Обсуждение,ВИДЕО,про 2,5 АКЕ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем vovik5, 4 ноя 2016.
  1. vovik5
    vovik5 Участник форума
    15 янв 2016
    153
    Принцип прекращения потока жидкости ( завоздушивание ).
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    я покупал термостат от A.., он и сейчас у меня стоит, но без клапана.
    и есть от B.. с трещиной.
    если из A.. вытащить клапан, а потом сделать небольшую проточку в кольцевой перегородке со стороны выхода в бак, то получим термостат B..
    на фотке B..
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вы конечно будете смеяться, но передо мной на столе лежит клапан А (родной 1998 года), я его снял по причине трещины корпуса, заменил на новый (что внутри не смотрел - не рискнул разбирать, чтоб не треснул). Проточка тоже есть.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    ты сделал мой день.:beer:
    я уже думал купить еще один A и поставить на нем опыт, чтобы не разбирать тот, что стоит, но теперь я пошел :icon_alc:
    термос от А стоит 300 рупий, клапан из него вылетает на ура (я пружинку потерял).
    вот умеют же .... наживаться.
    делают один термос и в зависимости от наличия в нем клапана только буквы в номере меняют с a на j
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ладно, открываю секрет. Все клапаны выполняют одинаковую функцию - на холоде прикрывают (именно прикрывают) поток в бак, а при теплом топливе прикрывают поток обратно в фильт. Полного перекрытия не происходит. Для лучшего удаления воздуха, особенно на холодную. Всё, тайны больше нет. :rolleyes: Кстати - термоклапана без обратного клапана не видел. Может кто заказывал и получал?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    только на A клапан на теплую в фильтр поток закрывает.
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Посмотри внимательно - там тарелка ложится не на плоскость. Там есть четыре выступа, зазор около миллиметра. Это если корпус обратного клапана вытащить, то в его корпусе, под тарелкой. Передо мной лежит.
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    там вообще то три режима но то что вы уже дошли до двух режимов это хорошо
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :hospital: Неуч. Бабушке своей расскажи.
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    третий режим для эстонии, это когда пластинка не счелкает а мееееедленно и долго выгибается, пооооо эээээстоооонскиииииии
    Dimon A-6 TDI, Mayhem74 и lycik нравится это.
  11. Эрик1990
    Эрик1990 Новичок
    23 фев 2017
    13
    Такая проблема у меня с ауди 2.5 132 кв
    Поменял распредвалы компенсаторы коромысла собрал все по меткам идеально
    Кручу стартером такое чувство что нет компресии как бы в ходостую крутит
    Может кто сталкивался с этим?
  12. vovik5
    15 янв 2016
    153
  13. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Про заужение подающей магистрали на подкачивающем насосе - посмеялся, спасибо.
    Как, интересно, мерседесовский 3-х литровый работает, у него подача вообше 8мм.
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Это художник - он так видит. Vovik5, не обижайся.:hi: Здесь на форуме есть люди, которые знают, как устроен автомобиль. Немного их, но им конечно смешно.
    Dimon A-6 TDI нравится это.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    А родной шланг обратки с форсунок на имеет диаметр 3,5мм
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    3.2 мм родной размер
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    я спорить не буду, а просто покажу картинку
  18. lycik
    lycik Участник форума
    29 дек 2015
    171
    a6 c5 avant akn
    родной то 3,5, но 3,2 встает лучше
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    с этим никто не спорит.
    Я лично их ни разу не снимал, а только откручиваю болты от форсунок и потом ставлю новые шайбы.
    Так что у меня еще родные стоят.
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Но ставить лучше 3,2мм. Валера прав.
    Vovik5, на счет насоса, почитай темку "Внешний подкачивающий насос" и Вот еще (http://www.audi-club.ru/index.php?threads/zavozdushilo-ne-zavelas.363628/#post-8309170).
    Напрямую насос Волговский можно только в целях прокачки включать. Но не стоит его вешать на постоянку, если он не работает, все таки сопротивление он приличное оказывает. Особенно в морозы, когда соляра густоватая.
