Обсуждение,ВИДЕО,про 2,5 АКЕ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем vovik5, 4 ноя 2016.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не знаю. Когда я задавался вопросом, на А.. этот клапан не делала только ленивая контора, а вот на В.. покупал оригинал, дорого, и замен не было. Сейчас слышал и на В.. штампуют многие. Может в этом причина.
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну, Мазай - затеял. Блогера (vovik5 без обид) совсем задвинул, страницы как на дрожжах!
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Там на корпусе (на фото клапана) есть место под обратный), просто ребята вставить забыли. Или продали отдельно. Если бы обратного клапана не было "в штате" - там бы не было этого места с дырдочками.
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Та блин действительно - что-то я расп(скрытый текст)делся. Забыл, что я читатель.
  5. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Экономически не выгодно менять литники из-за такого пустяка. Да и возможно эта хреновина выполняет функцию направляющей.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Направляет его патрубок с резиновым колечком на фильтре который.
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Может и так... Но гидравлика без него как то "некошерно" выглядит с точки зрения конструктора (не дай Бог подумать, ШО это я). Да и картинка с Экзиста - слабая информация. Слабовато будет. У кого такой движок - поглядеть не впадлу (пардон)?
  8. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Та знаю я как там всё устроено...
  9. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Как раз таки без него всё встает на свои места, у Б стакана в баке нету, его функцию выполняет фильтр. Если фильтр мысленно переместить в бак, то с этой точки зрения схемы А и Б станут очень похожи.
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Если бы рисунок - можно было бы предметно... Не знаю, что такое Б. Мож Пассат какой :lol:. Как же без стакана? А повороты-подъёмы...
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Я уже не говорю про опохмел... :shuffle:
  12. vovik5
    vovik5 Участник форума
    15 янв 2016
    153
    Така дисскусия завелась за клапан, аж задушу берет. Это радует! Я так мыслю что трубка в фильтре до дна сделана с умыслом что воздух будет всегда в верху, а вот забор топлива снизу. тем самым они минимизировали подсос воздуха с самого фильтра. Основные подсосы воздуха как правило только по соединениям. А когда клапан обратки открывается то можно предположить что он пойдет в верх и уйдет через обратку в бак.
    это мое предположение и мысли.
    Ну а если заморочится со спускником с фильтра то можно маленький болтик выкрутить и тонким сверлом просверлить аккуратно, а винт обратно закрутить.
  13. vovik5
    15 янв 2016
    153
    Когда в баке стает мало соляры то там чего то подкачивает ( жужит ) моторчик что ли какой стоит. Я туда еще нелазил, а смотреть что и как пока времени нет.
  14. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Яж пишу: фильтр может являться резервным объемом.
  15. vovik5
    15 янв 2016
    153
    В варианте дизеля ( если нет стакана в баке ) весь топливопровод является стаканом ровно до ТНВД, пока где то нехапнет воздуха. ТНВД будет брать соляру пока незавоздушит его.
  16. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    У А моторов в фильтре нет системы развоздушки, он не может являться резервуаром, поэтому в баке у него стакан.
  17. vovik5
    15 янв 2016
    153
    Если из самого бака ( как на бензинках ) ничего нетолкает в топливопровод, то здесь будет все просто. Когда из бочки сливаем шлангом то саляру сперва мы подымаем ( всасываем ) а потом она лется по инерции до тех пор пока нехапнет воздуха. Только попадает воздух то процесс начинается обратный.
  18. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    А теперь подними сливной конец шланга выше уровня в бочке (ТНВД стоит выше бака) и повтори эксперимент, много ты сольешь?
    ДенисБелгород нравится это.
  19. vovik5
    15 янв 2016
    153
    Мы его отпускаем потому как неможем пить соляру, а вот мотор как раз ее пьет. Если мотор заглушен то в системе получается (вакуум наверно ) и она стоит там и не уходит. Если же мы шланг заткнем на время а потом снова отпустим то процесс пойдет снова.
  20. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    ТНВД всасывает - да, но причем тут пример со шлангом и бочкой так и не понял...
