Обзор Opel Astra 2007 АКПП 1.8 Хэтчбэк
Тема в разделе "Автомобили других марок", создана пользователем Букс, 19 окт 2011.
  1. Букс
    Букс Участник форума
    23 май 2010
    265
    Аudi A6 1.8Т `01г. AWT. Мультитроник.
    Идея со вторым радиатором стоящая! Пока будем надеятся на лучшее.
  2. mamudoff
    mamudoff Новичок
    16 янв 2012
    9
    Astra J 1,6 10г.
    Я 4 года ездил на такой, месяц назад продал. С заменой радиатора (по гарантии) проблем не было.
    Если есть вопросы пиши, постараюсь ответить.
  3. mamudoff
    mamudoff Новичок
    16 янв 2012
    9
    Astra J 1,6 10г.
    у меня 2007 г.в. меняли по гарантии
  4. Gumplen
    Gumplen Участник форума
    2 авг 2011
    164
    Allr 2.7ТT,BMW X3
    отличный авто использовал три года, трех дверку космо 1.8 автомат, без проблем, сборка Бельгия, 2008 год модельный 2009 , по гарантии замена передней фары, вылезла большая жирная моль, я офигел:rock:, потела, замена датчика ОЖ, замена какой-то из передних ступиц, не помню какой), с навесным оборудованием( датчик авс и т.д.) в морозы заглючила загорелся индикатор авс, стоя на прогреве начала разгоняться сама до двухста, и глючила подсветка торпеды, это все из-за кого-то датчика авс на ступице. За пробег 90 тыщ по подвеске ничего, по мотору ничего, по АКПП, все хорошо. Аккум покупал новый). Продал за 520.
  5. Christian Ludwig
    Christian Ludwig Born in DDR
    8 авг 2005
    3.029
    Чукотский АО
    отличный CEE'D
    там проблемы были на авто до 08г из-за радиаторов охлаждения.
    с 08г пошли другие радиаторы, проблема пропала. проблема в системе охлаждения другая, из-за избыточного давления в системе охлаждения раз в год необходимо менять антифриз вместе с крышкой расширительного бачка. он не сбрасывает давление и рвет патрубки, рвет сам радиатор.
  6. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.527
    VAG всякие разные
    Минивэн Зафира тоже Астра, у нее какие проблемы могут быть ?
  7. Christian Ludwig
    8 авг 2005
    3.029
    Чукотский АО
    отличный CEE'D
    на моторе 1,8 летят шестерни р/в. на 2,2 цепь с потрохами.
    модуль зажигания пробивает от несвоевременной замены свечей, и из-за перепада температур.
    ступичные подшипники в сборе со ступицей.
    замок пятой двери.
    мотор отопителя. в климате реостат отопителя.
    ни в коем случае не брать с роботом.
    дизеля редкие для россии. цены забубенные. если брать дизель то 20DTH
    ну это так. на вскидку.
    мотор 1,8 140 лыс нормальный такой мотор. может даже самый лучший в ореловой линейке. треск шестерен р/вала решается их заменой. попутно необходимо заменить соленоиды р/вала.
    2,2 обходить стороной. замена цепи с потрохами дорогое удовольствие. летят модули зажигания. сами по себе сопливые.
    ступицы от астры. кузов у зефиры поболе и потяжельше будет. родные ступицы ходят по 30 тыс.
    блинн долго всего. не распишешь особо. выделил основные болячки. а так, диски колодки кости.... все как у всех:nod:
  8. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.527
    VAG всякие разные
    Спасибо, буду искать Короллу Версо
  9. ChuvackTT
    ChuvackTT Новичок
    8 фев 2012
    73
    в поиске
  10. dima18
    dima18 Новичок
    23 апр 2012
    50
    Astra
    хорошая цена
