Обсуждение подвески, ходовой части, рулевого управления. Вопросы, проблемы, оригинал/тюнинг.
Тема в разделе "A5", создана пользователем iqoleg, 27 июл 2011.
  1. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    лишь бы скол не залепили...
  2. Денис К
    Денис К Участник форума
    15 ноя 2013
    475
    А5 3,2q s-line; A6C7 3.0TDQ; Q5 2.0TQ
    да я не настаиваю, т.к. не особо в этом разбираюсь, какие там комплектации и тд. продублировал сказанное сотрудниками ауди север, хотя их знания тоже весьма скудны: один мне сказал что такого не бывает, что я путаю с рейндж ровером, а второй (рядом стоял) сказал что он дебил и его начальника такая же машина а он не в курсе... так что...
    прежний владелец был видимо помешан на S5 (наклейки, зеркала, бампера, решетка) все эсочное поставил, грезил видимо))) так что вряд ли он так скол маскировал)))
  3. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    ты б глянул, вдруг компрессор еще прикрутил бывший хозя ))) :thumbup:
  4. Денис К
    15 ноя 2013
    475
    ну это я бы заметил)))
    а вообще 3Т на S стоит мотор но вот "superchsrged" не видел ни у кого, так что ... видел на Q7 но у него 4.2 был, скорее всего это не связано с турбиной все таки...
  5. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    связано связано, просто многие для красоты вещают :hi:
  6. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
  7. Денис К
    15 ноя 2013
    475
  8. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    Внимание вопрос! =)) винтовую подвеску кто-нибудь ставил на 3.2 кватро? я считаю, что принципиальные отличия между комплектами для кватро, и для монопривода должны быть. Поставщик уверяет мол и туда, и туда, и "хоть куда"...я вот как то не верю. Запросил цифры нагрузки по осям для подвески - молчит )))
  9. Turkish69
    Turkish69 Новичок
    6 апр 2014
    3
    A5 2.0 quattro
    Такая же фигня гул был от 60-80 км/ч оказался ступичный подшипник правого колеса, гул прошел, прошло пол года и опять загудело но теперь не могу понять где именно, или это начальная стадия рассыпания подшипника!
  10. m140
    m140 Участник форума
    24 мар 2014
    231
    а5
    Один подшипник менял?
    Загудел значит второй. Рекомендуют менять сразу пару.
  11. Денис К
    15 ноя 2013
    475
    рекомендую менять сразу датчик АБС, т.к. при люфте подшипника он ломается. если сразу не сломался вероятность что очень скоро становится велика. я поменял подшипник в начале осени, датчик накрылся в начале зимы.
  12. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    нет в этом логики )) поменял 8000км назад один, второй работает нормально еще. Может купить сразу два есть смысл, а менять исправно работающий механизм - нет смысла.
    Люфт и гул совершенно разные симптомы, даже ОД, например в Екб, гул ступичного не считает поводом к его замене, только отклонения от оси, читай, люфт это повод заменить подшипник. Я лично до люфта не стал доводить, гудеть начал - заменил.
  13. Turkish69
    Turkish69 Новичок
    6 апр 2014
    3
    A5 2.0 quattro
    С датчиком ABS конечно борщ у меня ничего не полетело и ошибок по нему не было, загудело снова, но теперь не могу понять с какой стороны, звук размытый и надоедающий, был у знакомого механика он покрутил колесики но что то ничего не обнаружил сказал покатай еще до явного гула, но оно же раздражает при езде, когда знаешь как машина должна звучать.:shock:
  14. Денис К
    15 ноя 2013
    475
    ну это конечно все индивидуально, гул может быть как от деформации самого подшипника так и от люфта, я не проверял был ли у меня люфт поменял как загудело и все... не миллион же он стоит. а датчик прожил еще 2/3 месяца потом помер, мне сказали есть взаимосвязь с ранее заменянным подшипником, датчик тоже стоит не много (1700 вроде или около того) потому меняя подшипник можно сразу и его махнуть, хуже не будет точно.
  15. Medved_ALEX
    Medved_ALEX Новичок
    15 янв 2015
    3
    А5 1.8T 2010г.
    Хруст руля и вибрация в руль
    Уважаемые форумчане, нужна помощь.
    Одномоментно появились следующие проблемы:
    1) При поворотах руля на месте и при движении слышен какой-то хруст (один или два щелчка). При поворотах руля из
    крайних положений руля хруст происходит в разных положениях.
    2) Также случается так, что после хруста сразу идет какой-то клин и чувствуется, что пропадает гидроусилитель
    примерно на 1 секунду, затем все идет "как по маслу".
    3) При скорости 100-120 появляется вибрация на руля, т.е. ходит малыми шажками влево-вправо. На меньшей скорости
    такого не было.
    Еще раз повторюсь, все это возникло одномоментно. Вечером ехал, все было нормально, утром - начались проблемы.
    P.S. Около 3 недель до появления проблем жена на скорости 10-15 км/ч заехала правым передним колесом на бордюр. :hot:
    Заранее спасибо. :)
  16. matrixs
    matrixs Новичок
    27 сен 2013
    81
    A5 s-line 2.0
    Стук с переди с правой стороны
    Всем здравствуйте,
    Подскажите что может стучать на мелких кочках с правой стороны с переди. Поменял шаровую, втулки стабилизатора.
    Потом проверили вроде как брякает опора двигателя но с водительской стороны, но почему звук то с правой слишится?
  17. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    Подрамник поди брякает, посмотри болты, все ли протянуты хорошо
  18. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Сайлентблоки рычага проверяли? А так вообще на вибростенд надо
  19. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    втулки поменяли, могут стучать стойки стабилизатора. Сайлент блоки, опорные подшипники. Так гадать можно долго. Надо ехать в нормальный сервис и продемнострировать стук мастеру - проехаться с ним, как минимум.
    А лучше, на вибростенд, такие есть у ОД, но не у всех.
  20. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.659
    Allroad'02 AKE МТ
    суппорта стучащие забыли перечислить, они тоже могут брякать на кочках
