Обсуждение подвески, ходовой части, рулевого управления. Вопросы, проблемы, оригинал/тюнинг.
Тема в разделе "A5", создана пользователем iqoleg, 27 июл 2011.
  1. sashka70
    sashka70 Участник форума
    26 окт 2013
    123
    A5 2.0T
    Там где живет Metrix, дороги точно ремонтируют. У нас-нет. Моя крестовина просто заржавела после зимних солей и химикатов.
  2. sashka70
    26 окт 2013
    123
    A5 2.0T
    На наших машинах развал регулируется передвижением подрамника. У подрамника есть свободный ход специально для регулировки развала. Не во всяком сервисе об этом знают.
  3. маракеш
    маракеш Участник форума
    31 окт 2013
    462
    А5 TFSI 2.0T Q 2012
    Всем привет. Хотел поменять верхние рычаги, передние, купил лемфердер. Приговорили задние нижние. В наличии только патрон и hde. Ставить их? Или поискать лемф или трв? Если можно номера если есть.
  4. AG.
    AG. Участник форума
    12 дек 2011
    486
    пятерка
    есть Meyle по лучше hde будет, какой оригинальный номер?
  5. faisy
    faisy Новичок
    15 сен 2016
    8
    A5 2.0 2010
    Должен ли тяжелеть руль в зависимости от скорости?
    По моим ощущениям было, что после 50 км/ч руль постепенно становился тяжелее, после 180 км/ч его уже вообще сложно одной рукой крутить.
    Но весной поменял резину, а затем сразу крестовину рулевого карданчика, и теперь по ощущениям руль практически не тяжелеет от скорости.
    В чем может быть причина?
  6. Focu5
    Focu5 Новичок
    6 ноя 2016
    24
    Подскажите артикулы задних и передних амортизаторов и посоветуйте какой фирмы предпочтительней брать. (ауди а5 8ta спортбек 2010 г.в.)
  7. HoolSan
    HoolSan Новичок
    24 июл 2017
    46
    A5 b9 Coupe Exclusive Ipanema Brown
    Други, приветствую! Подскажите плиз - адаптивная подвеска (магнетик) - стоящая опция? Основная идея - получение большего комфорта относительно стоковых пружин.
  8. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.089
    A8D4 3.0 BiTDI
    #348 maximp, 3 ноя 2017
    пружины там такие же как 1be 1bd
    амморты меняются.
    при маленькой скорости ближе к 1br, в динамике или на большой к 1be
    HoolSan нравится это.
  9. HoolSan
    HoolSan Новичок
    24 июл 2017
    46
    я первую ауди покупаю... поясни плиз по-русски про эти шифры? :)
  10. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.089
    A8D4 3.0 BiTDI
    тип подвески . их куча. есть в расшифровке вина.
  11. HoolSan
    HoolSan Новичок
    24 июл 2017
    46
    я про мягче/жестче ))
    Видимо, при маленькой скорости - мягче, при большой = жестче?
  12. Miron_oFF
    Miron_oFF Участник форума
    2 фев 2011
    169
    А4 allroad 2012 (ранее А5 2.0 МКПП)
    В московском VAG сервисе сказали, что это распространенная история.
    На сервисе сказали, что деталь легко варится и они в большинстве случаев заваривают их. Я им доверяю, но как-то боязно ездить с такой ответственной заваренной деталью, которая в случае чего может стать причиной серьезного ДТП.
    Склоняюсь к замене. Выяснил, что на мой автомобиль (переднеприводное купе 2.0 г.в. 2011 до рейсталинга) они ставились двух видов.
    Внешне абсолютно одинаковые, но разное технологическое отверстие внизу (есть в форме капли и в форме условного квадрата). У меня в форме квадрата с номером 8ko407253ab.
    Есть еще каталожные номера с окончанием АА и R.
    Может быть так, что какой-то из этих номеров более предпочтительней (ну например усиленный и/или после рейсталинга) ?
    Есть ли здесь кто-нибудь кто варил эту деталь ? Были ли потом проблемы ? Стоит ли покупать новую или забить и заварить ?
    p.s. это нормально, что всего на 100 т. этот кулак треснул ? В ямы вроде бы не влетал...
  13. Artem Postnik
    Artem Postnik Новичок
    13 окт 2017
    4
    Ханты-Мансийский АО
    Audi A5 Sportback
    Привет всем! Подскажите, может мне хоть здесь ответят...
    Есть щелчок, глухой. После поездки вперед, не важно 1км или 10км, паркуешься задним ходом, и в этот момент происходит глухой щелчок, но только при нажатии тормоза, как будто поршень закусывает, и он срабатывает с щелчком. Любая парковка задним ходом, после езды вперед, но только когда нажимаю первый раз на тормоз.
    Был у дилера, ни че не знают, только развели руками.
  14. D1G1taL
    D1G1taL Новичок
    31 мар 2012
    24
    A5 2.0T Q
    Парни привет!
    Приговорили сайленты на нижних рычагах.
    Скажите, ставить оригинал ? или есть адекватный заменитель ? цена кусается конечно немного.
    Выпресовывать сайленты порнография ? или можно попытать счастье?
  15. swetofor
    swetofor Участник форума
    31 авг 2015
    170
    A4/B8 2.0T Q 2011г
    Что лучше сделать не скажу, но с этим обязательно ознакомься.
    p.s. сам вряд ли, у меня треснул из-за "ответственных" мастеров при замене верхних рычагов. Нежная машина...;)
  16. Artem Postnik
    13 окт 2017
    4
    Ханты-Мансийский АО
    Audi A5 Sportback
    вопрос актуален
  17. al.larichev
    al.larichev Новичок
    19 ноя 2017
    5
    Краснодарский край
    Привет всем, я являюсь владельцем Ауди а5 2016 года s-line, пробег 20 тысяч, появился скрип в левом колесе не знаю что делать, гонял Машину в сервис сказали все нормально, колодки целые, томозные диски тоже, следов от камней нет на дисках. кто сталкивался подскажите что делать ?
  18. al.larichev
    al.larichev Новичок
    19 ноя 2017
    5
    Краснодарский край
    У меня тоже не тяжелеет и резину уже менял, хоть 50км/ч хоть 200км/ч машина реагирует на все движения руля, даже страшно разгоняться.
  19. D1G1taL
    D1G1taL Новичок
    31 мар 2012
    24
    A5 2.0T Q
    Х3,у меня наливаетяся руль тяжестью иногда,но вроде,как по логике и должен,с увеличением скорости.
    Это неисправнось какая то в итоге получается?))
  20. Vechno-Molodoy
    Vechno-Molodoy Живу я здесь
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    A5 swap RS5 4.2FSI мкпп
    Приветствую, сегодня поменял рулевую рейку, так как текла, поставил моторгерц, рейка зф, с сервотроником, после установки руль встал криво, на пол оборота, думаю на схождение сгоняю, выставят все ровно, выезжаю, загорается ESP и не работают кнопки руля, в чем проблема? порвал шлейф датчика поворота руля? Сам руль вроде не крутил когда был отсоединен от рейки, выручайте
