Обсуждение подвески, ходовой части, рулевого управления. Вопросы, проблемы, оригинал/тюнинг.
Тема в разделе "A5", создана пользователем iqoleg, 27 июл 2011.
  1. Кайман
    Кайман Участник форума
    23 окт 2012
    423
    А5,2.0 T. Q 2012г
    У меня жрет только переднюю, внешюю часть, все проверял, умники сказали что я круто в повороты захожу....
    Но вообщем то на самом деле это так
  2. ЮНГ
    ЮНГ Новичок
    24 июн 2014
    7
    A5 sportback 1.8T
    Нужен совет. Есть почти даром резина 235/50/17 - подойдет или нет? Хотел на зиму чуть повыше.Шинный калькулятор показывает вроде подходит. Кто как думает?
  3. kuzma17
    kuzma17 Новичок
    19 окт 2013
    71
    Audi A4 B8 2.0TDI MT
    Мож быть система кваттро так резину уделывает, неправильно респределяет момент между осями или что то в этом роде
  4. Кайман
    23 окт 2012
    423
    А5,2.0 T. Q 2012г
    Кстати да.....
  5. ден 163
    ден 163 Новичок
    23 окт 2014
    24
    А5 2.0Т 12 fl qt
    как завысить подвеску
    собственно вопрос в теме. приобрёл а5 S line q ходовка отличная в повороты как на рельсах, но для тольятти слишком низкая, бампером постоянно цепляюсь. тем более зима на носу. до а5 была а4 с пакетом плохих дорог всё устраивало. как завысить подвеску? обойдусь одними пружинами или стойки тоже менять? и я так понимаю, надо будет все сайлентблоки на рычагах ослаблять, чтоб потом при другом клиренсе затянуть.:shock:
  6. Korolishin
    Korolishin Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    Потеряется смысл от приобретения a5 . Да и видок у нее будет не очень
  7. Korolishin
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
  8. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    верный способ - продать А5 и купить Олроуд.
  9. sashka70
    sashka70 Участник форума
    26 окт 2013
    123
    A5 2.0T
    У меня такая же проблема. Вырывает куски резины на внешней стороне каждого из передних колес. Стоит мишлен 255.35 R19. Сделал сход-развал, все показатели в зеленой зоне. С подвеской все в порядке. Все разводят руками, не понятно!
  10. Серега2305
    Серега2305 Новичок
    4 дек 2012
    90
    А4/B8 2.0T 10г.
    У меня лежат пружины от ППД после того,как себе поставил H&R -30.Если что-пиши,договоримся!
  11. ден 163
    ден 163 Новичок
    23 окт 2014
    24
    А5 2.0Т 12 fl qt
    ок. мат. часть изучу.
  12. Loquai
    Loquai Участник форума
    15 апр 2014
    111
    A7 3.0d 16м.р.
    соглашусь с комментариями выше: зачем тогда было покупать а5 , надо было продумывать все наперед.
    тогда уж продавать, тк завышенная а5 - это грусть печаль и извращение в легкой форме.
  13. khww
    khww Участник форума
    6 апр 2009
    299
    Да ладно вам, накинулись на человека:laugh:
    Каждому свое...
  14. ден 163
    ден 163 Новичок
    23 окт 2014
    24
    А5 2.0Т 12 fl qt
    я не собираюсь её лифтовать, см.на 5 поднять будет не лишним.
  15. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    #75 SKIF., 22 янв 2015
    Обсуждение подвески, вопросы, проблемы, оригинал/тюнинг.
    Предлагаю в этой теме обсуждать все вопросы, связанные с работой подвески, ее вариантах для наших А5. В первом посту по мере наполнения темы буду собирать важную информацию.
    На Audi А5 применяются четыре варианта ходовой части. Стандартная ходовая часть 1ВА является базовой комплектацией. Опционально предлагается спортивная ходовая часть 1BE. Оба варианта ходовой части имеют одинаковый дорожный просвет, отличаются лишь настраиваемыми деталями: пружинами, амортизаторами и стабилизаторами.Как третий вариант предлагается ходовая часть с электронной регулировкой амортизаторов 1BL в качестве дополнительной комплектации. При установке этой системы нажатием кнопки водитель может выбирать между комфортными и спортивными характеристиками подвески автомобиля.
    Quattro GmbH предлагает ходовую часть S Line 1BV. Настройки этой ходовой части более спортивные, чем у стандартного спортивного варианта и еёдорожный просвет на 10 мм ниже, чем у 1BA и 1BE.
  16. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    Принял, спасибо, как будет хотя бы 5-6 материалов, то раздел откроется. Пока есть вот по подвеска, замена салонника и ремонт дисплея, также можно тормоза расписать по артикулам...
  17. Женя Хроник
    Женя Хроник Фанатик низких AUDI
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    У меня такая. Поставил 45 профиль на зиму потому что хотелось и широкую резину, и внешний вид, и немного повыше.
    Это с какого года? Может поэтому мягче:shock:
  18. Денис К
    Денис К Участник форума
    15 ноя 2013
    475
    А5 3,2q s-line; A6C7 3.0TDQ; Q5 2.0TQ
    не совсем так... тоже было уже обсуждение это темы и их несколько больше 4 видов, вот у меня например 1BR...
  19. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    ну надо все в фак добавить. Этот текст из сервисного мануала 2007 года. Может чего и изменилось с тех пор.
    1BR - а это что?
  20. Денис К
    15 ноя 2013
    475
    говорили что на 25 мм ниже нижней (спорт, но не S), точнее не скажу
    т.к. не интересовался))) Supercharged на крыле написано, менагер диллерский сказал что это как раз особенности комплектации включая именно эту подвеску.
