Обсуждение,ВИДЕО,про 2,5 АКЕ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем vovik5, 4 ноя 2016.
  1. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Это шланг обратки.
    А может есть у кого опыт замены шлангов подачи которые идут от фильтра к насосу? У официалов они стоят очень дорого так что хотелось бы изготовить самому. Основная проблема это согнуть их как оригинал. Не всякая фирма за такое возьмется.
  2. vovik5
    vovik5 Участник форума
    15 янв 2016
    153
    вот так это делают.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ты про пластиковые шланги обратки- подачи к ТНВД ?
    Я менял, просто на обычные резиновые, армированные, покрепче потуже, одевал в сильный натяг без хомутов, езжу уже второй год так.
  4. vovik5
    15 янв 2016
    153
  5. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    #185 Zeleziaka, 7 мар 2017
    вовик5 да серьезная контора в наших краях пока не встречал.
    UTUG да именно они.
    Я так понял ты поставил непрозрачные от штуцеров тнвд и до фильтра. А не напрягает что нет прозрачной части все таки как никак диагностическая приблуда...
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну поставь такие
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #187 quattrosens, 8 мар 2017
    Не вариант, от подкапoтного тепла они дубеют, плохо поджимаются и пропускают...
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Три года стоят и думаю дальше будут работать. А будет подозрение - поменять - 10мин. и не больше 100р.
    Когда под капотом тепло - они, кстати, мягкие. Дубовые они когда холодно и это со временем происходит. Год - два смело стоят, дальше надо хомутики подтянуть на теплую.
  9. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    sl1120 а через них пузыри хорошо просматриваются? Армирование не мешает?
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Нет, ничего не напрягает, никаких подсосов нет, подкачивающего нет. Запуск мотора всегда отличный.
    Пузырек - монстр не виден, никого не пугает :D
    lycik нравится это.
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Хуже, чем еслиб без армирования. Но тут выбирал чтоб толстая стенка была, чтоб на сгибах не перегибался. Если подсос будет - увидишь.
  12. Crazi
    Crazi Участник форума
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    Народ это ли не решение большей части наших проблем? По запросу в ютубе audi V6 MTDI выдает много роликов этих парней. Интересно ваше мнение. Из того что бросается в глаза высота насоса выше стандартного - капот не закроеш, однако на других видео видно, что парни поставили другой насос и поперечный коллектор встает без проблем и высота насоса не сильно то выделяется.
  13. Crazi
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    кстати вот еще видео
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А как все остальное будет работать? Без мозгов тнвд. Я тож ДВС ВАЗ2101 на поддоне заводил и что. Тогда придется все, впоть до панели выкинуть, а оно надо. Или искать очередных куллибиных, которые решат вопросы с кан шиной.
  15. Crazi
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    вот этого в тех видео не показано. Но с другой стороны АБС, климат, центральный замок и прочие вещи насколько мне известно не завязаны настолько сильно с ЭБУ двигателя что бы перестать работать. Пострадает в первую очередь приборка (ее тахометр контрольные лампы и прочее) противобуксовочная система ASR ESP.
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну, попробуй воткнуть не свой блок АБС. Я уже не говорю - если его вообще похерить, заведется ли. А тут заводиться будет, а как не заводится - топливо есть, воздух есть, а вот все остальное работать без ЭБУ не станет. Придется ему делать эмулятор.
  17. Crazi
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    на 80ках с моторами 1.9 типа электронные тнвд меняют на старые механические и ничего хотя там can шины нет.
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    На Жигулях тож карбюраторы перекидываются без проблем :lol:
  19. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Скорей всего выкинули блок EDC15M и вкрячили другой от VE насоса.
    имхо завести это одно а все настроить и получить мощность совсем другое...
  20. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.281
    ALLROAD 2,5AKE2003
    на развальные тяги сайленты от точки опоры идут,правда селикон
