладка прилагается.
