Обсуждение подвески, ходовой части, рулевого управления. Вопросы, проблемы, оригинал/тюнинг.
Тема в разделе "A5", создана пользователем iqoleg, 27 июл 2011.
  1. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    Я как раз неделю назад колечки под обеими трубками поменял. Подбирал бензомаслостойкие в магазе по размеру. Продавец сказал, одно кольцо в редком размере. Пока не текут, наблюдаю.
  2. Markus77
    Markus77 Новичок
    24 янв 2016
    7
    #242 Markus77, 11 апр 2016
    спасибо
  3. Markus77
    Markus77 Новичок
    24 янв 2016
    7
    а от чего они подошли не помнишь?
  4. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    Не от чего, из универсальных наборов резиновых колец. В каждом автолабазе такие наборы есть, но не везде большой выбор размеров.
  5. Rusla_n
    Rusla_n Новичок
    28 авг 2015
    71
    ауди а5
    У меня был люфт крестовины. Заменил полностью вал ( обошлось в 20000 р с работой) крестовина отдельно не меняется. Она идет в сборе с валом . То есть Вам нужно вал целеком менять пока его конкретно не закусило в движение
  6. saveartur
    saveartur Живу я здесь
    13 июл 2010
    1.489
    Audi A6 C7 3.0 TDI
  7. AG.
    AG. Участник форума
    12 дек 2011
    486
    пятерка
    +1, делал так же, цена вопрос 300р. отчет в этой же ветке.
    ну каждый тратит свои деньги как хочет :)
  8. Rusla_n
    Rusla_n Новичок
    28 авг 2015
    71
    ауди а5
    Рулевой вал не тот элемент я думаю чтобы колхозить
  9. AG.
    AG. Участник форума
    12 дек 2011
    486
    пятерка
    это не колхоз, а развод производителем на замену элемента в сборе :D
    в нашем же случае заменена именно вышедшая из строя деталь.
  10. xxdozorxx
    xxdozorxx Новичок
    13 янв 2015
    35
    A5
    Купил крестовину st- 1638 за 10$. сделали работу за 25$. сэкономил 400$ на покупке новый детале. Работает классно, мне понравилось) на оф станциях как я понял мелкие работы не делают, чуть что, иди покупай новую делать
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  11. Saavchik
    Saavchik Участник форума
    12 окт 2014
    153
    Audi A5
    Всем добрый вечер! У меня назрел такой вопрос. Имеется машинка Audi A5 Fl 2.0 TFSI Quattro 2013 года. На данный момент у меня стоит подвеска 1ba, но хотелось бы чуть пособраннее и пониже авто. Знаю, что идеальный вариант купит били б6 + эйбахи -35, но откровенно говоря не хочется сейчас так вкладываться. Поэтому задумка купить эйбахи -35, а стойки взять от подвески 1be. У кого есть номера стоек от этой подвески либо у кого с завода стоит 1be скиньте свой вин и я пробью по вашему вину коды данных стоек. Заранее спасибо
  12. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    Не имеет смысла менять стойки при каком конфиге - они одинаковые.
  13. Saavchik
    12 окт 2014
    153
    Audi A5
    1be ниже 1ba на 20 мм вроде же? Или это только за счёт пружин?а стойки от 1bv есть смысл покупать под эйбахи?
  14. AG.
    AG. Участник форума
    12 дек 2011
    486
    пятерка
    нет смысла, хочешь с экономить поменяй только пружины, потом поставишь бильштайны... только за замену придется два раза платить...
  15. Saavchik
    12 окт 2014
    153
    Audi A5
    Да не, менять только пружины нет смысла точно, ибо управление точно будет неадекватным
  16. AG.
    AG. Участник форума
    12 дек 2011
    486
    пятерка
    это не так :)
    я поменял только пружины на KW и очень доволен результатом.
    как штатные аморты помрут поставлю бильштайны.
  17. Saavchik
    12 окт 2014
    153
    Audi A5
    У тебя изначально 1ba подвеска была?) и какое ты делал занижение ?)
    Просто я вообще думаю наплевать и поставить просто 1bv подвеску)
  18. AG.
    AG. Участник форума
    12 дек 2011
    486
    пятерка
    я это делал не на А5-й, но сравнение вполне корректно.
    занижение -30мм.
    что ты в итоге хочешь получить? если картовую рулежку, то ответ ты и так знаешь eibach+bilstein.
    Еще в комплексе тогда уже стоит поменять резинки сайлентов, поставить вставки в подушку коробки и редуктора заднего моста + добавить растяжки и поменять стабы. Вот тогда рулежка будет как у карта!
  19. Saavchik
    12 окт 2014
    153
    Audi A5
    На это лето хотел просто посадить для вида, а дальше да, планировал и били и эйбы и распоры и стабы
  20. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    Только за счет пружин. Нет смысла и в 1bv. На короткие пружины нужны только короткие аморты.
