Обсуждение типа топлива/расход топлива наших А5.
Тема в разделе "A5", создана пользователем Викт0р, 26 сен 2011.
  1. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    RON и ROZ это одно и тоже:
    RON - Research Octane Number (англ.)
    ROZ - Research-Oktanzahl (нем.) - октановое число по исследовательскому методу;
    MON - Motor octane number, - октановое число по моторному методу;
    AKI - Antiknock Index, - антидетонационный индекс, указывемый на Северо-Американских автозаправках AKI=(RON+MON)/2.
    Октановое число для наших бензинов:
    для 92 бензина
    - RON = 92,0
    - MON = 83,0
    - AKI = 87,5
    для 95 бензина
    - RON = 95,0
    - MON = 85,0
    - AKI = 90
    для 98 бензина
    - RON = 98,0
    - MON = 88,0
    - AKI = 93
    Соответствующий сорт бензина указан на внутренней стороне крышки заправочного люка.
    Автомобиль комплектуется катализатором и поэтому должен заправляться только неэтилированным бензином. Бензин должен соответствовать стандарту EN 228 или DIN 51626-1 и не содержать серы. Автомобиль допускается заправлять топливом с содержанием этанола, не превышающим10 % (E10). Каждый сорт бензина характеризируется октановым числом (по исследовательскому методу).
    Приведенные ниже надписи соответствуют определенной наклейке на крышке заправочного люка:
    Нэтилированный бензин RON/ROZ 95 Super или мин. RON/ROZ 91 Normal
    Рекомендуется использовать неэтилированный высокосортный бензин с октановым числом 95 по исследовательскому методу. В случае его отсутствия можно использовать неэтилированный нормальный бензин с октановым числом не менее 91 по исследовательскому методу с незначительным снижением мощности.
    Нэтилированный бензин мин. RON/ROZ 95 Super
    Следует использовать неэтилированный высокосортный бензин с октановым числом не менее 95 по исследовательскому методу.
    При отсутствии неэтилированного высокосортного бензина можно в экстренном случае использовать неэтилированный бензин с октановым числом 91 по исследовательскому методу. В данном случае двигаться только со средним числом оборотов и незначительной нагрузкой двигателя. При первой возможности дозаправить автомобиль бензином с предписанным октановым числом.
    Нэтилированный бензин RON/ROZ 98 Super Plus или мин. RON/ROZ 95 Super
    Рекомендуется использовать неэтилированный высокосортный бензин с октановым числом 98 по исследовательскому методу (Super plus). В случае его отсутствия можно использовать неэтилированный высокосортный бензин с октановым числом не менее 95 по исследовательскому методу с незначительным снижением мощности.
  2. sashka70
    sashka70 Участник форума
    26 окт 2013
    123
    A5 2.0T
    Спасибо Maxiimm за подробную статью.
    У меня машина из Америки может для Американского рынка другие стандарты.
  3. D_Impulse
    D_Impulse Новичок
    5 май 2015
    30
    А5 QUATTRO
    2.0т, ген3, кваттро, рево ст. 1, только 98, расход по компу 14,2, при смешанной манере езды.
  4. Racer-Man
    Racer-Man Завсегдатай
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    2.0т 11 года, кватро, расход 13.5, при смешанном цикле, 95-98 через раз
  5. novoport123
    novoport123 Новичок
    11 мар 2016
    6
    A5 2.0 tfsi 13г. 224
    Если ездить как лошара то 13, но я больше двух дней не смог и тогда город 15,4 трасса 7,8 при скорости 120-140
  6. Saavchik
    Saavchik Участник форума
    12 окт 2014
    153
    Audi A5
    видимо ездить вас не научили, потому что при наваливании 200+ по каду и то не выходит больше 13 литров
  7. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Подниму тему.
    Совсем недавно начал заливать Аи-98 Лукойл. Впечатления положительные. По ощущениям тяга стала лучше, расход слегка уменьшился. Звук!!! Звук стал более рычащий, какой то резковатый, даже супруга заметила. Никто не замечал такого?
  8. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    пару месяцев заливаю 98 РН (на других простонет 98)
    тяга особенно на верхах стала лучше,ну оно и понятно.
    а вот запуск на горячую стал по хуже не сразу схватывает
    на 95 луке было как-то лучше
    По расходу не изменилось
    по городу 60 литров на 350 км хватает примерно
  9. bran
    bran Участник форума
    2 окт 2013
    372
    Q7 2017 A7 2019
    Пробег 59 тыс. км. Заливаю только 98 Лукойл на разных заправках с даты покупки. До 57 тыс. км у машины не было ни одной поломки. Стоило 1 раз заправиться на 57000 км. на заправке компании "ПТК" 95 бензин в Репино (за рулём была жена одна - забыла заправиться в Зеленогорске и испугалась что "не доеду") - и привет!, первая поломка, – форсунка под замену (АУДИ оплатила запчасти 35 тыс. по куланц (15 тыс. форсунка и 4 каких-то железки по 5 тыс.), я оплатил работы 8 тыс. + эвакуатор 4 тыс.) Получилось конечно недорого всё, но неприятно, поскольку загородом было. Вывод: ПТК - Репино ахтунг, объезжаем стороной.
    Расход средний 13.5 литров, расход на 139 км\ч по ЗСД на круизе - 8.3 литра, 90 км\час на круизе – 7 литров. В пробках 16 литров. Машина GEN 3 225 л.с бензин кваттро, не чипованная.
  10. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    А звук как? Изменился или нет?
  11. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    звук не изменился
    у меня катбек от AWE
  12. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Ясно. У меня сток, поэтому побаиваюсь... Мало ли чего прогорит и тд.
  13. McQween
    McQween Новичок
    29 окт 2015
    5
    у меня 10 выходило по городу, но это в эконом и механ. режимах
  14. Amandesdream
    Amandesdream Новичок
    7 янв 2017
    1
    Новая А5 230 кватро на автомате, по городу - 17 литров, на трассе максимум спускается до 12 л на 100 км, насколько верные числа? Заливаем 95 на Газпромнефте.
  15. JLR
    JLR Участник форума
    13 май 2014
    403
    Лью 95, вообще не парюсь о бензине, едет норм, пробовал и 95 и 98, нет разницы, я не знаю где вы там прибавку находите, эффект плацебо...
