Ответ: Обвес на бочку И расскажи пожалуйста поподробней про крепежи бамперов. Делал новые кронштейны или курочил родные бампера. Если есть фотки крепежа - выложи. У меня такая же скорлупа уже год висит в ракушке, не знаю как крепить. Родные бампера не хочется ломать на крепеж.
Ответ: Обвес на бочку Я разобрал родной бампер, снял отбойник с него. Старый бампер крепится на 4 болта. Сначала я поставил отбойник, болты взял длиннее примерно в 2.5 раза, между отбойником и кузовом подложил гайки, т.е. получается отбойник стал выпирать на 3-4 см вперед, по сравнению с тем как было. Еще отбойник присоединил к кузову по середине сверху и снизу. Получается, что скорлупа лежит на отбойнике, сверху закрутил 3 самореза, это прямо под решеткой радиатора, их не видно. По бокам прикрутил пластины в место, где крепятся подкрылки и к бамперу, только там надо будет еще подкрылки нарастить... Фоток нету, попробую сделать, тогда понятней будет
Ответ: Обвес на бочку Спасибо! В принципе все понятно. Я просто не хочу разбирать родной бампер и вынимать отбойник. Хочется потом его все таки продать. Придумываю кронштейны металлические, посажу на клепки, залью пеной, но это ближе к лету.
Ответ: Обвес на бочку Еще диски хорошие,если еще машину занизить чуток будет вообще зачОтно смотреться Класс
Ответ: Обвес на бочку думаю, летом буду этим заниматься. Диски вот такие хочу http://www.avtosait.ru/opis.php?adr=kovka/boxer_white.htm&t=Кованые%20диски%20Zeppelin%20Boxer.%20Автосайт.Ру или такие http://www.avtosait.ru/opis.php?adr=kovka/classic_white.htm&t=Кованые%20диски%20Zeppelin%20Classic.%20Автосайт.Ру
Ответ: Обвес на бочку http://www.avtosait.ru/opis.php?adr...20Автосайт.Р у вот эти помоему лучше будут смотреться!!А задний будешь менять??Или штатный оставишь??
Ответ: Обвес на бочку вот такой бампер мне еще понравился, будет сочетаться с передним, но много они за него хотят(Magtuning), и без установки не продают.
Ответ: Обвес на бочку Оба варианта хорошие Второй мне больше понравился,а сколько хотят за него и установку?
Ответ: Обвес на бочку http://www.bodykit.ru/katalog_result.php?id_cod=1198&carname=Audi&carmodel=80,90%20B4&id_car=&id_model=14&id_katalog=1&sort=&id_brand=1#pshow
Ответ: Обвес на бочку Не, под такой вторую трубу надо выводить, пока не хочу этого делать. Кстати, а как крепить козырек на заднее стекло? На двойной скотч или может на герметик?
Ответ: Обвес на бочку на стекольный герметик, которым стекла вклеиваются. он держет - супер (намного крепче обычных). высыхает 3 часа. Только аккуратно делай (обезжирить, почистить поверхности).
Ответ: Обвес на бочку Мужики вопрос не по теме!!!У меня у отца Ауди а8,я хотел у него диски взять 17 себе поставить!!Они подайдут мне??
