Обсуждение подвески, ходовой части, рулевого управления. Вопросы, проблемы, оригинал/тюнинг.
Тема в разделе "A5", создана пользователем iqoleg, 27 июл 2011.
  1. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    Так ступичный гудит? Может это ему уже совсем плохо? А по теме, я себе ставил FAG, всё норм.
  2. Антохаа
    Антохаа Новичок
    22 дек 2015
    15
    Audi A5 ABT Style
    Спасибо. Подшипник жудь как загудел , после последних покатушек в м.о! Он ведь может такие звуки издавать?)))
  3. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    Я на своей так не доводил, но вот у отца, на MMC, сейчас гудит подшипник, в ожидании нового и вот вчера, начал издавать стреляющие звуки при повороте руля. Так что вероятно, что такое бывает.
  4. Антохаа
    Антохаа Новичок
    22 дек 2015
    15
    Audi A5 ABT Style
    Сегодня закажу подшипник , поменяю. Глядишь там и этот звук пропадёт))
  5. Benjamin Franklin
    Benjamin Franklin Новичок
    27 июн 2016
    3
    Audi A5 3.2 FSI Quattro
    Всем доброго дня! Уверен, есть знающие люди, готовые помочь. Проблема в следующем: при диагностике выявились ошибки: 00776-передний левый датчик дорожного просвета, 00471-бу системы электронного демпфирования . Подвеска 1BL. Влияет ли датчик дорожного просвета на уровень жесткости подвески? При переключении режимов comfort-dynamic разницы в работе подвески практически нет.
  6. Shagoff
    Shagoff Новичок
    8 апр 2014
    7
    А7 (4G) 2015
    Форумчане, доброго времени суток!
    Есть такая непонятная проблема.
    После того, как машина постоит (например ночь), выезжаешь задом из парковки, начинаешь нажимать на педаль тормоза, в этот момент появляется один раз стук (глухой), что то спереди в подвеске.
    Это происходит именно после того, как машина долго постоит. Ручник на ночь не включаю.
    В сервисе подвеску смотрели несколько раз - все ок!
    Что может быть? Кто сталкивался??
  7. AG.
    AG. Участник форума
    12 дек 2011
    486
    пятерка
    скорее всего это колодка в суппорте брякает
  8. Антохаа
    Антохаа Новичок
    22 дек 2015
    15
    Audi A5 ABT Style
    Привет друзья форумчане! Заскрипел, захрустел шрус. Купил гкн. Подскажи (кто делал сам) как проще поменять? Без лишних движений так сказать.) Откручивать щаровую или от коробки открутить ось? Что проще? Спасибо заранее!
  9. маракеш
    маракеш Участник форума
    31 окт 2013
    462
    А5 TFSI 2.0T Q 2012
    Всем привет. Подскажите где сделать качественную диагностику подвески?
    Был в 2 сервисах-разводят руками-все в норме.
    Проблема следующая:
    Утром все ок. Как только проезжаешь минут 30 то начинаются пластиковые звуки. Даже хрюканье какое то. Слышно очень хорошо. Звук то ли из под днища в районе рычага кпп, толи справа спереди.
    Чем больше ездиешь тем их больше. Стоит машине постоять час-так все пропадает.
    Реально раздражает. Косточки менял. Отбойники смазывали-толку нет.
  10. AG.
    AG. Участник форума
    12 дек 2011
    486
    пятерка
    стоит посмотреть резинки стабилизаторов
  11. маракеш
    31 окт 2013
    462
    А5 TFSI 2.0T Q 2012
    А как их смотреть? Диагност дергал за стабилизатор-говорит он пружинит-значит резинки нормальные-или это заблуждение?
  12. AG.
    AG. Участник форума
    12 дек 2011
    486
    пятерка
    если им ппц, будут трещины или разрывы.
    если они просто скрепят, то можно по пшикать чем нибудь типа силиконовой смазки и покататься, звук пропал - точно они.
  13. маракеш
    31 окт 2013
    462
    А5 TFSI 2.0T Q 2012
    Да вот интересно почему именно когда машина постоят-звуков нет никаких вообще. По плитам вчера покатался на стыках прям отчетливые громыхания. Только непонятно где. Мне кажется,что справа-пассажиру, что слева или посередине-или под ногой.
  14. AG.
    AG. Участник форума
    12 дек 2011
    486
    пятерка
    ну резинок там много, и много чему скрипеть.
    все шарнирные соединения с сайлент блоками
  15. devilrwf
    devilrwf Новичок
    28 июл 2016
    6
    Всем привет!У меня такая проблема возникла в воскресенье,резко резко начал тяжело в сторону крутиться,переодически как будто "закусывает" если крутить по сторонам,такое ощущение как будто гидроусилителя нету)))Причем то крутиться тяжело,то хорошо.Особенно с утра ощущается,когда машина не прогретая,когда на машине ездишь по долльше,становится лучше.Поменяли полностью жидкость в гидраче,не помогло.
    Кто подскажет что это может быть и как решить проблему?У кого нибудь подобное было?
    Езжу 1.5 месяца на ней,проблем не было,у пред. хозяина тоже все ок было.Машина 2009 года,1.8 движок
  16. AG.
    AG. Участник форума
    12 дек 2011
    486
    пятерка
    проблема известная, дело в карданчике. меняется или узел в сборе за 15-20т.р. или креставина уличная, по цене 400-500р.
  17. 99rus
    99rus Новичок
    23 май 2015
    81
    люди, просто хочу предупредить. кто хочет 1bv ставить, учитывайте, что вы будете сидеть на виброподвеске по любой неровной дороге. мелкие вибрации вас достанут. со временем привыкаешь и уже не чувствуешь. конечно рулежка отменная, но тут проехал в А6 с обычной подвеской и понял что езжу на табуретке настоящей. Если у вас обычная подвеска, не стоит этого делать, оставьте все как есть или на тест-драйве возьмите машину с такой подвеской. Я ехал по одной дороге 400 км, которая была вся в какой-то мелкой крошке. Ощущение что все колеса разбалансированы были. В общем хотел предупредить тех, кто не понимает на что идет )
  18. NikolayA
    NikolayA Новичок
    28 май 2013
    18
    A7 3.0TDI 12г.
    Привет!
    Можете подсказать, продаются ли рычаги передней подвески на А5 комплектом? В Экзисте сказали, что Hde 1040003 комплект не подойдёт. Получается, собирать по-штучно все рычаги и стойки?
  19. сашка_skoda
    сашка_skoda Участник форума
    6 июл 2008
    150
    а5
    Всем доброго дня. Ситуация следующая (эту ветку прочитал, но ответа не нашел):
    При движении задним ходом с выкрученным в бок рулем возникают единичные щелчки. В салоне они прилично слышны и довольно неприятные. В обе стороны звуки одинаковые. При движении вперед все ок. Что смотреть?
    Машина А5 Sportback 2.0quattro 2011 год рестайл. пробег 74к.
    Спасибо.
  20. Sanek_L
    Sanek_L Живу я здесь
    22 июл 2005
    1.398
    VW Touareg II, ГАЗ 2410 "Волга"
    Все верно. Как раньше было на ВАГ, сейчас рычаги комплектом не купить, нужно собирать по одному.
