Обсуждение подвески, ходовой части, рулевого управления. Вопросы, проблемы, оригинал/тюнинг.
Тема в разделе "A5", создана пользователем iqoleg, 27 июл 2011.
  1. Saavchik
    Saavchik Участник форума
    12 окт 2014
    153
    Audi A5
    Просто я и думал, что в 1bv стойки короче нежели в 1ba
    Спасибо за информацию
  2. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    В любом случае она не будет соответствовать занижению пружин.
    B6 кстати говоря тоже. Только В8 имеют соответствующий укороченный шток.
  3. Saavchik
    12 окт 2014
    153
    Audi A5
    А если ставить и пружины и стойки 1be, то по управлению приятней чем на 1ba? Мне jussi просто говорил, что смысла нет при -35 ставить b8. Я то понимаю как делать в идеале, но ищу пока пути обхода
  4. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    У меня 1bv - разница с 1ba существенная. Но я лично считаю что этого не достаточно. Планирую ставить винты.
    Jussi говорит свое мнение - я свое. -35 имеет смысл ставить только на В8 потому как при установки с В6 аморты работают не корректно имея преднатяг и вы теряете негативный ход аморта + имеете постоянное напряжение в камере аморта.
  5. Saavchik
    12 окт 2014
    153
    Audi A5
    Да не, я с вами согласен что б6 не достаточно и понимаю что это самый идеальный вариант
    Наверное поставлю подвеску пока 1bv временно
    А вы случаем не могли бы номера стоек и пружин своих сказать или же кинуть в лс свой вин, я по каталогам сам пробью все нужные мне номера ?
  6. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    Странное временное решение. Зачем выкидывать деньги если разница в цене будет не существенная?
    К сожалению нет.
  7. AG.
    AG. Участник форума
    12 дек 2011
    486
    пятерка
    +1 :shock:
  8. Saavchik
    12 окт 2014
    153
    Audi A5
    Стоимость стоек и пружин от 1bv 25, стоимость b6+эйбахи 50 рублей, а с б8 вообще за 60к уйдёт
  9. Антохаа
    Антохаа Новичок
    22 дек 2015
    15
    Audi A5 ABT Style
    Добрый день форумчане. Помогите советом , может была у кого проблема?!при повороте руля в лево( практически до упора) появляется толи скрип, толи стрекот (похож на то, когда пластиковую стяжку стягиваешь)при повороте в право , звук становятся еле слышен.по прямой, либо если руль вывернут не до упора все звуки исчезают. Звук появляется только в двежении, на месте руль кручу до упора, все тихо.а5 2009г. Пробег 95т. Менялись рычаги передние на 60 т. Благодарю за внимание!
  10. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    ШРУС левый, не?
  11. Антохаа
    Антохаа Новичок
    22 дек 2015
    15
    Audi A5 ABT Style
    Х.з. Сегодня в гараж поеду, поднему над я мой, буду крутить слушать.прежний хозяин дядя мой, говорит шруза меняли по гарантии ещё на пробеге 30-40т.
  12. Антохаа
    Антохаа Новичок
    22 дек 2015
    15
    Audi A5 ABT Style
    сколько примерно ходит шруз при нормальной эксплуатации?
  13. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    По симптомам это и есть ШРУС, при нормальной эксплуатации они ходят (если не ошибаюсь) около 70-80т.км.
  14. Антохаа
    Антохаа Новичок
    22 дек 2015
    15
    Audi A5 ABT Style
    Ну скорее всего он и отходил своё !
    Если на двух домкратах поднему и буду проверять, будет скрипеть без нагрузки?
  15. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    Я бы не стал заморачиваться с домкратом) открой окно, выкрути руль в левую сторону и тронься порезче. Защёлкать должно мерзко и противно, значит ШРУС 90%. При увеличении скорости, должно щёлкать быстрее и быстрее. Там щёлкать то больше нечему.
  16. Антохаа
    Антохаа Новичок
    22 дек 2015
    15
    Audi A5 ABT Style
    Вот не щёлкает зараза. Будто резинка об резинку трется , такой вот звук непонятный.толи скрип , толи стрекот какой то. Поэтому и вот голову ломаю))) шрус или ещё что?!
  17. Антохаа
    Антохаа Новичок
    22 дек 2015
    15
    Audi A5 ABT Style
    Блин Че за...??? Вот сейчас круги наматывал , нифига никаких звуков))
  18. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    Может провис подкрылок, клипса вылетела например?)) И при полном вывороте, колесо его задевает и шоркает?
  19. Антохаа
    Антохаа Новичок
    22 дек 2015
    15
    Audi A5 ABT Style
    Спс. Вообщем поеду в гараж , буду смотреть и слушать)) отпишусь как что наслушаю))
  20. Антохаа
    Антохаа Новичок
    22 дек 2015
    15
    Audi A5 ABT Style
    Пользуясь случаем . Скажите плиз подшипник ступицы какой фирмы брать? ( мастера как то в сервисе говорили fag не плохие всем ставят)
